Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1241 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 02:22 PM
День добрый.Неделю назад взял Кайрон на 5-ст автомате ,дизель,13-й год,пробег 38000.Всё работает как часики,но пару дней назад ,на скорости 160 км ,загорелся чек и при попытке обогнать фуру,двигатель рычит,а машина не едет.При перезапуске двигателя,чек гаснет и авто едет без проблем.Покурив форум решил заменить топливный фильтр.Катался по городу без проблем,а сегодня выехав на трассу,повторилось то-же самое.Заехал к гаражному диагносту,высветилась ошибка 0401.Мастер озвучил,что в памяти есть ещё ошибки 0170,1257 и 0405,всё сбросив попросил разогнаться ещё,что-бы загорелся чек.В итоге имею ошибки 1170,0401,1257,0170,0405!!!Судя по форуму,с такими ошибками,машину проще в утиль,чем ремонтировать)))Но заводится и ездит то она хорошо до 160 км.ч.Куда копать то?
#1242 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 02:40 PM
расшифровку то ошибок знаешь? если знаешь то читать форум по их устранению.
1257 это не правильная топливная смесь. у меня она тоже была. в конечном итоге поменял насос и рем комплект форс. 70 тыс руб ушло. делал сам. ошибок нет.
были еще 1254 и 0701
#1243 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 02:51 PM
Да я смотрю ты ХУЛИГАН , ездить с такой скорость по нашим дорогам на нашей машине не стоит, у нас все таки рамный внедорожник а не спорткар. Если до 160км/ч разгоняется то до утиля еще далеко.
Сообщение отредактировал холмогорец: 15 November 2017 - 02:53 PM
#1244 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 02:57 PM
Так было 3 Кайрона до этого,правда на механике.Этот работает ровнее и тише всех,на холостых не колбасит,заводится с пол оборота,но читая про вылезшие ошибки ,как-то не по себе)))
#1245 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 03:00 PM
ошибся 0171
#1246 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 03:11 PM
при 160км ч это уже к 4 тыс оборотов на тахометре. где то читал тоже что после 3 тыс об насос гонит стружку. мне кажется что это из за плохой пропускной способности фильтра. насос начинает сосать воздух из фильтра и изнашивается быстрее когда работает на этой пене. я после щамены всей топливной начал подливать 2т масло 20-30 грам на 10л. проще вытащить форсы будет из за сажи на распылителях чем насос менять опять. а насосу то с маслом точно хуже не будет. сухая салярка идет походу.
#1247 Александр15.06
Александр15.06
  • 4 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 10:28 PM
После промывки дроссельной заслонки загорелся чек машина работает нормально Кайроне 2.3 бензин. Пытался сбросить ошибку всеравно чек горит помогите
Сообщение отредактировал Александр15.06: 15 November 2017 - 10:30 PM
#1248 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:49 AM
Для начала номер ошибки считайте. А, если гадать "по фотографии", у меня после чистки дроссельной заслонки чек не горел, но дроссель вел себя неадекватно (при отпущенной педали мультик показывал 0% дросселя, обороты на нейтрали на прогретой машине не падали ниже 1000 об\мин и т.д.). Помогла переинициализация ЭБУ (Reset ECU) в том сканере, кт в сервисе был.
#1249 Александр15.06
Александр15.06
  • 4 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 12:40 PM
Была детонация двигателя и выскочил чек . Обороты не пляшут работает ровно а чек горит не пойму в чем дело.
#1250 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 06:23 AM
А сбросить ошибку пытались каким образом?
#1251 Александр15.06
Александр15.06
  • 4 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 10:03 PM
Снятием клемм аккумулятора. Тут на форуме увидел телефон сервиса и записался к ним.
Сообщение отредактировал Александр15.06: 17 November 2017 - 10:05 PM
#1252 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 10:10 AM
Установи МУЛЬТИТРОНИКС, вещь не дорогая но очень полезная! Очень много полезной информации по двигателю, коды ошибок и возможность сбросить их. Он тебе деньги сэкономит , не надо ездить на диагностику.
#1253 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 12:02 PM
Или можно купить
ЕЛМ-327
https://www.drive2.ru/b/2701619/
Ещё дешевле и функций больше
#1254 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 12:19 PM
Ну вы и загнули. Я лично по платке и 180 и более езжу иной раз. Люди и стрелку на спидометре кладут. Особенно у кого 6 ступка. автомат. А если ездить ниже 3 000 об.м  то в обще модно движок убить.
Езда на пониженных оборотах вредна для наших дизелей. особенно у кого механика. там у нас двух массовый маховик.
Сообщение отредактировал серг1: 18 November 2017 - 12:21 PM
#1255 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 01:05 PM
Езда на низких оборотах вредна для любого двигателя, всё верно. Но в крайности бросаться тоже не верно, слишком высокие не менее вредны. Оптимальный режим от двух до трёх тысяч.
#1256 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 08:09 AM
#1257 серг1
Отправлено 19 November 2017 - 10:41 AM
Возможно про 3000 и погорячился . но факт в том что езда на низших оборотах вредна для двигателя в том числе для маховика.
Что является причиной поломки двухмассового маховика.
По мнению профессионалов, низкий ресурс двухмассового маховика обуславливается неправильной эксплуатацией личного транспорта. Водители, на автомобиле которых установлены, например, дизельные двигатели, пытаются передвигаться на малых оборотах, которые почти приравниваются к холостым. Из-за такой езды вращательные колебания у коленчатого вала очень высоки, именно это и приводит к быстрому износу пружин двухмассового маховика.
https://www.drive2.r...195610124288865
Но уж точно если ездить на машине около 3500 об. То это абсолютно не влияет в худшую сторону.
Сообщение отредактировал серг1: 19 November 2017 - 10:42 AM
#1258 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 06:22 PM
Особенно интересно последнее предложение на Драйве -если что обращайтесь к нам!!! А в списке симптомов к
обращению весь спектр проблем дизеля на Кайрон. Пробег 180 тыс, сцепа своя -езжу вне города и пробок, нет частой работы сцепы ну и со старта не газую( Насилую в лесу, сразу подключаю ПП и пинижайку).  Обороты держу в среднем 2500-дурак наверное что еще не обратился со всеми проблемами в сервис( Колебания, передающиеся на кузов.
— Различного рода шумы в области коробки передач.
— Шумы во время работы двигателя, которые затихают при прогреве мотора или при выжимании педали сцепления.
— Вибрация на педали сцепления). Все это есть!!!
#1259 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 08:19 PM
Всем привет! У меня мультик выдал Р1635 там по коду выдает P1635 - No response from Immobilizer (refer to immobilizer section) Что это ,подскажите кто знает? или скинуть и забить?
#1260 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 08:45 AM
Автозапуск есть?
