Проводка силовая. Замена, доработка
Стартер провода генератор зарядка аккумулятор
Сообщений в теме: 155
#141 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 04:36 PM
Продолжение о проводах-дублях "массы". Теперь от АКБ.
Взят тот же кабель КГ-1 16мм².
Изготовлен сдвоенный провод, затем на него для шарма надета автогофра 10мм.
Одна клемма от длинного конца прикручена (шарнирный ключ) к двигателю болтом кронштейна ТНВД.
Вторая клемма прикручена к штатному месту "масса" у блока предохранителей.
При откручивании болта обнаружилось начало коррозии,
Зашкурено и прикручено
Далее примерка на клемму "минус" АКБ, подгонка и укладка проводов
Ну и... окончательный снимок.
Сразу предупреждаю последователей - чехол-закрывашка клеммы хорошо режется большим канцелярским ножом. Бок просто отрезается "по месту", внутри надо срЕзать кружок, который надевался на шпильку клеммы (чтоб не мешался).
Сообщение отредактировал Uygur: 21 February 2016 - 04:39 PM
#142 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 05:46 PM
Владимир, что это за ацтойный аккум? На сколько ампер, маленький какой-то?
#143 Kukas
Отправлено 21 February 2016 - 06:00 PM
Штатный Rocket, у меня такой отработал 5 лет. по моему 720А, но могу и ошибаться. :unknw:
#144 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 06:19 PM
Rocket - нормальный аккумулятор, мне нравится.
На бывшем отработал такой 6 лет. Был заменен на Варту, да зря.
Сейчас стоит в гараже, просто как источник 12в.
Вполне работоспособен, нагрузочную вилку еще держит бодрячком...
Тут про него говорил http://kyron-clan.ru...мулятор/page-27
#145 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка,автомобили
Отправлено 11 May 2016 - 09:00 PM
Автору темы респект,после внедрения доп.проводов на стартер,он заработал,гораздо веселей,чем раньше :-)
#146 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 12:47 PM
Большое спасибо Всем первопроходцам данной темы. После установки 4-х проводов, массы и плюса и осмотра, протяжки стоковых, перестали прыгать обороты на включенной печке, обороты стартера увеличились. Проблем с пуском прошлой зимой не было. Пробег 75 т.к.
#147 денден
денден
  • 57 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 01:41 PM
Что случилось, Рома, почему насмерть?
Я, только соберусь обесточить РТС, так бум-ц, холода... Подожду, думаю, - всегда успею.
Нынче, вот, Сергей опять напомнил про этот электрофен...
Опять репу зачесал :russian_ru:, нафиг мне при наличии Вьебасты  :unknw:
Всем доброго дня. Подскажите, где находится на кайроне 2011 г.электрофен. А то у меня такое чувство, что он не работает. Если можно, то желательно с фото. Спасибо.
#148 yurtosik
yurtosik
  • 36 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 10:17 AM
А не подскажешь длину проводов какую делал?
#149 wingle1961
Отправлено 23 November 2017 - 04:51 PM
Покупал провод 2 метра почти ни чего не осталось.
#150 Serga_ssang
Serga_ssang
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 09:23 PM
Здарова всем! Тоже решил заняться проводкой. Вот что получилось,пока только минус заменил.Провод 50 квадратов.
#151 Serga_ssang
Serga_ssang
  • 10 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 04:50 PM
Еще сделал один проводок! И фотки родных проводов по сечению. Стартер гораздо веселее крутит. Минусовой стал короче,а плюсовой такой же длины.
#152 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 05:19 AM
Пропустил пост...
Сам радиатор РТС http://euroauto.ru/part/used/50615377/ (не реклама)
Сам отопитель с местом установки радиатора РТС:
0098e561a7a375bc6518d1f27162f08c-full.jp
Тема на Клане: http://kyron-clan.ru...догревом/page-1
Сообщение отредактировал Олег03: 20 February 2018 - 04:54 AM
#153 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 11:57 AM
Знатоки, бывалые. Клеммы штатные нормальные или не оч? Или есть варианты получше? Хочу заморочится заменой силового кабеля
#154 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 11:25 AM
Перед обжимкой провода или наконечник нужно лудить или нет? И что дает лужение?
#155 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 November 2019 - 11:34 AM
Обожмите наконечник, залейте туда нейтрального флюса и пропаяйте газовой горелкой. Идеальный вариант.
#156 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 04:18 PM
Есть кабель с тонкими красными проводками, это чисто медные. А есть с серебристо-белыми , это медные луженые. Обжать можно в тисках через разрезанную гайку, видео есть в ютубе.
