Проводка силовая. Замена, доработка
Стартер провода генератор зарядка аккумулятор
Сообщений в теме: 155
#81 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 10:44 PM
ну вот первый раз заводил щас с доппроводами.на улице минус 10.
результат - 5 баллов..
обороты прокрутки как 3 дня назад при температуре +8 или летом  +20 - такие же - шустро..
год назад в минус 12 уже столкнулся с плохим заводом - медленное кручение и видимо от этого нарастающие вспышки..после НЕотпускания стартера наконец пуск..сейчас как летом - несколько проворотов и запуск всех 4 цилиндров мгновенно одновременно
автор ..я выпью за ваше с корешем здоровье в наступающем году..
на днях в москве морозы под 22 будет главная проверка..принципиально буду маслать напишу птом..в 17 мороза год назад заводилась с последних сил - очень долго крутил
Михаил, ну давай тогда подробней, "поделись улыбкою своей...". Что, где и скока квадратов и т.д.
#82 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 08:21 AM
нашел куда на бензине прикрутить доп массу, вверху есть скоба с приваренной гайкой, там думаю чётко она будет работать!
#83 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 08:26 AM
вот тут слева внизу возле пластиковой крышки:https://a-a.d-cd.net/8501ffcs-960.jpg
#84 Олег03
Отправлено 29 December 2015 - 08:54 AM
А на бензинке, т.б. в Питере зачем доп.провод кидать? )
#85 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:03 AM
чтобы стартер крутил бодрее!
#86 Олег03
Отправлено 29 December 2015 - 09:12 AM
Да у вас нету в этом необходимости )
Т.к в "стоке" и при -30 с 10W40 неплохо крутит и хорошо заводится.
А вот дизелю да, пригодится )
Сообщение отредактировал Олег03: 29 December 2015 - 09:15 AM
#87 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:45 AM
При -30 и 5w30 крутит слабо, заводится, но...
Да и вообще хочу чтобы при -15 крутило как при +5, нравится мне когда стартер быстро вращается :)
#88 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 01:09 PM
короче сегодня заводил в кайроне на дисплее минус 14 вчера было 10..крутит как летом,очень бодро,
(масло аккум-теже)
вчера завелась на 2-3 секунде СРАЗУ без чихов отдельных цилиндров,сегодня подольше.секунды 4 и бодрый запуск
то есть есть реальный эффект..не "получше" это сто пудов
год назад в 14-15 если не совру в 2 раза медленей крутило,лампа свечей после погасания- еще жду обычно несколько сек
.....за здравие автора идеи я выпил как обещал
Сообщение отредактировал Псих: 29 December 2015 - 01:12 PM
#89 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 02:18 PM
... хочу чтобы при -15 крутило как при +5, нравится мне когда стартер быстро вращается :)
Вспомнилось, как профессор у нас в институте говаривал: "Как мне нравицца цена на самолет из Ёбурга в МСК рупь двадцать, но за эту цену я могу тока купить 2 журнала "Аэрофлот" в "Союзпечати"...
http://ok.ru/video/2...673?fromTime=26
Сообщение отредактировал Uygur: 29 December 2015 - 02:19 PM
#90 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 08:54 PM
Свои пять копеек.В выходные к штатным проводам добавил не штатные.Впечатление что стартер подменили. Выпрыгивать начал. Разница не просто ощутима Она видима.Фотки сделаю покажу. Еще стартер перебрать надо . Реми крутит будь здоров.
https://youtu.be/cbRhlvx97ds
Несколько раз перечитал тему, смотрел видео. Не могу понять куда на стартер крепить плюс и минус.
На самом стартере одна маленькая и две больших гайки и крепиться он на два больших болта... К чему крепить плюс ??? К чему крепить минус???
#91 wingle1961
Отправлено 30 December 2015 - 08:59 PM
Минус к любому из больших болтов. К которому удобнее. Плюс к внешней большой шпильке .На шпильке 8мм гайка под ключ на 13. К этой же шпильке подходит штатный плюс аккумулятора.
#92 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 10:07 PM
Спасибо, теперь понял. Буду мастерить. Как раз двух метровый провод от сварочного в гараже лежит. Осталось только клеммы купить. Их лучше будет пропаять или можно просто обжать?
Сообщение отредактировал Макар Игнатич: 30 December 2015 - 10:11 PM
#93 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 30 December 2015 - 10:15 PM
Как мне кажется пропаять будет надёжнее
#94 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 10:30 PM
Спасибо. Буду пробовать.
#95 wingle1961
Отправлено 30 December 2015 - 11:14 PM
Еще раз не паять а обжимать. Медный провод с медным наконечником. При пайке образуется гальванический элемент медь- олово- медь. Через некоторое время ухудшится контакт в этой связке и придем снова к тому же. Исправте знатоки если не прав.
#96 шао
Отправлено 31 December 2015 - 12:31 AM
ну мне спаяли-а мастеру доверяю на все 100,хоть и говорил что надо обжать,но мне было сказано что пайка лучше.но наверное там и то и другое,-хрен порвешь
#97 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 04:51 AM
Еще раз не паять а обжимать... Исправте знатоки если не прав.
Исправляю...
Контакт будет хорош там и там в ближайшие 10-15 лет. Почему обжимка лучше? Да не лучше, а удобнее! Для того чтобы запаять 35 кабель в гильзу нужна:
- газ горелка
- паяльник ват 100-200
- флюс
- олово
- практика
- на улице если минус 30, ветер?
Все выше перечисленное сводится к лишним трудо затратам против прес - клещей. Раз и все кабель обжат под гильзу.
Я использовал пайку по трем причинам:
1. Гильза Китай, тонкая стенка и прессом ее раздавливает кабель через пол года начнет болтаться от постоянных вибраций двигателя
2. Гидроизоляция кабеля - место соединения герметично.
3. Есть горелка, паяльник, спец флюсы.
#98 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 07:06 AM
а сколько метров надо от аккума до стартера?
#99 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 12:42 PM
Как минимум 10.
Середину скручиваем кольцами.
Образуется катушка индуктивности без сердечника.
При прохождении тока через эту катушку, катушка греется и греет под капотом.
С Новым Годом  :z_1:
#100 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 05:02 PM
не надо умничать! конкретную цифру хотел знать, например 1.2 метра чтобы обжать клеммы и когда на яме буду менять масло прихерачить провод.
