Не крутит стартер
Сообщений в теме: 51
#41 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 03:29 PM
Машина простояла на морозе больше 4 часов ( не было времени ей заниматься). Только что решил ещё раз всё проверить. А она завелась, как будто ничего и не было..... Теперь и не знаю, что думать
У меня было подобное при скачках температуры окружающего воздуха ( при понижении с плюса на минус),ключ поворачиваешь, слышно щелчок и тишина,стартер не крутит,пару раз поворачиваешь ключ -заводится.Несколько раз заводилась после продолжительного удержания ключа в положении запуск,пока забил с разбирательством- морозы.
#42 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 05:26 PM
У кого на морозе щелкает реле, а стартер не крутит-прихватило втягивающее реле. за 5 лет было дважды. Первый раз перемкнул контакты на втягивающее, второй раз сегодня вылил бутылку кипятка на втягивающее реле. Через минуту стартер закрутил как зверь. Рекомендую оба способа.
#43 parovoz1978
parovoz1978
  • 56 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 11:16 AM
В этом то и дело, что реле не щелкало...Полнейшая тишина при повороте ключа. Такое впечатление, что либо замок зажигания, либо контакт под сцеплением
#44 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 12:23 PM
посмотри предохранители стартера и реле. находятся под капотом рядом с аккумулятором
#45 parovoz1978
parovoz1978
  • 56 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 08:37 AM
Хорошо, спасибо)
#46 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 08:38 AM
Описываю свою. Дизель Акпп5.
Днем ездил. Все ок. Ночью температура около -18
Утром начал заводить. Стартер не крутится. Лампочка батареи гаснет. Ничего не крутится. Есть какие-то щелчки, но где не понял (на втягивающей или нет не задумывался).
Поменял аккумулятор на новый. Все равно.
Стучал по стартеру - не помогло.
Вылил на втягивающую грелку кипятка. Через пару минут завелась.
На следующий день пытался запустить с автозапуска. Но у меня стоит видать коротки запуск - 1-1,5 секунды. Поэтому с 4 попыток не завелась.
Через час вышел заводить в ручную. Не завелась. Все те же щелчки и тишина.
Замкнул правый плюс и верхний контакт (наверно тот, что от замка идет). Завелась.
Сегодня утром с автозапуска  с 4 попытках не завелась, но видно что начинала подхватывать. С 6 попытки завелась.
На и что сморим? Проводку до стартера? Втягивающую (тогда почему среагировала на мороз, но при этом среагировала на замыкание)?
Реле поменял на соседнее через одно - не помогло. Датчик положения коробки?
С уважением.
#47 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 03:51 PM
оказалось все проще. левый контакт (от втягивающей в стартер) закис напрочь (тот, который без резинового колпачка). Все остальное было ок. Сняли, зачистили. Ушла проблема.
#48 veter415
veter415
  • 1 сообщений
Отправлено 19 February 2021 - 01:24 PM
Я столкнулся с такой же проблемой... В прошлом году приехал из Питера и поленился поставить машину на стоянку, бросил у дома, а ночью мороз был сильный. Утром заводить вообще тишина реле стартера щелкает и все...У меня автомат пробовал завести в положении D и N результат тот же. Дергал машину в разные стороны без результата. Принес мультиметр и зарядное попробовал завести и о чудо завелась с пол оборота. В этом году переустанавливал сигнализацию поставленную оффициалами (стали провода сами по себе отваливаться) смотрю провода автозапуска идущие на провод к стартеру соеденены клипсиками :wacko: я понимаю так соеденить розетку на прицепное, но не силовые же провода! Все соединения перепаял и думал, что решил недавнюю проблему с запуском. В этом году опять мороз и опять такая же проблема ((( сразу проверил АБ 11,9 мало но не критично. Попробовал с автозапуска стартер крутит. Сразу же стал пробовать ключем не дожидаясь пока спираль погаснет (у меня диз) с раза 3-4 стартер закрутил...Уверен , что проблема в контактной группе замка зажигания.
#49 Vahmurka
Отправлено 19 February 2021 - 02:19 PM
интересный эксперимент!
#50 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 February 2021 - 06:30 PM
Если как и раньше, щёлкает реле стартера (именно стартера, а не какое-то иное), и даже не важно доп. реле или втягивающее, то причём тогда контактная группа замка?
#51 mishgan
mishgan
  • 31 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 08:02 AM
Такая же беда. В один прекрасный момент машина перестала реагировать на поворот ключа, заводилась при замыкании плоскогубцами двух контактов. Долго не думаю купил стартер на разборке поменял, два дня катался без проблем, затем в один прекрасный момент появилась та же самая проблема, поворот ключа тишина. После нескольких раз выключения и включения зажигания заводилась. Посоветовали поменять контактную группу от Hyndai, поменял пару дней всё было нормально, но потом через сутки опять при повороте ключа тишина. Уже не знаю куда лезть, что ковырять.
#52 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 04:45 PM
Коробка какая? Если автомат, попробуй перевести в нейтраль из паркинга и заводить. У меня подобная проблема была на протяжении двух лет с переменным успехом. Вывел даже себе кнопку в салон стартер крутить. Потом, как-то раз заметил, что у меня горят фонари заднего хода, а еще чере пару дней коробка встала в аварию и задняя включалась только после заглушения двигателя, а потом и вовсе никак. Короче, дело было в переключателе, который висит на коробке, маленькая пластмассовая хренотень, стоит, как взрослая (8000 в 2017 году) С тех пор проблем не было. А вообще хочу еще иммобилайзер отключить. Кирюхи не угоняют, нах он нужен (не дай бог, где вдали от цивилизации глюкнет)
