Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1521 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 07:34 PM
Подскажите, пожалуйста, по кодам, что может быть. Дизель, автомат, 2008. Загорелся чек под конец 1400 км пробега уже в Москве, но внешне никак не проявилось. Оставшиеся 18 км доехал без проблем. После перезапуска двигателя чек не горит, но ошибки в памяти есть. Педалирование до 3500 оборотов на месте ошибку (чек) не вызывает.
Датчик коленвала уже менял три раза. Последний раз прошлым августом.
я бы смотрел в сторону топливной.
сейчас прийдут коллеги и скажут смотреть вакуум.
но смотрите в сторону топливной. по ошибкам вижу провал давления в рампе... а что его причина, надо искать...
#1522 MAKS VOEVODKIN
MAKS VOEVODKIN
  • 2 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 10:28 PM
Периодически появляется ошибка Р110А. С чем связана?
#1523 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 11:39 AM
с мозгами
проверьте разъем obd и что туда воткнуто.
говеные сканеры умеют такое вызывать
#1524 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 10:17 AM
Нежданчик позавчера:
- "Чек" на панели и Мультик выдал ошибки: Р0102, Р0103.
Субъективно - в поведении машины ничего не поменялось.
:wacko3:
Стираю ошибки, день езжу, назавтра появляются вновь...
Перевод ошибок прочитал.
Давление в колесах проверил, стёкла протер, лампы все на месте ...  :russian_ru:
Что-то сглючивает, а вот что?
Было у кого, что-то ничего не нашел  :dont:
#1525 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 01:34 PM
Что-то сглючивает,
А надо было  еще ногой по колесам постучать.  :hey:  :lol:
#1526 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 02:33 PM
Это уже в крови - по колесам попинать.
#1527 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 02:57 PM
датчик наддува?
#1528 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 November 2021 - 02:49 AM
Его чистка в порядке очередности.
Ошибки Р0102, Р0103 и Р0405 (которая тоже вылезала для кучи и исчезла сама) - ошибки "общие", т.е. могли возникнуть из-за множества проблем.
Но если  Р0102  и Р0405 удаляются легко, то Р0103 - тяжко.
Видимо что-то косячит постоянно.
Полдня вчера ездил по-учебному, тапку давил аккуратно и плавно, скорость - в пределах 50 км/ч, - ничего не вылезало.
Стоило "давануть" на обгоне и ошибка зафиксировалась в ЭБУ, а при следующем запуске выполз "чек".
#1529 PavelSN
PavelSN
  • 3 сообщений
Отправлено 17 November 2021 - 08:23 PM
всем привет, кайрон 2012 дизель автомат, загорелась ABS, затем аккумулятор. Остановился заглушил, смог завести только от прикуривания, лампочки горят тускло, печка если включить вентилятор на полную почти не дует, и как только пытаешься ехать загорается чек и рев двигателя с грохотом. Кто сталкивался, что это может быть?
#1530 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 17 November 2021 - 08:36 PM
С ремнем вспомогательных агрегатов все нормально?
#1531 PavelSN
PavelSN
  • 3 сообщений
Отправлено 17 November 2021 - 08:37 PM
да, целый. тоже думал на него или генератор, последний пока не проверить и грохот двигателя при движении смущает
Сообщение отредактировал PavelSN: 17 November 2021 - 08:41 PM
#1532 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 17 November 2021 - 08:50 PM
С генератором что-то, проверьте предохранители в левой коробке в салоне, через какой-то (посмотрите на крышке, кажется самый нижний в левом ряду) запитана обмотка возбуждения генератора и если не ней напряжения нет генератор начинает сильно шуметь.
#1533 PavelSN
PavelSN
  • 3 сообщений
Отправлено 17 November 2021 - 09:01 PM
спасибо, проверю
#1534 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 12:20 PM
Какие ошибки?
Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk
#1535 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 07:14 AM
За неделю повылазило еще Р1103,
ну и как "вишенка на торт" Р1234 (наш любимый модулятор турбины).
:wacko3:
В порядке решения ошибок Р0102, Р0103, Р1103:
https://www.syclub.r...42&d=1488306033
- проверена вся проводка под капотом на предмет целостности,
почищены все коннекторы-разъемы со спиртом,
продиагностированы цепи ДМРВ,
почищены контакты датчика ДАД с чисткой самого датчика.
Ошибки были стерты Мультиком и больше не появлялись.
:russian_ru:
Ну и модулятор турбины заменен на новый Pierburg-оригинал (номер SSY 6655403897)
#1536 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 10:12 AM
Ссылку дал, так как внутри PDF-файлы для Евро3 и Евро4.
Здесь не могу ничего прицепить - ни фото, ни др. файлы.
#1537 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 10:52 AM
Недолго музыка играла (см. выше от 01.12.21г. ошибка - Р1234 (наш любимый модулятор турбины...  ... модулятор турбины заменен на новый Pierburg-оригинал (номер SSY 6655403897).
Снова сегодня вылезла Р1234...
Ошибку сбросил, но сердце вещует - не в проводке с коннектором ли дело  :wacko:
#1538 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 09:22 PM
Может механизм лопаток турбины стал подклинивать?
#1539 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 December 2021 - 03:01 AM
Упаси Господь...
Да, хз,  трубку турбины снимаю с модулятора, проверяю вакуумом, внутри механизма привода что-то перемещается, слышно.
#1540 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 December 2021 - 01:50 PM
Это случаем не в морозы началось? Прошлой зимой тоже повоевал с модулятором, поменял на другой.. ошибка осталась..а потом немного потеплело на улице она пропала и более не появлялась.Списал, что где то капелька воды в трубках замерзала ночью.. и начинались глюки.. прогревалось подкапотное пропадали
