* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1421 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 02:09 PM
Можем созвониться? 89996311352
При снятии шланга, который идет на хаб палец присасывается. И слева и справа. При снятии шланга с клапана хабы блокируются и пп включается.
Не пинайте сильно))) с полным приводом первая машина
#1422 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 02:24 PM
Понятно. Тут созвониться не поможет
Прикрепленный файл  35956_big.jpg   68.23К   3 Количество загрузок:
Вот этот колпачок нужно снять со штуцера, а не один из шлангов. И именно к этому штуцеру при правильной работе в режиме 4wd палец должен присасываться, а в 2WD - нет.
#1423 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 03:25 PM
Если ты скидывал трубку которая идет до колес и у тебя вакуум на ней был в 2вд и 4вд, значит клапан у тебя сломан, стоит заклинивший в одном положении. Поэтому при включении 4 ВД колеса и не блокируются хабам.
#1424 blackcat
blackcat
  • 38 сообщений
  • Интересы:IT технологии
Отправлено 29 June 2019 - 09:33 PM
Поймал странного глюка, включаю зажигание - загорается лампочка аккумулятора на панели и все. Поворот ключа в положение старт ни к чему не приводит. Опытным путем выяснилось что если в этом случае хлопнуть ладонью в районе часов, то питание подается на все остальные потребители и двиг заводится норм. Появляется если не эксплуатировать машину несколько дней. Есть предположение что дребезжат контакты какого-то реле, но где оно не понимаю.... Двиг 2.0 Дизель 2007 года
#1425 Maximuslnvictus
Maximuslnvictus
  • 8 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 07:51 AM
Добрый день. Ребята подскажите хороших дизелистов на Кайрон.
#1426 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 03:54 PM
Этот вопрос мучает всех владельцев дизелей края. На "Скифах" так ответа и не нашли.
#1427 Maximuslnvictus
Maximuslnvictus
  • 8 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 11:02 PM
Сегодня на Уральской оставил машину у одного мужика. Вроде шарит. Посмотрим.
#1428 NapalM
NapalM
  • 21 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 10:11 AM
Есть СТО в Краснодаре на Темрюкской, 41 там ребята работают только по дизелям, но у них очереди, тел. 8-928-039-09-70, 8-918-482-76-26
Ранее обслуживался у человека тоже в городе, но сейчас он переехал в Апшеронск, там работает по дизелям, вроде не плохой дизелист, если нужно могу дать номер.
#1429 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 01:00 PM
А что вкладывается в понятие хороший дизелист? Что за проблема, может просто диагност нужен? Сервисов по дизелям немало в городе и каждый вроде не жалуется на отсутствие клиентов. Результат только у всех разный.
#1430 NapalM
NapalM
  • 21 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 07:48 PM
Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие. Но, стоит нам только взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом, то мы увидим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела. ...
#1431 Maximuslnvictus
Maximuslnvictus
  • 8 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 09:46 PM
Хороший это с положительными отзывами и опытом работы. Я уже поставил машину. На Уральской.
#1432 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 15 July 2019 - 11:22 AM
привет! парни кто делал себе усиление кузова в районе грибков, вернее где и если можно номер или ссылку в личку. Ну очень нужно, машина стоит.
#1433 ник 122
ник 122
  • 1 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 01:17 PM
Всем доброго времени! Владею кайроном уже 8 лет, только сейчас к вам присоединился. Может кто поможет моему горю, на горячую стал очень плохо заводиться, проверил обратку на форсах, показали что льют, заменили клапана и распылители на всех в дизель сервисе на уральской, чуть лучше, но толку нет. заменил топливный фильтр, водоотделитель, трубку обратки, датчик коленвала и распредвала, бесполезно. Кайрон дизель механика.
#1434 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 01:26 PM
По проблеме не подскажу ,но попадалась тема на форуме о плохом заводе, в поисковике поищи. Что-то типа "плохо заводится дизель ". Ошибки есть какие-нибудь?
#1435 Maximuslnvictus
Maximuslnvictus
  • 8 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 09:59 PM
ТНВД посмотри. А вообще, спишись с Сергеем Шао. На форумах поищи его. Он Кайрон через трубу шатал
#1436 blackcat
blackcat
  • 38 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 01:40 PM
Всем привет! Где в Краснодаре можно поменять свечи накаливания на дизеле?
#1437 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 08:02 AM
Мне кажется в нашем регионе эти свечи вообще не нужны)))
#1438 blackcat
blackcat
  • 38 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 08:15 AM
В машине все должно работать, кроме того бываю на машине в регионах где без них зимой ну совсем никак...
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
#1439 Matroskin1980
Matroskin1980
  • 9 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 06:03 AM
Добрый день. Тема уже многократно обсуждалась. Но все же. Подскажите пожалуйста контакты кто сможет решить проблему (переделка/доработка) и ответить на вопросы по лифту.
#1440 Matroskin1980
Matroskin1980
  • 9 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 06:01 PM
Комплек для лифта подобран, нужен человек который сделает все правильно :)
