Проводка силовая. Замена, доработка
Стартер провода генератор зарядка аккумулятор
Сообщений в теме: 155
#61 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 09:09 PM
В электрике есть норматив для сечения проводника , для меди это 8-10 ампер на 1 кв мм, те для тока 300 ампер  примерно 30-40 квадратов хватит
учитывайте что там есть штатная проводка которая даже с потерями изза чего бы ни было передает ну уж две трети энергии наверное даже больше.
поэтому допы я сделаю из медяшки в 6мм диаметром .этого полюбому хватит (параллельно штатке)
#62 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 03:02 AM
Что то у меня вообще 120 квадрат получается...^_^ только ставил не 14В, а 12В. attachicon.gifScreenshot_2015-12-23-19-34-09.jpg
Там много значений - посередине надо ставить "кабель 1-жил. в воздухе", правее - температура и т.д.
Вывод один - "кашу маслом не испортишь", поэтому берем сварочный кабель КГН-50.
#63 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 04:19 AM
Aleksandrva а чего 16 а не 35 квадратов? мало будет
Что было в наличии, так сказать под рукой. Да  и 35 кв2 явный перебор.
16 кв2 - 100А
35 кв2 - 170А
Это допустимый длительный ток без нагрева проводника. Допустимая кратковременная перегрузка может превышать номинал в 2-3 раза без ущерба для проводника и его изоляции. Т.е. 200-300А он в легкую выдержит(16кв2).
я так понимаю это провод от минусовой клеммы на корпус возле аккума?
а что если поставить старую добрую плетеную косичку, у нее хорошее сечение!
Да.
Можно у кого что есть тот то и ставит.
Скоро сделаю замеры просадки по осцилографу там будет  видно есть смысл сего действий или нет.
#64 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 06:00 AM
Да он и больше выдержит на несколько секунд, просто борьба идёт за вольты, а 16 мм2, действительно маловато, хотя если оставить штатные и добавить этот, то вполне себе.
#65 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 07:39 AM
штатный болт массы на двигателе на бензине в очень очковом месте, трудно добраться, что если альтернативную точку массы сделать?
#66 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 December 2015 - 09:33 AM
А почему вы cos фи оставили 0,6? Откуда он там возьмется?
#67 wingle1961
Отправлено 24 December 2015 - 11:55 AM
Штатный болт массы на мерене находиться на самом стартере.Это так  к размышлению.
#68 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 12:54 PM
Да это готовая таблица по расчетам, угол сдвига фаз (почему-то) сам влазит  :unknw:
Просто вспомнилось...
Есть еще вот без "сдвига фаз" http://homo-habilis....heskikh-kabelej
#69 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 08:47 AM
а у нас под коллектором, туда не дотянуться рукой, стартер тоже сверху не особо доступен...
может быть куда-то в районе термостата кинуть кабель с минусовой клеммы?
#70 wingle1961
Отправлено 25 December 2015 - 10:58 AM
Я про мерина не просто так написал. Минус идет непосредственно к эл мотору с минимальными потерями.А по вашему хоть к заднему мосту. ?
#71 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 11:22 AM
зачем к мосту? на блок,я седня прилепил, от плюса короткий на стартер,минус от клеммы короткий на блок на болт который крепит правую переднюю скобу к которой прикручена крышка двигла,это вроде корпус егр если не ошибаюсь,,на улице где то плюс 2.крутит быстро..будем ждать мороз,через неделю,,,
все делал сверху,на стартере гайка на 13,накидным ключем,снимал аккум чтоб свободней лезть,с фонариком
Сообщение отредактировал Псих: 25 December 2015 - 11:23 AM
#72 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 11:28 PM
Поменял клеммы на аккумуляторе, по БК посадка при заводке стала меньше. Родные клеммы у нас хилые.
#73 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 06:05 AM
... к штатным проводам добавил не штатные...крутит будь здоров.
+ за наблюдательность и идею.
Семечки запасены, ждем продолжения.
Начну с проводов "масса"...
Смотрим осциллограммы читаем, т.к. цифро мультиметр не даст объективности измерений.
Может наврал что там 16 квадратов, увидел цифру на проводе 16. На вид похож ближе к 30 кв.
И так что видим...
Просадка действительно есть! По проводу "минус" без учета пиковых значений составляет 0,6-0.8 В. В пиках до 1,2 В (не берем в расчет).
С вероятностью 99% предположу что и на "плюс" проводе она составит пол вольта.
В сумме падение на провадах может достигать 1 Вольт и более, а это 10% в нагрев провода то есть в ни куда.
I замер. Падения напряжения на кабеле от клеммы АКБ минус до блока двигателя/ стартера.
II замер. Те же условия см. выше, только добавлен кабель от клеммы минус до головки блока.
Дополнительный минус на фото красным крепление наконечников к двигателю/акб.
Итог. Один дополнительный минус поднимет на стартере напряжение на  0,2-0,4 В. В переводе на обороты колен вала где то на 5-8 об/мин крутить будет быстрее. Плюсовой дабавит столько же. Но добираться до него ради еще 8 об/мин...
ПС. Все замеры сделаны на холодном двигателе, с холодным маслом. Температурой около - 16Ц. Для обеспечения более высоких пусковых токов. Штатный провод и массы находятся в идеальном состояние.
Плюсовой провод не был измерен по причину обледенения кончиков пальц и посадкой батареи на осциллографе.
Продолжение для меня больше не следует, хватит и одной доп массы без замены плюсового провода.
#74 cigord
Отправлено 26 December 2015 - 12:56 PM
На штатных проводах падает до 2 вольт и  это при напруге при запуске 8-10 вольт, если поставить толстые провода то 15-20% оборотов добавится должно
#75 wingle1961
Отправлено 26 December 2015 - 04:34 PM
И так что видим...
А чего кулер то не нужен?
#76 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 03:12 AM
В минус 30 нет, вчера утром забортный термометр показал всего -42Ц сибирской прохлады)
#77 Олег03
Отправлено 27 December 2015 - 08:06 AM
...и посадкой батареи на осциллографе.
Саша, привет. У тебя какой граф?
#78 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 09:30 AM
http://www.chipdip.ru/product/hps50/
#79 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 06:52 PM
ну вот первый раз заводил щас с доппроводами.на улице минус 10.
результат - 5 баллов..
обороты прокрутки как 3 дня назад при температуре +8 или летом  +20 - такие же - шустро..
год назад в минус 12 уже столкнулся с плохим заводом - медленное кручение и видимо от этого нарастающие вспышки..после НЕотпускания стартера наконец пуск..сейчас как летом - несколько проворотов и запуск всех 4 цилиндров мгновенно одновременно
автор ..я выпью за ваше с корешем здоровье в наступающем году..
на днях в москве морозы под 22 будет главная проверка..принципиально буду маслать напишу птом..в 17 мороза год назад заводилась с последних сил - очень долго крутил
Сообщение отредактировал Псих: 28 December 2015 - 06:57 PM
#80 wingle1961
Отправлено 28 December 2015 - 07:17 PM
Рад что кому то смог помочь , не только себе. У меня тоже запуск заметно изменился  в лучшую сторону.Ну а по рюмочке сам бог велел после проделанных процедур.
