Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1561 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 06:31 PM
Р1045
Тут https://www.drive2.r...23498574463098/
#1562 Lex-x
Lex-x
  • 11 сообщений
Отправлено 24 December 2023 - 10:08 AM
Прошу помощи!
Ssangyong Kyron 2014 2.3 бензин 150л.с. Чек загорелся, ошибки P0010, P0135, P0341.
У кого-нибудь был такой набор ошибок?
Подскажите какая причина появления данных ошибок? Как исправить?
Спасибо.
Вылез именно такой набор ошибок! А решения здесь я так и не нашел. Может кто то сталкивался? Куда рыть то?
#1563 Lex-x
Lex-x
  • 11 сообщений
Отправлено 24 December 2023 - 06:35 PM
Сегодня к этим трем ошибкам добавилась еще P0172... Нашел и устранил потертости проводов второй лямбды - результата нет. Ошибки появляются вновь и сразу в количестве 4 штук.
Направьте поиск проблемы в нужное русло, заранее благодарю!
#1564 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 December 2023 - 07:17 PM
Вообще-то, похоже на подзамыкание на "массу" либо "дребезг контактов" в какой-то колодке, возможно, ДМРВ...
Масляный фильтр не менял не так давно?
https://www.drive2.r...94619999027330/
#1565 Lex-x
Lex-x
  • 11 сообщений
Отправлено 24 December 2023 - 08:15 PM
Это я читал... не мой случай. Но все равно благодарю, наверное посмотрю повнимательней провода от первой лямбды еще раз.
Сообщение отредактировал Lex-x: 24 December 2023 - 08:18 PM
#1566 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 December 2023 - 02:58 AM
Я на своем дизеле очень долго искал причину 3-4 видов ошибок и "Чека".
Не буду расписывать.
При более тщательной проверке (согласно сервис мануалу по устранению причин ошибок - нашел случайно в Интернете) причиной оказался "дребезг" контакт питания "+" коннектора ДМРВ.
#1567 Lex-x
Lex-x
  • 11 сообщений
Отправлено 27 December 2023 - 09:48 PM
Проблема решена! Виной появления этих ошибок был сгоревший предохранитель F 47 !!! Перетертые провода второй лямбды я исправил, но коротыш успел спалить пред... Всем спасибо!
