Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1461 ddaspb
ddaspb
  • 5 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 08:39 AM
Доброго всем времени суток. Третий год езжу на авто, ваще все нравится. Да вот беда загорается ошибка 1704. В кодовой таблице такой нет. Я ее скидываю " мультитрониксом" и еду дальше. А потом опять она загорается. В принцепи не парит, но собираюсь поехать в Крым и чето призадумался как бы че по дороге не случилось. Помогите добрым советом Плиззз
У меня тоже иногда 1704 и 1708 выскакивает , на блоке акпп смотрели почему то прыгает напряжение меньше 12 в. , менял блок тоже самое , я думаю где то тут собака порыта
#1462 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 06:42 AM
Сегодня по дороге на работу выскочил "Чек", мотор упал до холостых, сначала съехал на обочину, открыл у посмотрел на Мультике-800 ошибки:
Р1124
Р0405
С первой - понятно, - что-то там про педаль газа (и т.д. по цепи), ворзможно, "лягушка" стоп-сигналов...
Вторая - что-то там про датчик положения клапана рециркуляции отработанных газов.
"Играя" педалью газа с периодически выскакивающим "чеком", мотором в режиме "умирающий лебедь - воскресающий лебедь" доехал до работы.
Если с первым все понятно, то как вторая ошибка связана с первой?
Сообщение отредактировал Uygur: 02 March 2020 - 06:44 AM
#1463 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 08:18 AM
Как правило, проблемы решают от самой верхней ошибки, остальные атавизмы как правило. Если мысля компом, при данной проблеме он так же посчитал, что его душат выхлопами, панекер он у вас :)
#1464 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 08:40 AM
Р1124
Р0405
Если евро4, то помыть дроссель, почистить контакты. У меня эту хрень заслонка генерила....
#1465 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 09:38 AM
Спс, поеду ковырять педаль и далее... посмотрю дроссель. (кстати, а где дроссель ная заслонка?).
Заказал лягушку стоп-сигналов.
https://www.drive2.r...55903641092127/
#1466 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 11:42 AM
#1467 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 03:49 PM
Р1124
Р0405
"Играя" педалью газа с периодически выскакивающим "чеком"... доехал до работы.
Спасибульки, Сережа,  за фото дроссельного узла.
ТипаОтчёт.
Ну вот, поехал с работы...
Оба-на, - при торможении включаются габариты.
Коротыш со стоп-сигнала на габариты (и наоборот), известная проблема 2-нитевых ламп.
Значит, утром ехал со светом, соответственно, габариты горели - не заметно было.
ЭБУ, видимо, при движении получал сигнал о торможении, сбрасывался в "чек"...
:dont:
Приехал в гараж, так и есть, не горит левый стоп-сигнал, снял фонарь - лампа дымчатая цветом, колба внутри в пятнах, видимо нить СС искрила и задевала нить габаритов.
Лампу заменил. Будем завтра посмотреть.
Мультиком МПС-800 ошибки не сбрасываются. ХЗ почему?  :dolf_ru_009:
Сообщение отредактировал Uygur: 02 March 2020 - 03:51 PM
#1468 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 09:22 AM
А ты их сбрасываешь при не работающем двигателе и включенном зажигании, как и надо?
#1469 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 11:08 AM
Наконец-то почитал Руководство  :dolf_ru_275:
Ошибки сбросил.  :eeeee:
На неработающем двигателе и включенном зажигании, как и написано в РЭ - через "Настройки", "вкл. виртуальный замок" - всё получилось. :allok:
Иногда, говорят, полезно прочитать РЭ. :hi-hi:
#1470 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 11:31 AM
Нормально все.. у меня тесть тут также ошибки удалял на двенашке.. не удалялось и он сервису претензию хотел писать, что ему ремень неправильно поставили. Ладно спросил..
Сообщение отредактировал Mayk: 03 March 2020 - 11:31 AM
#1471 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 02:10 PM
... Ладно спросил..
Аналогия сразу в голове с прибауткой: ладно попробовал (фу-у, какашка :wacko:), а то бы наступил  :pod_stolom:
#1472 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 04:47 PM
Здравствуйте! Нужен совет бывалых! Три недели назад поставил ГБО OMVL. После этого началась ошибка по первой лямбде Р0135 и по второй лямбде Р0138, идет превышение напряжения по ней. 135 ошибку устранили, был спален предохранитель, 1 первая лямбда начала жить нормально не сразу, но сейчас ожила.На вторую установили обманку, можно нормально отъездиться несколько дней, а потом опять чек по второй лямбде. На диагностике, до обманки было видно, что в начале напряжение подскакивает больше 1 вольта, а потом начинает падать и встает в норму. Установщики разводят руками, не знают что такое, может кто сталкивался с таким.
#1473 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 11:10 AM
Ошибка p0215 залипание главного реле
Мужики вылезла ошибка p0215 залипание главного реле поменял реле поставил новую находится, со стороны пассажира 30а ошибка не ушла машина не заводится делает ее завести так как реле отвечает за питание эбу и тд у кого была такая ошибка как лечили !?
Сообщение отредактировал Олег03: 17 March 2020 - 06:42 AM
#1474 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 16 March 2020 - 12:12 PM
Машина... Мотор... Кокле такое главное реле???
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#1475 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 12:18 PM
Кайрон дизель d20dt обыкновенное реле расположено со стороны пассажира 5 контактное на 30 ампер отвечает за питание эбу и ТД
Сообщение отредактировал yurtosik: 16 March 2020 - 12:19 PM
#1476 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 16 March 2020 - 12:37 PM
Что к этому привело? Раньше все работало!???
#1477 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 12:43 PM
Сначала была ошибка неисправности реле главного номер не помню надо смотреть поменял на новое оригинал ошибка не ушла невлияла на езду и тд шас выскочила p0215 и все капец
#1478 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 02:28 PM
А кроме этой ошибки что еще выпадало?
#1479 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 02:32 PM
шас схему перелопатил оказывается у нас два главных реле одно главное реле справа в панели рели ECU есть ешо второе главное реле главное реле двигателя под капотом завтра буду проверять из ошибок больше ничего нет тока 0215
#1480 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 06:25 PM
Ошибка Р0001
Добрый вечер , форумчане. Выскочила эта ошибка - " управление регулятором подачи топлива - обрыв цепи". На разных ресурсах интернета, где я рылся, описание про неё немного разные. Суть вопроса - где расположен этот регулятор? Пару скриншотов выложил для наглядности проблемы. Может кто сталкивался с таким. Буду благодарен помощи. Спасибо.
