"Кривая" установка Бинар
Сообщений в теме: 134
#1 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 03 December 2015 - 06:23 AM
вчера вечером,точнее днём забрал машину.Было уже 5 часов поэтому качество установки проверить не смог,да и до дома доехал лишь к 8-ми вечера.
С пульта брелока от сигналки запускается (за эту допопцию естественно пришлось доплатить),с родного пульта тоже. Гарантийку они полностью заполнили..
Днём сфоткаю и выложу...НО один косяк заметил...не убрали огрызки проводов из салона.
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 03 December 2015 - 06:29 AM
#2 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 11:47 AM
Ваши комментарии по установке... :wink:
Пульт потом сам переделаю...
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 03 December 2015 - 11:51 AM
#3 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 12:32 PM
И это устанавливали "специально обученные" люди... :ohhhh: :fool:
может чего уже изменилось, но у меня в инструкции так :dolf_ru_275:
#4 cigord
Отправлено 03 December 2015 - 12:48 PM
Красиво и удобной для ремонта , все доступно но не правильно.
Я делал тупо по отчетам форума , не задумаясь , а ведь и правда надо чтобы насос ож был ниже расширительного бачка иначе там может быть воздушный пузырь и че потом ?
C топливным тоже самое
По отчетам форума и насос ож ниже бачка и насос топливный тоже ниже и вертикально стоит прикрученный на болт кузова .
#5 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 01:11 PM
в общем они накосячили...
#6 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 03 December 2015 - 01:35 PM
1. Насос топливный, надо перемещать, а то он так не долго проработает.
2. Помпу можно и там оставить, но положить на бок, чтобы патрубок выхода смотрел вверх. Так будет выгонять воздух, если он появится.
3. Зачем они крышку двигателя около Бинара подрезали?
4. Блок предохранителей вынесли на морду к воздушному фильтру? Странное решение...
PS Чтобы подсластить - плюсанул за отчёт!  :ganj2:
Сообщение отредактировал serg382: 03 December 2015 - 01:41 PM
#7 Олег03
Отправлено 03 December 2015 - 01:39 PM
... Ваши комментарии по установке... :wink:
Млин, а я тебе на драйве пишу )
#8 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 01:41 PM
а что с ним там может случиться?
видать не влезал
согласен.
#9 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 01:47 PM
Причина как и с модулятором турбины... Внутри насоса есть соленоид, который ходит вдоль оси насоса. При горизонтальном расположении, он всем своим весом тянет вниз (в сторону от оси движения), что приводит к повышенному его износу...
видать не влезал
"Другие лезут, а у них не лезут..." ослик Иа из Винни Пуха...
Сообщение отредактировал serg382: 03 December 2015 - 01:47 PM
#10 Василий Мытищи
  • 8652 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:02 PM
Это что Бинар 5д компакт??? Топливный обычно у груши вертикально ставят.Глушак как вывели,чтобы подкрылок греть??
#11 avto111
Отправлено 03 December 2015 - 02:04 PM
В общем да. Насос лучше поставить сюда. Тройник просто развернуть. Это фотки Шао, у меня стоит там же.
#12 Олег03
Отправлено 03 December 2015 - 02:12 PM
А разве не в "завоздушивании" проблема?
Сообщение отредактировал Олег03: 03 December 2015 - 02:14 PM
#13 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:15 PM
Нет подсоса воздуха - нет и завоздушивания  :unknw:
#14 Олег03
Отправлено 03 December 2015 - 02:17 PM
по ссылке не про подсос воздуха
#15 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:26 PM
Глушак как вывели
потом гляну.
#16 Олег03
Отправлено 03 December 2015 - 02:31 PM
потом гляну.
Сразу смотри, чтоб два раза не ездить )
#17 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
По ссылке - да, но есть и куча других нюансов! Плунжер выталкивает то, что находится между перепускными отверстиями и обратным клапаном на выходе. При движении его (под действием пружины) назад до перепускных отверстий, создаётся разряжение (клапан на выходе закрыт), которое может приводить к появлению воздушных пузырей из топлива. Но они там и остаются при наличии подпора топлива из бака или при низкой установке самого насоса. При следующем нагнетании порции, воздух выходит в трубку...
У самого насос закреплён под углом на моторном щите чуть выше крышки двигателя. При этом топливо в трубках прозрачное и чистое. За год вопросов и проблем не было. Осенью, после простоя в 5 месяцев, запустился с первого раза  :unknw:
#18 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:32 PM
естественно.
Понадеялся,блин,на установщиков...мать их за ногу..
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 03 December 2015 - 02:32 PM
#19 kssemenov
kssemenov
  • 756 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 03:33 PM
Установил Бинар. Считаю недорого - 36500 за все, включая подключение климата. Очень адекватные установщики. Все работает пока хорошо.
#20 Василий Мытищи
  • 8652 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 03:57 PM
Глянь еще как кронштейн поставили,продырявили фартук вместе с подкрылком??? Помпа тоже пониже просится.Все фотки на 35 странице здесь.
