Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1281 Dimsan69
Dimsan69
  • 8 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:33 PM
Очень признателен если электросхемы сбросите.
Супер. Спасибо.
#1282 Dimsan69
Dimsan69
  • 8 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 07:52 AM
Всем привет. Оказалось предыдущий владелец менял прошивку, что и для чего это делалось пока не понятно. Отсоединяем разъем первой лямбды ошибки пропадают, хотя она исправна. Будем копать дальше.
#1283 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 09:58 AM
Посмотри места контакта провода лямбды с рамой. Перетирает часто на углах рамы.
#1284 Dimsan69
Dimsan69
  • 8 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 01:17 PM
Ура! Точно, перетерлись провода второй лямбды. Белый полностью, серый частично. Пробег 25 000 км., круто. Вопрос - как убрать ошибки. У меня сканер подключается к смартфону, программа сканмастер. Ошибки стирает, но чек горит.
#1285 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 10:13 PM
Как так- то? =)
#1286 Dimsan69
Dimsan69
  • 8 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 07:34 AM
Как так- то? =)
Сканер пишет ошибок нет, на панели авто значек не гаснет.
#1287 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 10:42 AM
Нормальный прибор нужен.
#1288 Dimsan69
Dimsan69
  • 8 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 01:14 PM
Нормальным прибором сбросили ошибку. Всё работает, спасибо всем.
#1289 Юлия112
Юлия112
  • 2 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 12:15 PM
Добрый день!
Горит чек , диагностика выдала  ошибки Р2228 - давно уже выдает  , Р0100 , Р0128,  Р0304 .
Машинка 2,3 бензин, автомат .
Сообщение отредактировал Юлия112: 23 January 2018 - 12:16 PM
#1290 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 03:01 PM
Добрый день!
Р2228  - датчик атмосферного давления
Р0100 - датчик массового расхода воздуха ( МАР сенсор ), находится под дросселем, со стороны моторного щита. Ищется тяжело )) меняется легко, покупал около 1500.
Р0128 - термостат (?). не сталкивался.
Р0304 - пропуски зажигания 4 цилиндра ( свеча, катушка, провод )
#1291 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 01:27 PM
День добрый.Ещё раз спрошу-1257 от чего может вылазить?Фильтр новый, imv-клапан новый,бак не погнут.
#1292 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:35 PM
Новый или хороший ?=)
#1293 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:44 PM
Новый и хороший)924-й.Второй за 2 месяца.Начиналось при скорости 160,сейчас ,на зимней 135х85х16 ,при любом резком ускорении.Судя по отчётам на Драйве ,форсы льют на оборотах(
#1294 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 02:52 PM
А 1487 это, что за ошибка?
#1295 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 08:58 AM
Положение дрос. заслонки.
#1296 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 12:40 PM
Спасибо,если учесть,что её нет,то не критично.
#1297 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 12:50 PM
P1487 ?
Мотор евро 3 или 4 ?
#1298 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 01:48 PM
4
#1299 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 01:49 PM
4
тогда есть... если не сняли
#1300 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 02:02 PM
Так снял,надо сопротивление на разъём искать.
