* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1201 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 02:52 PM
Спасибо. Был я как то у него. А про Темрюкскую, 41 В Краснодаре Дизелистов что скажете, если знакомы??
Про Темрюкскую нет инфы.
Но весь краснодарский джЫперский дизельный бомонд со "Скифов" ездит к Александру Анатольевичу на Онежском проезде в гаражи.
Правда, сейчас он выставил СТО на продажу, но можно позвонить по тел. 8918------3----7-5000четыре  . Более подробную инфу по этому мастеру можно узнать, например, в Центре Связи на Аэродромной, 160. Там ребята его хорошо знают и ,возможно, подскажут куда он переехал, если телефон не отвечает.
Но.....наше авто и тонкости он не особо знает. Так что может всё таки проверить форсы и модулятор? Именно последний часто выдаёт  чек и авто уже никуда не стремится.
#1202 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 04:38 PM
Добрый день.
Не подскажите на Рекстон 2 дизель мкпп, на 5ой передаче начало что то гудеть из района коробки, слышно когда даешь газу, на накате не слышно шума. Гудит непонятно то есть то нет , непонятно с чем связано. Не подскажите с чем может быть связано с чего начать?
Заранее благодарен.
#1203 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 04:44 PM
Постав мультик и будешь сам понимать, что происходит и куда копать. Да и дешевле будет, чем каждый раз за диагностику платить .
#1204 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 07:28 PM
Мультик может что-то показать в механической поломке МКПП?
+ новый симптом, вылетает скорость когда отпускаешь сцепление, если рукой придержать то не вылетает но гул идет.
Можно ли ездить с такой поломкой, естественно не включая 5ую передачу?
#1205 серг1
Отправлено 26 June 2018 - 07:53 PM
Я вам ответил в теме про коробку.
#1206 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 08:04 PM
Про мульт - это NapalMу . А про про пятую всё просто либо не включаешь и ездишь,когда она не нагружена ничего не будет, при условии что на остальных передачах посторонних звуков нет. Но само собой лучше сделать,на трассе,на четвёртой мягко говоря не комфортно.
#1207 NapalM
NapalM
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 06:18 AM
Мультик купил МР—800 …полная зрень, кроме вольтажа ничего другого не показывает, сегодня поеду менять на МС—740 . А вчера сделал диагностику. Р0400 — ,как я понимаю. Проблема с егр, его мех. Отсутствие, хотя он менялся в прошлом году и не глушился. А второе поизучаю в инете.
Сообщение отредактировал NapalM: 27 June 2018 - 06:22 AM
#1208 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 08:33 AM
Если показывает только вольтаж, то неправильно выбран протокол.
P1254: Нарушение регулирования максимального давления в топливной рампе (неисправность впускного дозирующего клапана (IMV))
#1209 Морячок
Морячок
  • 113 сообщений
  • Интересы:Активный отдых,рыбалка,охота,путешествия.
Отправлено 27 June 2018 - 10:54 AM
http://www.syclub.ru...ead.php?t=18018
Почитай за ошибку 1254 и решение проблемы
Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
#1210 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 02:30 PM
Человек изначально написал, что топливная промыта. Стало быть мастер должен был начать с бака, приёмного стакана, далее топливопровод, груша и форсы . Правда ТНВД и форсы - отдельная песня. Пока так и не выяснили, что там с элементарным тестом на обратку и модулятором. При том, что модулятор иногда и не выдаёт ничего, кроме чека. Так же сильно сомнительна замена ЕГР, а не проще было отмыть, если уж так захотелось оставить. Про подсос воздуха тоже пока ничего не знаем.
Что касается турбины, то что то подобное было вроде у Василия ( Умка) Надо его попытать на эту тему. Тоже авто вроде тупило. Пока нет ответов от автора почему и турбину менял, да и пробег авто не знаем( уже больше для интереса по капиталка). Не исключено, что и мастера разводят клиента . Так что хотелось бы ещё подробностей.
И да, это ....если кому что не понравилось - можно обосновать. Тут пытаемся понять проблему, а то что кто то пытается ещё и ´´ минусить´´, когда даём какие то советы - я это не понимаю. Или опять завёлся диванный критик Нарисуйся, плиз, герой и обоснуй
#1211 Морячок
Морячок
  • 113 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 02:51 PM
Андрей, я понимаю, но мастера разные. И действия их т.е.должен был и промыл тоже иногда не сходятся. Мог промыть бак, а воздушник не трогать. Если только хозяин сам не присутствовал при всём процессе.
#1212 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 03:48 PM
Согласен. Потому и интересна ещё информация от автора. Пока много вопросов.
После январской покатухи в лес у нас Роман постоянно глох. Думали груша расслоилась, как у меня и забивала обратный клапан. Оказалось в итоге, что стакан в баке вообще замят.
Кстати, а что Сиракан сказал, раз уж там довелось быть?
#1213 NapalM
NapalM
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 04:17 PM
Почитал.  Но ! Скажу по своему авто- форсы у меня все меняные, Клапан сброса давления я поменял в прошлом году(при той же самой проблеме-не помогло). Модулятор турбины тоже меняный. Поеду к Серокану. А про ЕГР выявил одну поломку, надломиласть входная трубка в модуляторе от Клапана ЕГР. Из-за тотго, скорее всего, и была ошибка P0400....
#1214 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
  • Интересы:туризм,охота,рыбалка,палатка и шашлычек
Отправлено 27 June 2018 - 04:25 PM
Надо устранить ЕГР чтоб про него не думать,оставить только модулятор пусть болтается.У Умки тупила из за ЕГР но у него евро 5,убрали програмно за одно прошили Вахмуркой и все прошло.
#1215 NapalM
NapalM
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 04:26 PM
В данной версии мулиторника нет вариантов выбрать протокол самостояльно, по крайней мере я перелопатил всю прогу и не нашел (прога ставится на андройд устройство)
Это в мою сторону ??
#1216 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 04:30 PM
Где то я читал про такой мультик,установили на кайрон только вот бензин или дизель не вспомню и подключили к головному устройству.Было или у нас на форуме или на Драйве.
Сообщение отредактировал Андрей 980: 27 June 2018 - 04:32 PM
#1217 NapalM
NapalM
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 04:31 PM
Про турбину - заменил ее, так как она стояла на контрактном движке, и "мастер" сказал, что она лучше работает чем моя старая(проверял механическим путем).
Про бак - бак снимался еще давно, тоже все проверялось (от бака до фильтров)  (проверка тогда производилась по другой причине неисправной работы авто) ...единственное, что могу сказать, по поводу воздушной трубки- что ее вроде как там заглушили... НО проблема с пропажей мощности ка была до этого, так и осталась...
Сообщение отредактировал NapalM: 27 June 2018 - 04:33 PM
#1218 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 04:38 PM
Понятия не имею. Вообще, тому кто просто без объяснения минусит. Потому и спросил, в чём проблема.Пока из описания того , что выложено из описания проблемы - слишком мало.
Пока ближе к проблемам с модулятором подходим и его работе совместно с ЕГР. ЕГР убрать однозначно, тем более на авто таких годов.
#1219 NapalM
NapalM
  • 21 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 04:39 PM
 Минусит как понимать??
 Вообще то, изначально, моя просьба была - - где найти толкового мастера по кайрону !!
#1220 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 04:42 PM
Минусить  ЭТО жать на КРАСНЫЙ СРЕЛОЧКА!!!!!!
ЕГР вырезать как не нужный элемент однозначно.
Сообщение отредактировал Андрей 980: 27 June 2018 - 04:43 PM
