* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1141 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 04:24 PM
Да по мультику,клапан снимал по совету Вахмурки,всё чисто без мусора и стружки.Покупать клапан за 13 рублей для опытов как-то не айс).
#1142 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 04:30 PM
Вот норм место: ст. Старомышастовская, ул. Ленина, д. 2/1
20 км от г. Краснодар
+7 (928) 420-05-31
+7 (938) 528-73-73
+7 (928) 257-26-27
Занимаются ремонтом дизелей уже не первый десяток лет.
#1143 Antonov
Antonov
  • 368 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 05:15 PM
Так это и есть Серакан, вроде)
#1144 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 05:31 PM
Нет, это бош центр официальный, так же там стенды делфи, да и вообще куча всего. Они в основном фуры раньше делали, не так давно начали и легковые ремонтировать.
#1145 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:14 PM
Мульик давление в рампе показывает, какая модель?
#1146 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:17 PM
800-й,давление я не нашёл.
#1147 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:24 PM
Кажется в доп.параметрах показывает давление в рампе в реальном времени. У меня если не ошибаюсь при скорости 140 было примерно 1200. Точно не помню давно не смотрел .
#1148 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 07:24 PM
Диагностика- доп.параметры ЭБУ- из списка выбираешь нужные.
#1149 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 08:01 PM
Я его только купил,завтра попробую настроить.
#1150 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 08:12 PM
Если слив в бак свободен ,то получается редукционный клапан. На форуме попадалось про него, но где не помню. Может в теме про ТНВД .
#1151 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 08:27 PM
Если бы слив был забит то груша твёрдая была бы.По ошибке 1257 в инете машины вообще не заводятся или глохнут.
#1152 KirillM
KirillM
  • 9 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 07:32 PM
Добрый день! Кайрон, дизель, механика, 2012г., пробег 90 т.км. Посоветуйте где в Краснодаре пройти расширенное ТО, диагностику ходовой и т.д.
Нужен качественный ремонт и специалист.
#1153 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 08:15 AM
Если хочешь чтобы полностью продиагностировали и всё сделали ОТ и ДО, то наверное нигде, если точно знаешь проблему и её надо устранить или заменить какую-то деталь - то к Серакану, у него-же и форсунки промыть можно.
#1154 KirillM
KirillM
  • 9 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 08:26 PM
Добрый вечер!
Спасибо за совет. Уточняющий вопрос по адресу и контактам.
Серакан это:
+7 (928) 420-05-31
+7 (938) 528-73-73
+7 (928) 257-26-27
36 км от г. Краснодар?
#1155 Морячок
Морячок
  • 113 сообщений
  • Интересы:Активный отдых,рыбалка,охота,путешествия.
Отправлено 25 January 2018 - 09:07 PM
Нет, это Бош сервис. У Сиракана другая улица. Его тлф 89184389261
Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
#1156 fman
fman
  • 36 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 08:16 PM
А просто ТО с заменой всех масел и с диагностикой только ходовой к Серакану есть смысл ехать ? А если что-то неисправное найдет, то потом прикупить новое и через недельку - две опять к нему на замену? Так норм ?
#1157 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 09:20 AM
Если ТО замена масла, осмотр ходовки, то проще вирбакуавто, у них диагностика бесплатная.
#1158 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 10:24 AM
Бесплатная=бесполезная. Либо развод на "ремонт". Проходили неоднократно. А поменять масла кроме АКПП проще и надежней самому на ближайшей эстакаде (если нет ямы конечно)
#1159 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 11:29 AM
У него авторазборка, поэтому какие-то детали б/у есть в наличии, к тому-же и заказать новые можно на месте. Диагностику если делать то проси чтоб он делал сам лично, он хорошо разберается.
Сообщение отредактировал Roma78: 27 January 2018 - 11:30 AM
#1160 KirillM
KirillM
  • 9 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 12:06 AM
Прошёл ТО: Замена масла ДВС и фильтра, Замена воздушного и салонного, поменяли лампочку освещения заднего номера и долили антифриз. Также сделал сход-развал. Работой доволен, мастер адекватный попался. Бесплатная диагностика - фигня, ее не делали. Брал у них АКБ 6 мес назад, поставили отметку, что АКБ проверен, типа гарантия 24 мес и «отмечаться» каждые 6мес. Дополню: за все отдал около 3тр. У них брал только лампочку и антифриз красный 1л, остальное свое.
Вот теперь хочу в ближайшее время поменять масло в МКПП и мостах, время подходит. Посоветуйте, где можно. Своей ямы-эстакады нет. Ещё нужно турбину посмотреть, может втулки поменять.
Сообщение отредактировал KirillM: 11 February 2018 - 12:04 AM
