Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1401 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 05:22 AM
Вот маленький внутренний еврей, шептал, что вдруг егр+ дроссель коственно влияют, но я пока не дошел до предметного теста... попробую...
Вчера глянул схему, а ведь действительно, нашем движке имеет место такое, модуляторы егр и турбины, imv клапан и датчик имеют общую точку +. Надо будет и на своем проверить эту версию.
А с грушей, что было.. симптомы?
#1402 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 08:39 AM
А ничего, качалась не очень чётко... И дулась на сквозь плохо... Очень сильно ощущалось сопротивление клапана... Когда снял осушил обнаружил резиновые частицы... Сыпется...
#1403 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 07:06 PM
доброго времени суток .подскажите пожалуйста ,у меня выскочила ошибка P1103 Датчик HFM - слишком низкий уровень сигнала (только для модели D27DT)  на 2л.дизиле кайрон 2008 г. 141л.    там написанно  (только для модели D27DT) как это понимать и чтобы это значило .
#1404 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 04:28 PM
Добрый вечер, подскажите пожалуйста периодически выскакивает ошибка по 4 форсунке 1174, проверил слив в обратку показала 6мл, что может быть, и сней вместе ошибка датчика детонации, куда копать
#1405 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 04:37 PM
Ее 4ую и ковыряй. Норма 4мл. Она переливает уже. Начни с нее. А когда будешь снимать с нее трубку смотри стружку. Если блески плавают в форсе то меняй насос
#1406 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 05:09 PM
Ясно, спасибо,
#1407 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 05:58 PM
Не кошмарьте человека. 6мл для не новой форсунки - норма. Это не перелив. Переживать надо далеко за 6... (для любителей покидать тапками, 4я с пробегом 130 000 льющая 5-6мл, после снятия и  переобжатия стягивающей гайки - прошла все тестпланы на дельфийском стенде... и получила код...)
Ошибка mdp по одной форсе это не приговор насосу.
Но 4ю точно на стенд(если снимется). Причем на хороший с кодированием - если все будет хорошо, прописать новый код. Если не будет, то будет ремонт форсы.
#1408 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:34 PM
Сергей спасибо за ответ я тоже думаю 6 мл для не новой форсунки это норма, а вот на стенд не помешает и попробовать прописать код
#1409 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 08:28 AM
Добрый день. Кто подскажет, где и какую приблуду можно купить, что бы самому читать ошибки? Куда втыкается?
#1410 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 08:45 AM
mutitronics/ easydiag / delphi ds150
#1411 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 08:49 AM
Вот такая штука подойдет? https://www.partsdir...953564229000002
#1412 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:19 AM
Нет. Ели ельм то 1.5. И только бензин и дизель евро4(как повезет)
#1413 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 11:29 AM
https://www.ulmart.ru/goods/4031685#5 Это?
#1414 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 12:22 PM
Ога. Только имейте ввиду, что они все по исполнению внутри разные. ибо китай-с... т.е. можно взять 2 327 - один будет читать, а другой нет...
Вам сюда
http://kyron-clan.ru...327#entry561907
#1415 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 01:30 PM
Если кому интересно, приехал этот китайский фантик из Юлмарта. Все работает нормально. Ошибку сбросил.
#1416 ALX727
ALX727
  • 17 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 12:05 PM
Добрый день ! У меня совсем странная ситуация ( как мне кажется )
Все началось с чека 18.10.2018 и такого букета ошибок - p0741, p0744, u0100, p1708. Поехал в major на новой риге - приговорили каким то образом аккумулятор ( ему 4 года ) мол ошибки вызваны низким напряжением по бортовой цепи. Аккумулятор заменил( давно хотел менять ). Ошибки скинули, чек погас. Но сегодня 06.11.2018 загорелся снова чек...и набор ошибок уже такой - p0341, p0135, p0010, p0172, p1708, p0341, так же p0741, p0744, u0100 .
Последний раз чек загорелся при такой ситуации - завел машину, постоял 5 минут и включил заднюю, дал не много газа и она заглохла..
Вот такая вот петрушка...
Машина - Кайрон 2.3 акпп 6. 2014 года.
Сообщение отредактировал ALX727: 06 November 2018 - 12:07 PM
#1417 Denchik77
Denchik77
  • 11 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 05:59 PM
Доброго всем времени суток. Ситуация в следующем- Уже скоро год как периодически появляются ошибки P1254 и P1257 при движении в гору или при движении на 5 й передаче.  Много что читал по этому поводу. Реально ничего не помогает. Уже не знаю куда копать дальше. Мною было заменено и сделано следующее - Форсунки новые 4шт дэлфи (это последнее что поменял), imv клапан ТНВД новый оригинал, модулятор турбины оригинал, трубка обратки с форсунок новая оригинал, топливные трубки низкого давления, промыт полностью впускной коллектор, замена топливного фильтра несколько раз (на всякий случай) ставил дэлфи, проверено наличие стружки в топливе (нет стружки), подсос воздуха везде устранен (но это не совсем точно в прозрачных шлангах на холостых пузыри не идут), бак снят промыт, вакуумная магистраль тоже вся проверена и промыта, пробовал обратку с тнвд в бак напрямую пускать минуя фильтр (результатов не принесло вернул все на место). Сегодня за окном было минус 14 так завелась с автозапуска с первого раза без проблем. Иногда на холостых мотор колбасит потом перестает. Лампа чек на езде ни как не сказывается кроме небольшой потере в динамике и вибрации двигателя. Заглушил завел поехал дальше, но не долго. Может кто подскажет что нибудь?  В чем еще может быть причина?
Если повторился в вопросе уж извините. Но реально ответа ни где не нашел еще.
Кайрон дизель 2.0 xdi евро 4
#1418 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 09:40 PM
В смерти тнвд. Заведись, прогрейся дерни пред imv если заглох. Неси тнвд в ремонт, он не выдаёт давление.
#1419 Denchik77
Denchik77
  • 11 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 10:09 PM
Снимал фишку с imv не глохнет. Начинает работать на 1900 оборотах и характерный дизельный рокот.  :unknw:  А вот со снятой фишкой если заводить то заводится но крутить долго надо стартером.
ТНВД я думал что виноват конечно....
#1420 Denchik77
Denchik77
  • 11 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 10:21 PM
Сергей слушай а наверное ты на 98%  прав. Если же со снятой фишкой он заводится но спустя минуту почти прокрутки стартером, то получается он по любому давление не нагнетает нужное?
