Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1481 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 06:39 PM
Добрый вечер , форумчане. Выскочила эта ошибка - " управление регулятором подачи топлива - обрыв цепи". На разных ресурсах интернета, где я рылся, описание про неё немного разные. Суть вопроса - где расположен этот регулятор? Пару скриншотов выложил для наглядности проблемы. Может кто сталкивался с таким. Буду благодарен помощи. Спасибо.
его предохранитель - справа, пассажирский торец торец торпеды пред f64
сам imv на торце тнвд.... грустно смотреть от топливного фильтра вниз на блок, увидишь бочонок на торце тнвд, зеленый разъем.
начни с преда... ошибка электрическая....
ошибку надо снести обязательно. с ней аварийный режим....
#1482 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 16 March 2020 - 06:40 PM
Машина. Мотор. Мало информации. Что происходит с авто?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#1483 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 06:45 PM
Всё понял. Спасибо.
#1484 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 06:47 PM
с топливной ничего не делали?
один из методов развоздушивания, проверки тнвд, - удаление на заведенной машине преда...
эта операция дает данную ошибку всегда...
#1485 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 06:54 PM
Кайрон 2008г. дизель, мех. 141л.с. 2 л. Нужно постоянно держать обороты. Упали обороты до 1200-1300 и нужно понижаться на передачу. Но когда обороты 1500 и выше, машина выстреливает  бодро.
Кайрон дизель 2008г. 2л. мех. На малых оборотах до 1200 - 1300 тупит. Но если довести до 1500-1600 выстреливает бодро.
Где то полгода назад поменял клапан на первой форсе, лила 18 кубиков в мин. А так вроде ничего не делал.
#1486 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 07:05 PM
тогда - пред - проводка - imv
#1487 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 07:11 PM
Сегодня уже смотрел в ту сторону. Снял кронштейн для лучшего обзора и если понадобится демонтаж imv. Завтра посмотрю предохранитель.
#1488 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 08:01 PM
сам imv на торце тнвд.... грустно смотреть от топливного фильтра вниз на блок, увидишь бочонок на торце тнвд, зеленый разъём
Просмотрел несколько видео про ТНВД. Зелёный разъём - это датчик температуры топлива. А сам IMV , он с коричневым разъёмом или чёрный.
Предупреждение за повтор темы
Сообщение отредактировал Олег03: 17 March 2020 - 06:43 AM
#1489 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 08:17 PM
может быть... перепутал...
#1490 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 11:29 PM
Может ошибка Р0100? датчик HFM неисправен? Обрыв цепи IMV ошибка Р0251....или я табличкой ошибся?
При невозможности ЭБУ регулировать давление впрыска, двигун будет жёстко работать на мах давлении впрыска. Чё-то не вяжется с характером неисправности...
#1491 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 March 2020 - 12:08 AM
Судя по схеме, главное реле не простое 5-ти контактное! У него выходные контакты включаются параллельно и одновременно. Обычное 5-ти контактное - реле переключатель, под питанием то один выход, то другой, если воткнуть простое, как раз и будет такая ошибка, т.к. сразу будет + на одном и контактов, где его быть не должно.
#1492 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 17 March 2020 - 12:41 AM
это я понял что сразу на два выход идет шас проверю новую реле по номеру она такая же а вот схемы не сравнивал на них
#1493 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 17 March 2020 - 02:23 AM
Решил проблему машина у меня 2007  года на всех схемах реле 5 контактное с 2 мя выходами  и купил поставил такое же реле но разобрав реле которое стояло но номер имеет как реле с выходом на два контакта в внутри оказалось обычное 5 контактное реле на один выход взял поставил обычное 5 контактное реле и все заработало ошибки все ушли проездил уже 2 часа глушил заводил нет ошибок авто работает отлично получается схема врет либо это у меня так как авто переходного года
Сообщение отредактировал Олег03: 17 March 2020 - 06:42 AM
#1494 MrFix123
MrFix123
  • 6 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 06:57 PM
Добрый день! подскажите, что это может быть, куда капать)))
P110A AMF OBD (система самодиагностики) - слишком высокий уровень сигнала
​выскакивает с разной периодичностью, коробка начинает чудить
#1495 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 11:33 AM
читайте другим сканером или другой программой. неправильно интерпретирует ошибку. многие эльмы  этим грешат.
#1496 MrFix123
MrFix123
  • 6 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 06:37 PM
отключил эльм из разъема, сегодня без ошибок, но проехал не много км 30.
#1497 MrFix123
MrFix123
  • 6 сообщений
Отправлено 18 July 2020 - 10:25 AM
В продолжении темы, купил делфи, подключил, оказывается датчик ДМРВ, пойду в ту тему)))IMG_20200713_183828.jpg IMG-20200716-WA0014.jpeg
#1498 cigord
Отправлено 24 October 2020 - 11:01 AM
Вчера на ходу , два раза с коротким перерывом , в моторе что то затрещало и вылезли ошибки p0191 p1148  , чек  моргнул и пропал, машина ехала нормально. Припарковался  метров через 500  , посмотрел  мотор, все нормально .  После этого проехал километр и тоже все  нормально.  Сегодня машину завел , тоже все нормально. Что могло быть  и что могло трещать ? Ошибки посмотрел - p0191 - ошибка датчика давления в рампе и p1148 ошибка датчика детонации.
#1499 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 11:07 AM
Промой его...
#1500 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 25 January 2021 - 08:41 AM
Ошибка P1684. Может кто знает что это, не могу найти описание? Появляется не постоянно, где то раз в месяц и вроде бы только после запуска двигателя. Никаких симптомов больше нет, все работает нормально.
