Проводка силовая. Замена, доработка
Стартер провода генератор зарядка аккумулятор
Сообщений в теме: 155
#101 wingle1961
Отправлено 02 January 2016 - 07:55 PM
Ну тогда ответ на свой вопрос поищи в теме . Он есть. А грубить на шутки это не по товарищески. Хотя наверное про ТОВАРИЩ я погорячился
#102 шао
Отправлено 02 January 2016 - 08:48 PM
не надо умничать! конкретную цифру хотел знать, например 1.2 метра чтобы обжать клеммы и когда на яме буду менять масло прихерачить провод.
ну можно взять любой провод и провести его от минуса до болта стартера.веревку и тд 1.2 хватит за глаза.пустил ниже фильтра и водоотделителя по дороге прихватывая хомутиками
#103 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 09:05 PM
спасибо за информацию! излишне длинный не хочу делать, а чтобы в самый раз. планируютобжать клеммы и сразу поставить на эстакаде, поэтому подбирать длину по месту некогда будет, заранее надо оптимальной длины сделать.
#104 шао
Отправлено 02 January 2016 - 09:19 PM
провод должен провисать а не быть в натяге.я сам по началу хотел сделать просто по прямой -но мне погрозили пальчиком и сказали  -нельзя,думал отрезать см 10 а потом сказал ,да ну его на Х буду я еще тут глумится,какой есть на то и паяйте(ну мне и сделали видео не снимал(ну правда глупо показывать 2 гайки)
#105 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 07:54 AM
насчет натяга пончтно, так не надо, двигатель тем более дергается периодически хоть немного, надо чтобы был запас.
#106 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 January 2016 - 11:21 PM
Сегодня сделал себе (после того как замерзла машина и завелась только от другой машины) На дополнительный плюс и минус ушло меньше двух метров. Если не сильно к спеху, могу завтра померить длину приблизительно.
#107 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 11:18 AM
Денис, было бы неплохо :)
#108 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 10:44 PM
Хорошо, завтра померю.
#109 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 10:10 PM
Stanislas
Померил как мог провода. Плюсовой где то 60-65см, минусовой около 90см. Мерять было очень неудобно, могу и ошибиться, но не думаю что сильно.
Сообщение отредактировал Денис 32: 05 January 2016 - 10:11 PM
#110 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 10:38 PM
Денис, огромное спасибо!
#111 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 10:41 PM
Да не за что
#112 kolkotza
kolkotza
  • 63 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 11:32 PM
А кто нибудь подскажет, клеммы на сколько брать? На 8, на 6, или на 10? Для доп. проводов до стартера.
#113 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 03:42 AM
На 10, т.е. с запасом диаметра трубки.
#114 wingle1961
Отправлено 16 January 2016 - 04:32 AM
Все зависит от толщины кабеля.
#115 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 17 January 2016 - 12:23 AM
Сделал себе дополнительную массу из кабеля около 44 квадратов, если считать с помощью штангенциркуля. На самом деле, кабель, скорее всего, тоньше, так как в 25 наконечник он не залез, а в 34 с трудом запихал. Обжал, а потом запаял горелкой. На морозе не стал на нижний болт стартера цепляться, прикрутил пока что к голове блока. Эффект очень ощутим, до -20 заводится как летом, при -28 пришлось делать три подхода секунд по 10. В итоге запустился.
По весне сниму стартер, посмотрю, что там за три года с ним стало. Заодно на болт кину свой кабель.
Поглядел на штатный плюсовой кабель у АКБ, там хорошей толщины медяха прикручена, даже не знаю, будет ли толк от дополнительного. Но кабель на плюс уже есть, можно будет тоже кинуть. Да и клеммы на нашем аккумуляторе не внушают доверия, посмотрю, что можно поставить посолиднее.
Юрий, вам за науку и описание огромное спасибо, еще один важный вклад в копилку знаний о машине.
Stanislas
Денис, спасибо за информацию. Сделал 90 см кабель, для массы по длине подходит.
#116 wingle1961
Отправлено 17 January 2016 - 12:27 AM
И + добавлять обязательно и клеммы тоже. Я у себя заменил все и стартер перебрал. Небо и земля.
#117 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 12:44 AM
Ну, раз такое дело, тогда займусь при первой возможности :)
#118 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 09:03 AM
Гена, куда именно на блок прикрутил доп массу?
#119 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 09:46 AM
На дизеле Евро4 в голове блока есть отверстие с резьбой над креплением охладителя ЕГР. Туда и прикрутил.
#120 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 06:32 PM
При#уярил доп массу: a453a45169f6038c48b5414e28fdd595.jpg
