Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1321 шао
Отправлено 10 March 2018 - 07:05 PM
 - загорается чек
ну так ошибки в студию
#1322 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 10 March 2018 - 07:18 PM
Всем доброго времени! Уменя сегодня такая беда на ходу газую - загорается чек тяга проподает, еще раз газу-чек гаснет тяга появляется и так все время. Кто знает помогите!
Фаркоп стоит-с прицепом случайно не ездели?
#1323 серг1
Отправлено 21 March 2018 - 07:49 PM
Получается у вас не хватало вакуума ?
Сегодня выскочила 1235. нужно тоже все ревизировать и искать косяк.
#1324 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 08:26 PM
Для начала нужно просто промыть вакуумные трубки от насоса до модулятора и хабов.
Сообщение отредактировал Kukas: 21 March 2018 - 08:26 PM
#1325 серг1
Отправлено 21 March 2018 - 08:34 PM
Ну да ревизия вакуумной не помешает. Хотя фильтр от хабов стоит.
#1326 шао
Отправлено 22 March 2018 - 09:46 AM
 рассверливанием 2 мм
я давно туда поставил тройник 8на 6
#1327 kazak174
kazak174
  • 4 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 11:01 AM
Я решил эту проблему удалением внутренностей клапана вакуумного насоса и рассверливанием 2 мм сверлом тройника!!!! Случилось чудо! Ошибки 1235 и 0108 больше не выскакивают, едет как сумасшедший.
добрый(ли?) день! Что то не понял-где сверлил 2мм сверлом? ......
#1328 шао
Отправлено 03 April 2018 - 12:52 PM
ну как я понял между насосом и вакумным усилителем тормозов стоит тройник  и то что идет к модулятору( выход) то и сверлилось
#1329 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 03 April 2018 - 01:00 PM
https://www.drive2.r...67387994538010/
Для общего развития )) Там триллер в четырёх частях)
#1330 kazak174
kazak174
  • 4 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 07:03 PM
. Спасибо, буду пробывать
#1331 kazak174
kazak174
  • 4 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 10:43 AM
Сегодня рассверлил- приемистость лучше,но ошибка вылетает....и что интересно- в ручном режиме( т.е. до 4 передачи) никаких ошибок не выдает,летит....коробка в норме
#1332 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 05:51 PM
Поставил старый модулятор что стоял на турбине чек пока не выскакивает, на том что с егр снял чек вылетает почти сразу
А на том что стоял на турбине чек выскакивал раз в месяц
Получается что оба модулятора хреновые только в разной степени, думаю купить новый заведомо исправный модулятор и посмотреть
перед покупкой разбери старый, посмотри мембрану, промой все Вдшкой, особенно клапанок подпружиненный (у него на торце прокладочный материал, что-то типо резины, его тампоном ватным надо хорошо протереть с той же ВД, он прилегать должен плотно к центральной латунной трубочке)
#1333 Man
Man
  • 15 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 01:43 PM
Check не заводится, 30 минут и едет
Добрый день,
Кайрон дизель автомат.
Не подскажите, машина ездит какое-то время потом включается чек и все не заводится, стоит минут 30 и опять заводится и едет.
Все че мог масло, вентилятор, перегрев там проверил.
Может электрика?
Никто не сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Олег03: 17 March 2020 - 06:40 AM
#1334 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 28 April 2018 - 02:00 PM
Дык, раз есть чек, значит есть и конкретная ошибка. Считывайте ошибку и картина станет ясной
#1335 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 02:05 PM
Про ошибку правильно сказали...
А не заводится: стартер крутит, но двигун не схватывает ИЛИ даже стартер не шевелится???  :dont:
#1336 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 28 April 2018 - 02:40 PM
Было похожее. Пока холодный -едет, нагрелся -глохнет на ходу. Остыла - поехали и т.д.Итог - датчик положения коленвала. Ну а более точно - сканер.
#1337 Man
Man
  • 15 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 03:21 PM
Приезжали пробовали считать, после тога как постоит, нет никакой говорят ошибки. Не куртит вообще. Поймать момент когда есть чек и рядом прибор не получается пока. Думал мож у кого по симптомам было
#1338 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 03:32 PM
хм.... вопрос тогда аналогичный
#1339 Man
Man
  • 15 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 03:40 PM
Даже не шевелится стартер.
#1340 Перс
Отправлено 28 April 2018 - 04:38 PM
Сигналка дополнительная есть?
