Проводка силовая. Замена, доработка
Стартер провода генератор зарядка аккумулятор
Сообщений в теме: 155
#21 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 05:09 AM
охрененно..респект автор...
на первом видео где про провода - первый прокрут - время ролика 4мин-15сек,
второй прокрут(с доп.проводами) - 5мин 00 сек.
слушал раз 10 ,сравнивал...
блин кто бы мог подумать.реально пусковые обороты выше,слышно отчетливо после нескольких просмотров..
вот те на..кто бы мог подумать что такое бывает...и у меня стартер так же в минус 16 крутит как на первом прокруте-кисло..завтра куплю провод толстый сделаю..я тока не понял куда с минусовой клеммы провод на моторе крепится
#22 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:32 AM
А фото, состояния родных "масс". Дело в том что, год назад мерил падение по минусу осциллографом в момент пуска. После просмотра памяти в пике не более 0.6(0.4)В.
Но надо наверно еще раз заснять падение, т.к. это было лето и прогретый двигатель. На морозе с густым маслом другие данные по току.
#23 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:41 AM
еще вопрос по видео с запуском- мне кажется что первый запуск без доп.проводов надо делать при отключенных ОБА провода?
иначе плюс остается дублирован??? или ошибаюсь? (мысль о том что падение напруги на штатных проводах может быть изза одного провода плюса или минуса и оставив один дубль-провод мы делаем ошибочный тест ХОТЯ определенный РЕЗУЛЬТАТ ВИДИМ И ТАК сняв второй дубль)
#24 wingle1961
Отправлено 20 December 2015 - 09:41 AM
Я не стал снимать дополнительный плюс так как по минусу уже понятно что часть энергии уходит в тепло. По плюсу то же самое. И вроде писал что потеря по минусу составляла 1.6 вольт по плюсу 0.4 вольт. Замеры проводились у друга в мастерской  на прогретом моторе при комнатной температуре с его помощью и его приборами. Он электрик от бога. Заа что ему большой респект. Еще обратили внимание на провод идущий от клеммы стартера внутрь стартера. Вроде бы тонковат и могут быть потери на нем. Но так как его длинна мала то и потери будут не существенны. Минус с акума привел на нижний болт крепления стартера. Если кто обращал внимание то заметил на мереновских стартерах есть прилив с отверстием и резьбой в нем под установку массового -минусового провода.За кадром остался кусочек фильма в котором проверяя клеммы акума после такой долгой прокрутки стартером было установлено что болт соединяющий клемму и кабель нагрелся. При отрицательных температурах выявилось на ура. Значит опять потеря . Клемки новые заготовлены .Сегодня замена.  Клемки штатные изготовлены из двух пластин потому думаю что не айс.Следующая операция будет( вскрытие стартера).
Ещё вопросы?
#25 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 09:50 AM
еще такая мысль ..это к тесту без минусового дубля с плюсовым дублем - плюсовой штатный провод прост -от клеммы к стартеру..а вот минусовой насколько я понял геморный -от клемы на площадку акума потом кузов потом гибкий какой то на блок..целая каша соединений..то есть видимо при нормальном контакте плюса основные потери на минусе.,,,,и первым делом его с акума надо кинуть на блок напрямую
#26 wingle1961
Отправлено 20 December 2015 - 09:57 AM
По генератору. Проблема появилась в поездке в Абхазию.Сначала отказал кондишен потом стала падать в аварию акпп. Заметил падение при включении поворотника на обгоне.Остановился заглушил и не смог больше запустить..Фотки с времянкой немного ужасной но доехал и до гор и до дома.  Дома переделал кабель. на что есть фото.Родной кабель жесткий. Наверное потому   и обломало под самую клемму.Да и в давние времена еще и массу гены лечить приходилось.
Лучше не на блок абы куда, а ближе к стартеру. Да клемник в моей конструкции который к стартеру пришлось рассверливать до 10 мм
Сообщение отредактировал wingle1961: 20 December 2015 - 09:57 AM
#27 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 10:02 AM
а клеммы в которых дырки под болты и провод зажимается где брать?
#28 wingle1961
Отправлено 20 December 2015 - 10:15 AM
Все брал в магазе который занимается электрикой.Но вот обжимал у друга . У него есть массивное обжимающее устройство.Паять не советовал . Так как образуются окислы из за разных материалов.  А тут медь -кабель и медь клемники.и клеммы на акум тоже будут медь. Вот бы еще и болт омедненый найти. Гайки то есть везде.
#29 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:06 AM
а болты реально медные со втягивающих стартеров.. с магазинах продаются.. только у них потай под квадрат и головка круглая.. решается напильником
#30 cigord
Отправлено 20 December 2015 - 02:01 PM
Со штатными проводами обороты меньше 100 примерно а с добавочными процентов на 20-30 добавилось .
И это при том что тнвд не качает дт так как датчик отключен, те при работе тнвд обороты будут еще меньше
А надо бы 200 , так все говорят
У меня при таких минусах с 11 зубым и новым акумулятором аком-реактор-100 а/ч  обороты наверно под 200 примерно
Сообщение отредактировал cigord: 20 December 2015 - 02:03 PM
#31 wingle1961
Отправлено 20 December 2015 - 02:23 PM
Интересно это кто запретил тнвд качать диз топливо?
#32 cigord
Отправлено 20 December 2015 - 04:14 PM
Когда датчик отключен то тнвд не создает давление и импульсы на форсы не идут и крутит немного быстрее
#33 wingle1961
Отправлено 20 December 2015 - 04:29 PM
Ой да ладно. Нашему насосу фиолетово стоят датчики не стоят датчики И вообще есть ли они. И не нужно даже напряжение в бортовой сети, и еще больше скажу и акум выкинуть можно. Лишь бы было вращение на приводе насоса и он качает во всю мощь так как датчик давления при отсутствии сигнала открыт на всю дыру.Это же делфи - самая простая система из рейлов.
#34 cigord
Отправлено 21 December 2015 - 04:30 AM
При отключенном датчике обороты почему то больше, почему ?
Импулься на форсы не идут - но это небольшое потребление, а вот клапан imv которым регулируется  высокое давление не работает
#35 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:12 AM
Тут не большое видео по добавлению силового провода.https://youtu.be/cbRhlvx97ds
Тут фотки по ремонту провода генератора.http://pixs.ru/viewalbum/32597/ea7e8/
Огромный СЕНКС и + :respect: !!!!!!!!!!!!!!
#36 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 06:30 PM
Юра привет, а длина проводов см 40 или больше. :unknw:
#37 wingle1961
Отправлено 21 December 2015 - 06:59 PM
Брал два метра хватило на все осталось сантим 20
#38 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 07:20 PM
Получается по 90см один провод.
#39 wingle1961
Отправлено 21 December 2015 - 07:23 PM
Не мерил; но думаю один (массовый ) по длиннее чем  (плюсовой)
#40 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 05:34 PM
а у тебя от минусовой клеммы один провод уходит на площадку акума а второй оттуда же на блок есть?
на видео не видно..у меня с минуса второй толстый идет на двиг под тнвд куда то прикручен..походу минус на блок уже есть напрямую..но доппровода уже сейчас сделаны и завтра будут поставлены..хоть буду уверен что допы стоят и потерь все меньше..покручу так и так..
я с минуса на блок провод чето и не видал.тока на площадку аккума,и там в месте крепления уже часть волос кабеля распетрушена оторвана была и замотана изолентой до меня.на соплях
Сообщение отредактировал Псих: 22 December 2015 - 05:37 PM
