Проводка силовая. Замена, доработка
Стартер провода генератор зарядка аккумулятор
Сообщений в теме: 155
#1 wingle1961
  • 4422 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 05:17 PM
Свои пять копеек.В выходные к штатным проводам добавил не штатные.Впечатление что стартер подменили. Выпрыгивать начал. Разница не просто ощутима  Она видима.Фотки сделаю покажу. Еще стартер перебрать надо . Реми крутит будь здоров.
https://youtu.be/cbRhlvx97ds
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2015 - 02:47 PM
#2 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 05:28 PM
Это интересно, жду фото.
#3 wingle1961
  • 4422 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 05:31 PM
Провел профилактику в связи с тем что потеря до стартера составляла 1.6 вольт
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 December 2015 - 05:31 PM
#4 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 05:34 PM
Так может штатные плохо контачили?
#5 wingle1961
  • 4422 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 05:44 PM
Штатный тоньше. Может для Ю кореи и нормально . Для РОССИИ маловато будет.
#6 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 06:00 PM
вполне возможно..ждем..в выхи буду делать тоже полюбас
#7 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 06:01 PM
Выложи фотки если не трудно .
Я тоже недавно добавил паралельно провод на массу от минуса акумулятора до мотора на отверстие с резьбой там где раньше егр крепился.
Немного быстрее крутить стало, надо  бы еще плюсовый провод тоже поменять на более толстый
Еще щас стал лить зимой добавку - астрохим- увеличение цетанового числа - она стоит 120р на бак , по ощущениям стало тоже получше заводиться и троить при прогреве перестало
#8 wingle1961
  • 4422 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 06:10 PM
Я массу протянул на нижний болт стартера.
#9 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 06:16 PM
Ну это еще круче !
Какое сечение проводов поставил ?
#10 wingle1961
  • 4422 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 06:32 PM
35 кв
#11 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 10:54 AM
Снял все провода, вычистил все точки массы, клеммы пропаял, заменил недомассу с кронштейна генератора на кузов.
Сергей, если не трудно покажи на какой-нить картинке, где все эти точки массы, какие клемы пропаял и как, как и где заменил недомассу с кронштейна ГЕНы на кузов.  :JC_snack:
Юрий. с тебя фотки в студию...  :JC_snack:
#12 avto111
Отправлено 17 December 2015 - 12:49 PM
Картинок нет, но там все просто. От минусовой клеммы АКБ короткий провод идет на площадку АКБ, длинный на двигатель. После снятия провода концевые клеммы пропаял пи помощи маленькой газовой горелки припоем с использованием кислоты. Заливал со стороны провода держа клеммой в низ. Если стоять лицом к бамперу, то справа между фарой и блоком предохранителей на кузове есть еще одна масса. Недомасса генератора находится под корпусом воздушного фильтра, его надо снять. И уходит она за генератор, на кронштейн. Похожа на плетенку. Ее заменил на нормальный провод, сечением примерно в половину от провода массы на АКБ. Клеммы брал в строймаге. Они разные. Одна по моему под болт на 6, другая под 8. Теперь по плюсу. На АКБ, на стартере, в блоке предохранителей(проверить затяжку). На стартере проверить затяжку гаек. Далее, силовой плюс с генератора уходит в пластиковую коробочку, она между правой фарой и корпусом воздушного фильтра. Внутри коробочки переходная шина, проверить чистоту и затяжку. Вот вроде и все. Все работы выполнять с отключеным аккумулятором.
ЗЫ Сегодня с утра на градуснике -7. Запуск с пол пинка, как летом. Стартер крутит как на бензинке. Ждем холодов.
  • 6
#13 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 01:49 PM
:respect:  :respect:  :respect:
Все эти "точки" если помазать токопроводящей дрянью, хуже не будет? :unknw:
#14 avto111
Отправлено 17 December 2015 - 01:53 PM
Не будет. Только не наваливать, а помазать.
#15 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 01:55 PM
Хуже будет если не промазать ))))
#16 wingle1961
  • 4422 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 08:58 PM
Тут не большое видео по добавлению силового провода.https://youtu.be/cbRhlvx97ds
Тут фотки по ремонту провода генератора.http://pixs.ru/viewalbum/32597/ea7e8/
#17 хант
  • 3180 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:18 PM
Юра привет, молодец.А толщина ты вроде писал 35 Так. :unknw:
#18 wingle1961
  • 4422 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:24 PM
Привет Всем. Толщина у провода  в мм не пишется как я понимаю. А 35 это в квадратах сечение. Может и не прав мало уделяю внимания электрике потому могу ошибаться. Провод который покупал так вот у него в обозначении идет цифра 35
#19 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:41 PM
Привет Всем. Толщина у провода  в мм не пишется как я понимаю. А 35 это в квадратах сечение. Может и не прав мало уделяю внимания электрике потому могу ош######. Провод который покупал так вот у него в обозначении идет цифра 35
это 35 мм квадратных
#20 Uygur
  • 9228 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 04:28 AM
Мой СмартСекьюрити-8 шибко заругался на фотки и заблокировал переход  :unknw:
