Проводка силовая. Замена, доработка
Стартер провода генератор зарядка аккумулятор
Сообщений в теме: 155
#121 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 07:37 AM
После подключения вышеуказанной доп массы, стартер в -22 субъективно быстрее стал вращаться.
По ходу штатная масса полная шляпа.
#122 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 01:22 AM
Если открутить штатную массу на кузов, то скорей всего увидите кусок ржавчины под клеммой. У себя хорошенько зачистил всё это дело до металла, разница чувствуется сразу, доп. провод пока кидать не стал. Считаю это достаточным.
#123 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 07:46 AM
Надо проверить!
Но у меня раст стопом сурово все залито там, думаю он и туда проник.
#124 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 01:52 AM
Поставил доп провод массы на бензинку
Крепил к уху на двигателе как в этом посте.
Только провод взял другой - Автопрофи 18мм2 медь, длины 48см хватило с избытком.
Он дороговат, но уж очень мне понравилось как он изготовлен - если заглянуть в отверстие на клемме, то внутри сжатой части видны медные жилы. То есть на заводе кабель вставляют в гильзу до упора, плющат, а уж потом вырезают отверстия в клеммах.
В то время как в самодельных проводах и всяких там косичках внутри плоской части клеммы жил нет  :hihih: . Да и на самом деле мне просто не нравится как эти косынки выглядят - да, она под капотом, её не видно, но такой вот я вредный.
Однако у косички есть плюс - на фото из поста Stanislas видно, что за счет плоского профиля косичку удалось пустить вдоль родного провода массы под родной крышкой клеммы АКБ, у Автопрофи сечение круглое, пришлось пускать сбоку и вырезать в крышке паз.
Разницы в работе стартера пока не заметил, но ушли просадки напряжения борт сети :eeeee: !!! Раньше на прогретом двигателе на холостых при включенных потребителях (туманки, фары, обогрев сидений, печка на 2, музыка) напруга скакала 13.4-13.9в (чаще 13.7). С доп проводом массы держит 14.0, иногда кратковременно падая до 13.9. Как я вчера не грузил бортсеть - ниже 13,9 на мультитрониксе так и не увидел.
И при этом моя установка далека от совершенства - ухо двигателя должным образом не зачищал, пальцем протер и хватит, прикрутил ржавым болтом. Думаю, что после зачистки уха, прочистки резьбы от грязи, замены болта на новый еще +0.1В получу. :eeeee:
#125 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 05:07 PM
Хотел сначала запостить в "Разминусовку...", потом - в "...провода", но решил, что установка нормальных проводов с "массы" на "массу" напрямую связана с Геной, поэтому тут.
Вообще-то изначально я решил проверить соединение "+" провода от генератора с проводом от проводки "ват+", которое в коробочке впереди под коробом воздухофильтра.
Но, сняв правую фару, сняв крышку коробочки и подтянув в указанной коробочке 2 гайки (ключ 12) на шине соединения обоих "плюсов", решил пойти далее, почистить клемму "массы"... а потом в ходе "смотрин" решил продублировать "массу" от кузова к двигателю
Итак, надо соединить  "массу" правого брызговика и двигатель.
Соединение там представляет из себя хилую плоскую "косичку", крепящуюся одним концом к площадке под корпусом воздушного фильтра, другой уходит куда-то (хз) к низу двигателя (неохота было выяснять).
Открутив "косичку", обнаружил (правильно народ говорил), что ее клемма прикручена прям на краску.
Зачистил площадку крепления до чистого металла
Спаял по-быстрому проводульку длиной 50см. с клеммами, надел на нее автогофру
Место на моторе для провода нашлось (вернее, никуда не терялось) быстро
или другого цвета
Возвращаем клемму "косички" на место, над клеммой нового провода "массы".
Как-то, так :dolf_ru_535: (продолжение следует)ю.
Могу выложить фото "как спаять проводульку", если кому надо  :unknw:
#126 Vahmurka
Отправлено 20 February 2016 - 05:16 PM
зачем плодить сущности, когда это замечательно делается с площадки акб? :unknw:
#127 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 05:30 PM
Не знаешь, что-ли, почему?
Помнишь: "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
С моей площадки моей АКБ идет на мой двигатель другой мой новый провод, приблизительно такой же 16мм².
#128 Vahmurka
Отправлено 20 February 2016 - 05:37 PM
и нафига их два теперь? :pardon:
#129 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 05:42 PM
Для третьего провода, честно гря, тоже место есть, но лень  :dolf_ru_535:
Если честно, то три - уже явно перебор  :unknw:
" - самое то  :eeeee:
#130 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 05:49 PM
Рома, если ещё честнее, то у меня не перестал "притухать" свет при вкл. поворотников.
Это мне, наконец, надоело. Сапожник всегда без сапог.
Я начал издалека, - с "массы".
Хотя  :unknw: может, надо было сначала в багажнике прибраться :hi-hi: .
#131 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 06:00 PM
Мы же русские люди. Запас в ж...... Ну в общем сам знаешь. Кстати а твоем старом котэ тоже 2 массы было. :wink:
Сообщение отредактировал avto111: 20 February 2016 - 06:01 PM
#132 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 06:08 PM
 А не мало 16 квадратов? Я от площадки акб к двигателю, кинул 50! Теперь хочу заменить штатный (+) от акб к стартеру, на аналогичный 50 квадратов.
#133 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 06:13 PM
... Кстати а твоем старом котэ тоже 2 массы было. :wink:
Хз, не знаю  :unknw:
Там свет не притухал, когда поворотник включался.
А, это... 2 "массы", по-моему прикольно  :d_sunny:
Дим, с другой стороны у меня тоже доп. провод, тоже 16мм².
От АКБ на площадку и на двигатель к кронштейну ТНВД (в р-не где стартер).
#134 Vahmurka
Отправлено 20 February 2016 - 06:42 PM
ну да... соплю в правое крыло я за массу не держу :)
#135 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 06:55 PM
Хз, не знаю  :unknw:
У меня их тоже две. Я когда косичку заменил на нормальный провод, то напряжение подросло и при включении потребителей просадка меньше стала. Сейчас пробеги по 1.5 км в один конец, недозаряда не наблюдаю.
#136 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 07:07 PM
... когда косичку заменил на нормальный провод, то напряжение подросло и при включении потребителей просадка меньше стала. ...
Значит, не я один такой, с "просадкой".  :hi-hi:
Вся жизнь  :cl:​ в борьбе  :connie_23:
#137 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 08:30 PM
У меня при включении электрофена просадка иногда была ниже 13V, при - 20С было и ниже 12V. После переделок массы ниже 14.1 на хх не опускалась. А сейчас мне Рома вобще этот фен отключил. Нафиг не нужен, есть бинар.
#138 Vahmurka
Отправлено 20 February 2016 - 10:24 PM
ага... чуть насмерть не включил :dolf_ru_535:
#139 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 03:45 AM
Что случилось, Рома, почему насмерть?
Я, только соберусь обесточить РТС, так бум-ц, холода... Подожду, думаю, - всегда успею.
Нынче, вот, Сергей опять напомнил про этот электрофен...
Опять репу зачесал :russian_ru:, нафиг мне при наличии Вьебасты  :unknw:
#140 Vahmurka
Отправлено 21 February 2016 - 04:21 AM
единичку с ноликом попутал... ну он и включился :pod_stolom:
