Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
#1241
Отправлено 25 July 2018 - 10:02 PM
Будь другом напиши краснодарскому КК,что нужен натяжитель на дизельный актион спорт... Я не могу зайти на форум...интернет отвратительный...и дай мой номер...а то кум может не доехать до дома...
+79265254150
#1242
Отправлено 30 July 2018 - 02:49 PM
Доброе время суток уважаемое сообщество.Вчера на объездной в Тимашевске случилось со мной беда:заглох мой кирюха на ходу,...Скорость примерно была 90-95 км,щас начинаю припоминать что вроде переключался с 5-ой на 4-ю передачу(может оно конечно и не важно),загорелись все лампочки на панели приборов.Во время остановки двигателя никаких посторонних звуков типа ударов,лязга и т.д не было..Остановился,выключил- включил зажигание,остался гореть только индикатор давления масла,попробовал завести - стартер молотит,индикатор давления масла горит а двигатель-такое впечатление как будто там вообще нет поршней,даже не "хватает")))).Короче крутит стартер в "холостую" ,ролики и ремень крутятся .. За недели 2-3 этого утром при запуске на "холодную" появился какой то под капотом,типа шелеста,после запуска через 2-3 секунды обороты падали и этот шелест сразу пропадал,откуда был это звук определить не смог,так как происходило такое только после длительной стоянки,например с утра,в течении дня при запуске такого звука не наблюдалось... Машину отвёз на эвакуаторе в Каневскую,завтра местные "кулибины" обещали начать разбирать.Почитал форум,по ходу распредвал...Может у кого есть какие мысли и идеи прошу поделится что могло произойти(понимаю что ясновидящих здесь нет,но тем не менее) и куда обратится если здесь в Каневской не помогут..Сам не местный,из Луганска(периодически бываю в Каневской,т.к семья с 14-го года здесь).С ув.Алексей.
Зы: Кайрон 2л.Дизель.2010 года.Пробег-105 тыс.За время эксплуатации никаких ремонтов движка не было (я первый и единственный хозяин.),да и вообще проблем с машиной тоже ))).Единственное что в последний раз при замене масла в Краснодаре(Тэпмавто) порекомендовали заменить сцепление,предупредили что скоро "ляжет".
#1243
Отправлено 30 July 2018 - 04:11 PM
Возможно и вал, но с 10 года обрывы - исключение.
При мне там движок меняли целиком. Контрактный Евро-3 с навесным владельцу в 104000 обошёлся( это уже если совсем всё плохо)
Мастера зовут Сиракан 8 918 438 92 61. Личность уже известная в крае. Специалист по Енгам, хотя делает любое авто
#1244
Отправлено 30 July 2018 - 04:13 PM
#1245
Отправлено 30 July 2018 - 04:20 PM
Забирай авто от ‘’ кулибиных’’ и вези в Старомышастовскую, Чапаева 52. С такими же ( почти) симптомами месяц назад ему авто привезли. Заодно узнаешь, что там было, а то человек до сих пор не отписывается, хотя обещал.
Добрый день.За Сиракана читал,звоню в Старомышастовскую с утра.Не отвечает.Тут они мне уже начинают рассказывать что всё внутри "развалилось" и погнуло клапана)))),не разбирая мотор диагноз практически готов)).Если дозвонюсь и возьмутся делать то естественно в к Сиракану хотелось бы.А то "чует моя ж.па" шо тут наделают...
#1246
Отправлено 30 July 2018 - 06:04 PM
"Зуб даю"отпишусь,
если дозвонюсь и попаду к Сиракану.)))
#1247
Отправлено 30 July 2018 - 06:32 PM
Удачи и ждём итогов.
#1248
Отправлено 30 July 2018 - 07:24 PM
Да, за Сираканом такое водится.....в смысле, что может долго не отвечать. То в отъезде, то форсы на стенде моет и не отвлекается. Но в целом работает добросовестно, не дурит, не разводит.
Сиракан отзвонился)).Завтра к обеду отгоню ему машину,к вечеру если будут новости отпишусь.
#1249
Отправлено 31 July 2018 - 07:26 AM
Добрый день.
Дублирую вопрос из тех. обслуживания.
Машина: Rexton 2 2.7 tdi мкпп. Проблема в следующем, появился очень непонятный звук он то есть очень громкий, то его нет, то он еле уловимый но есть. Лучше всего проявляет себя (если проявляет) когда разогнался до 80и начинаешь сбрасывать скорость (появляется и остается до полной остановки). Звук бывает как волнами (вуу вуу вуу) звук похож будто колесо цепляет что то в арке, ощущение что трет что то но одна из деталей не металлическая. Так же если ехать км 30-40 и этот звук есть, и немного двигать рулем в право влево он становится чуть громче или тише и если тактильные ощущение не обманывают то что то чуть чуть отдает в руль (если им делать мелкие рывки вправо и влево), но это не точно. Если ехать ровно звук так же есть и громкость звука произвольна. Звук идет как бы из под приборной панели.
Уровень масла везде в норме, уровень жидкости охлаждающей на минимуме. Но как раз собираюсь менять её. Нигде нет подтеков масла, колеса протянул посмотрел на предмет цепляния в арках,тоже порядок.
Подскажите что может быть и куда сначала лезть или на какую станцию в Краснодаре лучше лесть)
Заранее благодарен.
#1250
Отправлено 31 July 2018 - 08:16 AM
А что на счёт цикличности проявления звука? Примерно под какие обороты подстраивается волна? Частота вращения колеса или чаще.......С падением скорости частота уменьшается?
Попытайся от этих параметров исходить. Тут всё что угодно может вылезти, вплоть до неправильного развала, износ ступицы и т.д.
#1251
Отправлено 31 July 2018 - 08:39 AM
Если газовать на месте лишних звуков нет, то есть обороты самого двигателя не влияют. От скорости вроде есть зависимость, сегодня постараюсь еще поездить и более детально изучить. На что еще обратить внимание при поиске симптомов? Развал делал совсем недавно может тысяч 5 назад.
Сообщение отредактировал Dencen: 31 July 2018 - 08:39 AM
#1252
Отправлено 31 July 2018 - 09:27 AM
Скорее всего умерла ступица, поставь машину на домкрат и пошатай колесо в верх в низ, в лева в право.
#1253
Отправлено 31 July 2018 - 12:06 PM
Да забыл, не важно машина катится на скорости, на нейтрали или же вообще с выжатым сцеплением.
#1254
Отправлено 31 July 2018 - 05:51 PM
Машина у Сиракана, поломка-распредвал.Головка и клапана вроде норм,завтра к вечеру должны собрать .Подробности по телефону не стал выяснять,буду забирать машину выясню поподробней возможные причины поломки и отпишусь по результатам ремонта.
#1255
Отправлено 31 July 2018 - 06:07 PM
Жаль, но хорошо, что не так катастрофично вышло. Алексей, будете забирать авто - посмотрите на вал . Что там с опорной шейкой. Полая была или нет. Вроде с 10 года они литые шли, потому и особенный интерес.Машина у Сиракана, поломка-распредвал..........
#1256
Отправлено 31 July 2018 - 06:57 PM
Хорошо,сделаю,я думаю что мне покажут "виновника торжества"))там то я его и сфоткаю.Фото если будет то обязательно выложу.Да,блин,по машине с похожими симптомами что просили узнать-забыл...Буду забирать машину поинтерисуюсь,если он конечно вспомнит.
#1257
Отправлено 31 July 2018 - 09:22 PM
#1258
Отправлено 01 August 2018 - 06:58 AM
Пермяков ремонтировал. Я лишь участвовал в экспериментах) странно, что у тебя не загорелись на панели значки абс, есп и помощь при спуске. Обычно они все три горят, когда ступица умирает.Итак, ну я по совету Жени подёргал колесо, слух не обманул, правое переднее колесо болтается со ступицой. Помню вроде Василий ремонтировал у себя на реке. не подскажите, как там что устроено, можно ли раздельно ремонтировать или только в сборе покупать или может вообще можно просто подтянуть подшипник и все?
А я в итоге заменил на китайскую ASVA. Ибо оригинал дорого нынче. Около 17 тр
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
#1259
#1260
Отправлено 01 August 2018 - 07:08 AM
У меня тип привода тод, вроде на авд такие же идут. Василий, у тебя возможно было отремонтировать?
Почитал тему Артема на драйве https://www.drive2.r...392235209687492
На вид все просто) но так и не понял, абс заработал? Изначально просто датчик не тот ставился?
Василий, почему ты решил новую ступицу купить, а не старую отремонтировать? Исходя из написанного Артемом, не оригинал так себе качество. Сколько ты на своей уже проехал?
Сообщение отредактировал Dencen: 01 August 2018 - 07:32 AM
