Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1441 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 02:22 PM
Вчера закончил с ремонтом в 2 часа ночи примерно. Поставил новый ТНВД. Ошибок больше нет. Раньше при тесте через дэлфаевский сканер тут же выдавало эти ошибки. И плюс поездил уже, ошибок нет. Машину не трясет больше и давление не скачет. Так что спасибо за помощь, за совет! Все катаюсь дальше теперь. Единственное крышку закрывающую ТНВД сегодня опять снять придется. Терзают сомнения по поводу гайки. Хорошо ли я ее затянул вчера....
Поздравляю.
Соклановцам, вот уже второй полностью документированный случай.
Живые форсы, свежий фильтр, p1254+p1257, смерть тнвд. И таких будет все больше и больше. т.к. у многих время и ресурс пришли.
Может перенести все эти истории в ветку ТНВД?
#1442 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 02:28 PM
Вчера закончил с ремонтом Все катаюсь дальше теперь.
Мои поздравления!!! Какого года машина?
#1443 Denchik77
Denchik77
  • 11 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 02:33 PM
2013 год пробег вроде похоже на правду 120000.
#1444 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 02:57 PM
О! У меня 2013 135000 начало сыпаться)
#1445 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 07:32 PM
поздравляю +
#1446 farmik
farmik
  • 6 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 12:24 PM
Добрый день всем кайроноводам!
У меня на бензинке вылез такой букет:
P0135 Подогреватель датчика кислорода №1 - обрыв или замыкание на "массу"
P0172 Топливовоздушная смесь слишком бедная
P0134 Датчик кислорода №1 - неисправность
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN
По трем первым полезу в машину, возможно обрыв или замена первой лямбды, но вот P0600 пока даже мыслей нет! Может кто что подскажет?
#1447 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 10:17 PM
Доброго вечера. Достался Кирюша с такой проблемой, загорается чек если начать крутить боле 2500 оборотов и 80 км в  час агрессивно загорается чек, диагностика показывает ошибку p1254 fuel rail pressure control negative, плюс к загоревшему CHECK чувствуется что тяга периодически мягко пропадает не резко и машина разгоняется но с провалами небольшими как будто топлива меньше становится потом нормально и так по кругу. Визуально фильтр топливный недавно меняли, груша не накачивается до состояния твердой, заводиться с ночи долго а в течения дня бывает секунд пять а бывает и десять крутить надо. И иногда как заглушу двигатель и выхожу слышу под капотом как будто давление травит но не всегда.
Еще была ошибка ошибка p1191 fuel/rail system pressure build up too slow но после сброса не появлялась.
Еще осталась ошибка по третей свече подогрева P0671 Обрыв цепи и блоке накаливания P1677
Ну и после сброса P1148 accelerometr (Knock) learning не появлялась.
#1448 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 06:26 AM
1254- фильтр надеюсь делфи стоит. Проверьте слив с обратки.   Как варианты, что могут быть.  1, замена фильтра( старый устал), 2, воздух подсасывает где то. Если тест покажет, дофига, то чинить менять форсы.
1191 медленно растет давление в системе, или фильтр, воздух или форсы.. на холодном пуске в минуса при запарафиниванье фильтра бывает лезет или неприятностях что выше., но тест выше покажет.
1148. это в пару к 1254 летит.
0671 Третью свечку проверить мультиметром, или чистить контакты в проводке или менять свечку. 1677, это в пару к 0671 выпала.
Сообщение отредактировал Mayk: 08 April 2019 - 06:26 AM
#1449 dim.a7
Отправлено 08 April 2019 - 07:36 AM
Может еще заборник в баке забит. Снять трубку с груши и дунуть с бак.
#1450 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 01:19 AM
Ещё подскажите по фото, видно что четвертая свеча вся жирная в чем-то, и не видно на фото но вроде как кончик болтается на свече, это критично? Ошибок по 4 свече нету.
Фильтр стоят не делфи, поставил тоже другой и шарик не перекрывает когда продуваю, видимо тоже плохой, придется искать по месту что бы можно было проверить что работает клапан в фильтре. По этому видимо и заводится после ночи тяжко. По поводу бака то попробую 5 литровую канистру вместо бака и посмотрю как подача топлива будет и как машина поедет, это думаю решит вопрос по баку.
8e10ac7365869a8f8f494463733007cf-full.jp
Сообщение отредактировал baitboat: 10 April 2019 - 01:23 AM
#1451 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 05:47 AM
Не хочется расстраивать но...  на фото, похоже из под форсы сечет. Там снимать ее и чистить колодец, менять шайбу уплотняющую, возможно и болт крепежный.
Фильтр, не делфи это  сильно вероятная хана форсам.  Тест на обратку в помощь.
#1452 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 07:06 AM
Мне кажется, что сечет из под свечи и очень давно-масляный гриб вырос. Мне вот интересно, чем руководствуются люди меняя дельфи, на сурогат, наебать систему сэкономить ? Хана форсам...
#1453 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 07:42 AM
Всю эту каку очистить и определить форсунка или свеча. Фильтр поставить делфи и сделать тест на обратку, возможно притензии к баку отпадут. Если сив в обратку большой то заменить клапана льющих форсунок и запуск придет в норму.
#1454 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 10:18 PM
Приехал оригинальный фильтр Санг енг, не стал парится с не оригиналами. Дунул проверить работу клапана, работает четко на ура, не то что с предыдущим. Проблема провала тяги пропала но я еще трогал трубки и штуцеры на водоотделителе и не посредственно фильтре.
По скольку проблема присутствует что часто плохо заводится то сделал тест форсунок на обратку, что показало проблемы как минимум с двумя форсунками а может и стремя. Фото ниже. Ошибка при ускорение все также вылетает, но  я так понимаю давление может и быть связано с не работающими нормально форсунками.
НА фото результат работы двигателя всего 12 секунд примерно.
89e140257d34bf03993e821745d22c68-full.jp
Правильно ли я понимаю что первая и четвертая критически плохо работают? Или третья тоже? И что лучше сделать ремкомплект или полная замена или как определить что лучше?
Сообщение отредактировал baitboat: 17 April 2019 - 10:21 PM
#1455 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 11:03 PM
Еще добавлю может это нужный показатель для вынесения вердикта, по трассе больше 160 км в час не получается разогнать, до сотки летит бодричком потом уже медленнее а после 160 ну ни как.
#1456 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 05:48 AM
12 секунд, а надо минуту.  И того, 4 и 1, 3 трупы. Причем 4 Льет, с большой буквы.  Вторая, возможно жива, но скорей всего после замены совсем убитых, тоже польет.
Поменять клапана на всех, с вероятностью 90% хватит.
В старом фильтре отстой на стружку не проверили?
Сообщение отредактировал Mayk: 18 April 2019 - 05:50 AM
#1457 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 08:01 AM
Спасибо. Из за отсутствия опыта не проверял фильтр.
#1458 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 08:11 AM
Номер клапана подскажите?
#1459 baitboat
baitboat
  • 10 сообщений
Отправлено 21 April 2019 - 01:01 AM
В общем, отогнал в сервис, за два дня сделали ремонт форсунок, заменили грушу, и контакт на 3й форсунке, теперь заводится через пару секунд как крутить начал. Перед ремонтом выяснил что из под 4й форсунки шел воздух из цилиндра, заливал жидкостью отмывки и увидел гейзер. И был запах в салоне если работала печка и снят кожух с двигателя. Теперь запаха  в салоне нет при работающей печке и работает все отлично, ошибки все больше не повторяются, так же нет проблемы с низким давлением в системе топлива. Груша теперь накачивается и твердеет быстро, фильтр перед ремонтом поставил оригинал сан енг.
Всем спасибо кто откликнулся.
0a19e18704b282b2841c031855083e99-full.jp
976b1a247593874181586512d3081f8e-full.jp
ce2e7b23bdde81c33e943be8456e999c-full.jp
7c5cf6066a2087c58262aff4b371cf12-full.jp
#1460 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 10 January 2020 - 06:18 PM
Лет пять езжу , иногда стираю .
Александр привет, у Вас получилось, что то сделать с ошибкой 0700, а то у меня в последнее время постоянно выскакивают ошибки 0108, но это раньше, а потом стала выскакивать 0700.
