Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1361 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:16 AM
Я думаю что надо менять насос на новый и ремки брать для форс. Можно с али
#1362 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:27 AM
Хочу отписаться небольшой отчет об актион Е3 4ст. 08г.
Взял жене. Сразу под переделку топливной. Купил насос 44.480р и сразу воткнул. Работать он нормально все же не захотел на старых форсах. Заказал ремки с али. Это распылы и клапана. Распылы сейчас 1287р 1шт. Акция несколько дней идет...
Проверил форсы опрессометром. Не скапывают. Распыляют. Работает четко не трясется. Расход на хх 0.7
Буди ездить тестить
#1363 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:36 AM
У вас в обратку лили сильно? Готовлюсь брать новый, но вдруг случиться чудо (вряд ли)?
Почему c3 код прыгает? глюк сканера?
#1364 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:43 AM
Четвертая 20мл за 15 сек.
Остальные по копейкам но оно того понятно.
думаю чуда не будет.
Про код не вкурсе я без сканера
#1365 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:51 AM
у меня 6мл. все 4. стружки не нашли.
#1366 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:59 AM
При покупке фильтр стоял патрон какой то. Ужас. Сразу понял что машину всякой ерундой кормили
#1367 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 12:14 PM
за 120 т ни разу ничего кроме делфи не ставил... и солярка почти всегда лука и газпром...
#1368 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 06:19 PM
Все пытаюсь понять откуда возникает 1253 на нейтрали на прогретом двигателе, под нагрузкой все путем. Откатал пару баков с присадкой, ликив моли, долгоиграющей.. Ошибка стала редкостью, но в пробках в долгих нет не да всплывет.
У кого есть возможность на дизеле, гляньте на мултрониксе в доп. параметрах ЭБУ после получаса, часа движения по городу по пробкам, температуру топлива. Мой рисует, в зависимости от пробок и температуры уличной от 64 до 70 градусов. Причем бак при этом больше 30 с копейками не греется( это уже измерителем инфокрасным замерил)
Есть мысль, что что то с обраткой не то и большая часть все равно в фильтр идет. А ЭБУ видя это пытается понизить температуру, не получается и выдает ошибку.
Но вдруг это норма?
#1369 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:00 PM
Температура топлива очень большая почему то. Датчик на насосе стоит с зеленой фишкой. Фильтр сколько пробежал уже? Родной делфи 925? Может с шариком что то с клапанком внутри фильтра. Я бы глядя на эту тепмературу сперва фильтр поменял на делфи. Температура топлива летом если долго ездить примерно 48-50 градусов. ну здесь еще сам насос нагревается флянцем от горячего мотора.
Летом при дальних поездках 100-200км держу выше полу бака. Зимой не кретично. Перегрев топлива вреден так же как и запарафинивание. Смазка хуже при высокой температуре. Выше 50 я считаю уже не нормально. Хотя бывало и 52' но добавление масла 2т и присадки типа стэнэдайн как бы думаю че то смазывают получще чем без них.
#1370 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:10 PM
Но вдруг это норма?
Примерно 1ч20мин ездил по городу , ровно час двигатель заглушен , сейчас завёл -темп.топлива 56°, на улице 28°. Ошибки нет.
Сообщение отредактировал nap333: 03 September 2018 - 07:11 PM
#1371 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:16 PM
333 , А а баке много топлива?
#1372 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 08:47 PM
Стрелка ровно по центру
#1373 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 08:55 PM
Проехал 55км , половина по трассе. Темп.топлива 65 , темп.воздуха во впускном кол. 40 , темп.воздуха на улице 23.
#1374 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 10:57 AM
Ну.. у меня при 20 гр. на улице и по городу после 40 минут движения в пробках  68 гр.... в баке 35л
#1375 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 11:20 AM
18 за бортом 10 км движения 52гр
#1376 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 06:56 AM
Вчера вечером, было время дождаться на холостых ошибки по прогреву...
Итоговое, 1253( регулировка нижнего давления) всплывает при 45/48 градусах топлива у моего. Судя пор всему как только начинает перекрываться шариком обратка в фильтре. Видимо что то с обраткой в бак и на малых оборотах что то там мешает.Потому IMV не может сбросить давление и в итоге оно завышается в рампе, и лезет ошибка. Плюс на оборотах видимо шарик продавливает и топливо обратки проходит в фильтр и температура начинает потому повышаться его.
Так и по звуку и выходит, звук на холостых становится более звонким работы форс, повышенное давление.
Будем проводить ревизию обратки.
Сообщение отредактировал Mayk: 05 September 2018 - 06:59 AM
#1377 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:24 AM
Заглуши вход в фильтр со стороны обратки и убери тройник , сливаться будет прямо в бак. Подогрев соляры уменьшится и будет видно есть-ли зависимость появления ошибки от температуры топлива. За одно продуть обратку в бак.
#1378 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:47 AM
Мне кажется с такой высокой темпервтурой топлива будет повыщеный износ тнвд.
Мне кажется 55гр это уже потолок. Выше нельзя.
Фильтр точно оригинальный делфи 925 с желтой сливной пробкой?
#1379 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 08:06 AM
А то появились в продаже 925 дешевые китайские. Белая сливная пробка. По виду немного получше блестят и заглужки на штуцерах просвечивают.взял такие 4шт по 1300р.
Вернул примо там же их при получении. Так и сказал что подделка.
Внутри не пластиковая нишняя крышка у элемента а видно через сливную что металл. Походу это обычный 5мк фильтр в нашем корпусе. И как у него работает шарик обратки не известно вообще.
Догадываюсь что топливку он положит за рррораз- двааааа))))))
#1380 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 08:12 AM
Не покупайте такие а кто купил прямо ща глушите машину))))
