Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1201 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 06:39 AM
Приветсвую всех! Сегодня, при обгоне на 4 скорости запарился и разогнал машину до 130 км/ч. Сразу как увидел переключился на 5. Но походу было поздно... Загорелся check. Был в 200 км. от дома с семьёй (лес...ночь...возвращались с отпуска), по этому продолжил движение, благо на работе двигателя это не как не отразилось.Естественно, потом по тихоньку до 80 км/ч доехал до дома. Сразу же заглушил затем завёл. Чек горит. Скинул клему-один хрен горит. Пошёл домой писать...на форум. Парни, че делать? Ехать к официалам, что бы тупо сбросили ошибку? Или что то ещё? Если не в тему, сильно не пинайте. Нашел похожую.
Скинуть клемму минут на 15-20 должно помочь сбросить ошибку... наверное. Если интересна сама ошибка: либо в любой сервис со сканером, бензинку читают почти все "универсальные" сканеры, бибо искать друга с ELM'ом или мультитрониксом. Просто из любопытства: 130 км\ч на 4й на механике - это соклько оборотов?
#1202 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 08:35 AM
Честно, да фиг его знает.Все внимание было на дорогу. Заметил краем глаза и сразу воткнул 5. Самому потом стало интересно, но к сожелению на тахометр не посмотрел. Кстати ошибка сегодня исчезла. На всякий случай заехал на диагностику. Жду...
#1203 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 01:50 AM
На 4-й предполагается разгон до мах скорости (5-я экономичная), чек видимо связан с реализацией большой нагрузки мотором, из-за чего угадать сложно, но никак не из-за скорости 130км/ч (это примерно 4300 об/мин).
#1204 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 10:15 AM
Жду...
Какая ошибка-то была?
#1205 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 06:46 PM
Тогда че-то тупанул. Сбросили и все. Но на следующий день снова выскочила. Через час опять пропала. И так до вчерашнего дня. Сегодня опять поехал - Р 0010. Диагностики толком ни хрена не сказал. То ли датчик положения коленвала то ли ещё че то. Снимал с торца движка пластиковую крышку и показывал на датчик. Вообщем прошу знающих людей откликнуться. Что за ошибка? Нужна ли замена датчика? И вообще что это за датчик? Заранее спасибо!
#1206 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:07 AM
Подскажите или ткните если уже было. После ночи иногда загорается 4wd красным , при выключении зажигания и повторном включении гаснет , и по БК появляется ошибка P0700 . Это взаимосвязано? Где искать?
Диз ., АКПП-6, пробег 100
#1207 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 10 September 2017 - 09:59 AM
Начинаются проблемы с коробкой.
#1208 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 10:08 AM
У меня такое было. Я почистил модуляторы вакуумные (там сеточка внутри) ,разобрал и смазал их, выкинул потолновые фильтры которые на них стоят и поставил вазовские топливные фильтра. Ошибку 0700 ездил к диллерам сбрасывать. Мультитроникс не умеет такое.
#1209 серг1
Отправлено 10 September 2017 - 12:12 PM
Первый раз такое слышу. у меня сбрасывает.
4wd проблема с проводкой на разъеме раздатки. есть тема про это
#1210 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 12:25 PM
Р0700 мультиком сбрасывается , но через время повторяется. Тему про проводку читал, пока до ямы не доехал проверить . Меня интересует взаимосвязь между этими ошибками может быть или это совершенно разные направления?
#1211 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 01:53 PM
0700 ошибка сбрасывается, но появляется опять. Чтобы не появлялась вновь нужно зайти в мультитрониксе в доп. системы, найти там акпп, считать ошибки и ошибки коробки сбросить. Мультитроникс у меня ошибки коробки считывает, но не сбрасывает. У меня из за модуляторов коробка в аварийный режим уходила , от этого и ошибки в коробке.
#1212 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 03:17 PM
У меня евро3 , мультик 800-тый , коробку не читает вообще , или я в настройках мультика , что-то не то установил.
#1213 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 05:54 PM
Ошибка по фазовращателю: КЗ или обрыв цепи. На него же собственно показывал диагност - под пластиковой крышкой фишка актуатора фазовращателя.
#1214 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 06:24 PM
Получилось проверить ошибки АКПП в доп параметрах . Выскочили Р071F, P0729 , P0741
#1215 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 06:48 PM
P071F - Manual shift control Up\Down (TGS) switch signal high
P0729 - Gear 6 Incorrect ratio
P0741 - convertor clutch circuit stuck off
P0700 - TCU cignal fault (The communication between ECU and TCU is faulty)
#1216 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:02 PM
Загнав это в переводчик , яснее не становится
#1217 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:13 PM
P071F - Manual shift control Up\Down (TGS) switch signal high - высокий сигнал (высокое напряжение?) переключателя (хз как назвать, качелька на селекторе кт "ручное переключение передач") ручного переключения передач трансмиссии.
P0729 - Gear 6 Incorrect ratio - неверное значение передаточного отношения 6й передачи
P0741 - convertor clutch circuit stuck off - муфта блокировки ГТ заблокирована (заклинена) в выключенном состоянии
P0700 - TCU cignal fault (The communication between ECU and TCU is faulty) - ошибка связи между блоком управления трансмиссией и двигателем.
Я не диагност, технические термины могу перевести не корректно.
#1218 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:31 PM
А с Р0741 коробка может работать нормально?
#1219 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:44 PM
Относительно - блокировки ГТ нет, момент передается только через масло. Расход топлива будет на литр-два больше, особенно на трассе. Я не знаю, на каких скоростях АКПП6 включает блокировку, на АКПП4 блокировка есть только на скоростях >100 км\час.
#1220 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 08:03 PM
Спасибо. Пошёл в тему про акпп
Сообщение отредактировал nap333: 10 September 2017 - 08:04 PM
