Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#1501 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 January 2021 - 09:07 AM
Ошибка P1684. Может кто знает что это, не могу найти описание? Появляется не постоянно, где то раз в месяц и вроде бы только после запуска двигателя. Никаких симптомов больше нет, все работает нормально.
http://kyron-clan.ru...москве/page-132
#1502 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 27 January 2021 - 01:19 PM
добрый день, вылезла ошибка 0171,бедная смесь на холостом ходу.
может кто боролся и подскажет с чего начать?
#1503 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 05:42 AM
Поискать подсос воздуха, проверить MAP, проверить лямду
#1504 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 09:52 AM
как искать подсос воздуха?
#1505 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 05:37 PM
Если не умеешь, то искать лучше в сервисе. А вообще, брызгают эфиром вдоль впускного тракта, если подкидывает обороты, то сосет.
#1506 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 04 February 2021 - 06:27 PM
решил проблему, просто до безобразия. шланг который я поставил между обратными клапанами хабов разрушился и это за 2 месяца.
и проблем появилось несколько, ошибка 0171 и треск хабов с последующим их подключением не санкционируемым .нашел кусочек оригинального шланга вместо разрушенного. все наладилось, хабы работают, ошибка ушла, обороты на холостых не скачут. всем удачи
#1507 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 08:21 PM
Вечер добрый. Стали в дождь загораться лампы HDC ABS ESP.
Ошибки показал р0341 р1542 р1532 р1536
Может земля где отходит?
#1508 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 08:57 PM
Отправлено с моего Moto E (4) Plus через Tapatalk
#1509 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 09:17 PM
смотри пред. салон водительская сторона. третий сверху на 10А
#1510 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 02:35 AM
... и провода, подходящие к датчикам АБС, возможно, лопнула или потерлась изоляция.
#1511 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 07:55 AM
Предохранитель рабочий
#1512 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 11:33 AM
Да я специально мультик купил, чтобы понять конкретно какой АБС мозги делает
#1513 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
  • Интересы:Фотография, активный отдых
Отправлено 10 May 2021 - 07:07 AM
В движении загорелся check, пропала мощность. Остановился, на холостых трясёт. Пока ехал до сервиса, чек стал пропадать и появляться, машина соответственно то ехала, то нет. В сервисе нашли 27 ошибок, в основном по форсункам. Указали на низкое давление, 120 чего-то там при норме 250. Сошлись на том, что нужно сливать всё топливо, чистить топливную систему, глушить ЕГР и прошивать.
#1514 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 07:17 AM
Может другой сервис поискать? Трясти начало после заправки?
#1515 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 07:26 AM
Трясти начало после 300 км от последней заправки.
Тоже думаю, не в ЕГР дело.
Может поменять фильтра, дозаправиться и ехать до дома? 400 км страшновато.
Сообщение отредактировал Sergej: 10 May 2021 - 07:27 AM
#1516 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 08:29 AM
посмотрите,почистите контакты на форсунках.
#1517 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 04:05 PM
А чего страшно, то? Не зима поди.
#1518 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 06:25 PM
Обычно трясет от неисправностей в топливной аппаратуре.
#1519 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
Отправлено 10 May 2021 - 07:58 PM
Проблему решила прочистка контактов форсунок. Спасибо.
#1520 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 10:51 AM
Подскажите, пожалуйста, по кодам, что может быть. Дизель, автомат, 2008. Загорелся чек под конец 1400 км пробега уже в Москве, но внешне никак не проявилось. Оставшиеся 18 км доехал без проблем. После перезапуска двигателя чек не горит, но ошибки в памяти есть. Педалирование до 3500 оборотов на месте ошибку (чек) не вызывает.
Датчик коленвала уже менял три раза. Последний раз прошлым августом.
Сообщение отредактировал Misha: 22 June 2021 - 11:00 AM
