* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1101 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 12:23 PM
Вот объясните мне, на кой всё это нужно? Да и потом в положении АСС будет всегда активно электрооборудование, которое на нем висит.
Оборудование активно не будет, т.к. все будет идти через блок сигналки и пока не нажмешь кнопку на включение (АСС, зажигание или запуск), все потребители будут выключены.
#1102 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 29 October 2017 - 05:52 PM
А как турботаймер? Как дистанционный запуск?
#1103 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 06:18 PM
[quote name="Harwest" post="905843" timestamp="1509292332"]
Все работает штатно через блок сигналки!
Турботаймер и дистанционный запуск - это и есть возможности (плюшки) сиги!
#1104 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:56 AM
Всем добрый день!
Проблема №1. появилась проблема на моем авто Кайрон 2л дизель 2008г. Загорается датчик аккумулятора на холостом ходе когда прогревается, когда обороты свыше 1 тыс тухнет, также иногда загорается когда включен свет.
Еще ничего не проверял но скорее всего генератор.
позвонил Сераку, он сказал что сколько не искали на замену щетки так и не нашли что подходит. отдельно такие позиции в магазинах не продают, на разборках соответственно тоже, только под замену генератор (если это он).
Вопрос, кто то решал проблему по замене щеток на генераторе,  какие туда подходят или где можно новые заказать!
Проблема №2
Начал выделываться Ксенон на ближнем свете. У меня уже несколько машин было, но такого не наблюдал. Ранее просто горели лампы на других машинах (либо начинали светить другим светом), а тут лампы то загораются то нет, в тонкостях не разбираюсь как что там устроено, обычно менял лампочку и проблема уходила, а тут подозрение не только на лампу.
что нужно проверить в данном случае и какм образом? или подскажите электрика который подскажет что за проблема.
вдруг не в лампочках дело?
Проблема №3.
У кого была такая проблема. Пропал сигнал (предохранители и рыле целые) и загорелась подушка безопасности, говорят что это какой то шлейф на руле?
кто сталкивался с подобным?
если у кого есть дельные советы пишите 89284081627 ватсап вайбер
#1105 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:38 PM
Забиваем в поиск вопрос и находим ответ.
И про щётки все есть http://kyron-clan.ru...обгонная +муфта
Прямо в первом посту .
Не бывает так, что бы был генератор, а щёток к нему в запчасти не было.
#1106 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 05:37 AM
Щеки - это хорошо. Но если диодный мост, генератор под замену. Есть китайские мосты на наши генераторы, но они очень не надёжные. И скорее всего его придётся перепаивать раз в несколько тысяч пробега. Дешевле генератор целом заменить.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
#1107 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 11 November 2017 - 10:24 PM
Ремень нормальный? Не проскальзывает? У меня была такая беда, поменял ремень и все прошло.
#1108 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 09:48 AM
Всем добрый день!
Проблема №2
Проблема №3.
Всем откликнувшимся спасибо!
Если кому то интересно расскажу.
Генераторы у нас ремонтопригодные.
с щетками конечно проблема как я понял прозвонив несколько организаций и СТО специализирующихся только на ремонте стартеров и генераторов,  что их нет ни в наличии не под заказ. Но на одном сервисе мне подобрали (штук 10 перебирали и нашли).
в общем у меня по непонятным причинам сгорела одна дорожка (что конечно оставляет непрятное впечатление) на якоре по которой трет щетка (как сказал мастер возможно что щетка зависла), в итоге поменяли эти дорожки (кольца) поменяли оба подшипника, и заменили щетки. с работой вышло 2800 в Краснодаре (из них работа 1500р так как с нашими генераторами приходится повозится 3 часа вместо 1 часа). Сделали за 3 часа. Все прочистили продули, на стенде проверили. работает отлично!
ниже прилагаю фото диодного моста с продается в  Экзисте 900р стоит который нам подходит без доработок. Но мне он не понадобился. Там есть каталожный номер.
Вопрос 2. Что касается света так как я ранее не сталкивался и даже не знал что ксенон у меня не штатная опция а ставил прежний хозяин, то там тупо сгорела лампочка цоколь H1 стоит 250р. розжиг целый.
вопрос 3. еще не решен поеду на диагностику компьютерную.
Не знаю как насчет дешевле генератора. Бу генератор в хорошем состоянии не менее 8тыс рублей стоит, а новый даже не узнавал.
#1109 fman
fman
  • 36 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 11:00 AM
Так что за это за сервис с подбором щеток?
#1110 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 01:49 PM
"Стартер Сервис"
пн-сб 9:00-17:00, вс 10:00-15:00
+7 (918) 341-71-08
Конечная, д. 2, корп. 1. г. краснодар
#1111 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 02:00 PM
Добрый день! подскажите у кого была или есть проблема с климат контролем ssangyong kayron 2л дизель механника. Климат работает только либо на холодную либо только на горячую. причем либо жесть как холодно либо очень жарко. все промежуточные значения например 23-27 распознает как холод и дует самым холодным, чтоб переключить на горячий нужно накрутить на максимум температуру и тогд можно снимать тпелую куртку, будет тепло.))
Делал диагностику кондиционера (есть такая функция прям на самой машине проверяешь), показал что все датчики все устройства и все режимы работают как положено, единственное что какие то температуры странные показывал при диагностике.
Кто может подсказать где исправить данную неисправность в Краснодаре или ближайших районах?
#1112 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 02:14 PM
Ссылка зачетная. там все описано. Я не знаю как у вас работает посиск, но у меня сколько раз пробовал на форуме ни хера найти не могу, лучше находилось с яндекса на этом форуме.
#1113 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 02:50 PM
Поиск тут никакой, если хочешь на клане что-то найти, вбивай в яндекс и в конце добавляй kyron-clan
#1114 утомленный
утомленный
  • 9 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 06:26 PM
Добрый день!
Вернусь к сигнализации. Установил cardot. Очень круто. Не думаешь о ключах. Кому интересно, могу написать
#1115 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 06:58 PM
Добрый день!
Напиши что это, где покупал, что она даёт. Плюсы/минусы и т. д.
#1116 утомленный
утомленный
  • 9 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:13 PM
Покупал на али. Плюсы все; брелок где то рядом (карман,сумка), все открывается, все заводиться. Если руки заняты, если думаешь закрыл, не закрыл,все срабатывает.
#1117 утомленный
утомленный
  • 9 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:41 PM
Отвечу на любые конкретные вопросы
Проконсультирую, купил немного лишнего
#1118 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 08:38 PM
Посмотрел на Али. Много таких предложений. В замок надо вставлять часть ключа и переводить в первое положение чтоб замок не запирался и кнопку ставить с верху. Я правильно понимаю процесс? Просто я уже давно на неё посматриваю. Но мне не понятно дальность и обратная связь с брелоком как далеко можно запустить движок ?
Сообщение отредактировал Harwest: 16 November 2017 - 08:39 PM
#1119 Флинт
Флинт
  • 1046 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 10:01 AM
Подскажите, где в Краснодаре купить недорого и качественно аккумулятор, мой помер в длительных муках  :wacko3:
#1120 Antonov
Antonov
  • 368 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 10:54 AM
Лёха в Virbac езжай. Там есть аккумуляторы Topla синюю серию можно брать) сам пользуюсь, ну и кибернетики на работе советовали))
