* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1401 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 11:32 PM
Вот где бы с ними в Краснодаре разобрались, я в это ноль. Машина и всю жизнь ездила на заднем приводе. На полном привода крутятся, на заднем отключается.
Не могли забыть вообще снять?
Не могли хабы вообще снять?
#1402 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 06:47 AM
Честно говоря не представляю как можно установить привода без хабов, на одной ступичной гайке что ли держатся? Да и проверить их наличие просто: выверни колесо до упора и посмотри куда подходит вакуумный шланг (двойной такой), если он подсоединены, то хаб на месте, т.к. больше не к чему, ну а если болтается в воздухе, то хаба нет, но это маловероятно. Хаб умирая обычно замыкается, и привода будут в зацеплении всегда. А вот ЭМК может глючить, могут шланги быть накинуты не на те штуцеры, или заглушен тот штуцер через который атмосферный воздух подаётся, тогда вакуум будет всегда, хоть 2wd, хоть 4.
#1403 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 06:54 AM
Шланги подходят
Только ординарный вроде. Как тут фото приложить?
#1404 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 06:59 AM
Где эмк находится и как его проверить?
#1405 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 07:38 AM
ЭМК это наверное механизм управления вакуума на привод.
Рекомендую почитать тему http://kyron-clan.ru...ое-подключение/
Под аккумулятором стоит электромагнитный клапан. Он отвечает за подключение колес при включении полного привода. В клапане 3 входа: 1) От автомобиля вакуум 2) Атмосферный воздух (выход с фильтром) 3) Шланг на колеса.
Принцип работы. Когда включен задний привод, то клапан перекрывает атмосферу и вакуум оттягивает хабы от колес, таким образом выключая полный привод. Когда включен 4вд то клапан перекрывает штуцер с вакуумом от автомобиля. Тогда через выход на атмосферу в хабы попадает атмосферный воздух и они подключается к колесам включая полный привод.
Если кто то перепутал шланги и одел не правильно, то может быть обратная ситуация. На 2 вд хабы включены, а на 4вд выключены.
Попробуй проверить на 2вд , заведи и попробуй покрутить передний кардан, если крутится и колеса крутятся то значит хабы в зацеплении, если крутится а колеса нет значит не в зацеплении и тоже самое на 4 вд проверить.
#1406 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 07:43 AM
Спасибо. Буду пробовать
От вакуума на хабы вижу только один шланг идет
#1407 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 08:14 AM
Да, дальше стоит тройник  на колеса.
Да вообще можешь просто снять штуцер от колес на хабе если хабы в порядке, то не важно какое положение у рукоятки ПП, при попытке прокрутить передний кардан будут крутиться колеса.
#1408 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 08:26 AM
всё можно проверить на земле, не обязательно вывешивать на подъёмник. Заведи, выверни колесо до упора, на заведенной в режиме 2wd стяни с ОДНОГО хаба шланг и приложи палец, потом переведи селектор в положение 4wd и снова приложи палец. На 2wd шланг к пальцу будет присасываться, на 4 - нет. Начни с этого, самого простого. Опишешь результат, будем копать дальше. А вообще территориально где находишься?
#1409 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 08:57 AM
Да, так удобно. Я обычно просто ложился и пробовал крутить кардан, если не крутится значит замкнуто, если крутится значит разомкнуто)
#1410 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 09:00 AM
Краснодар
#1411 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 09:02 AM
Ну да, это уже вторым этапом, проверка жизнеспособности хабов, а перед этим стоит проверить правильно ли подаётся вакуум
Краснодар
Краснодар большой, в каком районе?
#1412 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 09:03 AM
Район вишняков
#1413 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 09:10 AM
Район вишняков
Туда я сегодня никак не попадаю, если есть возможность подъехать на СБС в течении часа, могу посмотреть что по чём. Чем смогу, как говориться...
#1414 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 10:10 AM
Доброго утра)). Вообщем, благодаря Вашим подсказками, опытным путем было установлено, что забыл работают и блокируются, вакуум создается ПОСТОЯННО, т.е. и при вкьюченном пп и при выключенном. При снятии шланга с клапана происходит блокировка хабов. Думаю на замену этого клапана.
В наличие в Краснодаре где посмотреть его можно?
4154221002
#1415 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 11:40 AM
4154221002
Что-то каламбур какой-то... При снятии какого именно шланга? Штуцера местами не перепутаны? Ещё вполне может быть забит штуцер подачи атмосферного фоздуха на ЭМК. Обычно при поломке бывает наоборот - вакуума нет ни так, ни сяк.
Ну а если нужно купить, то пожалуйста: Автодок, Экзист, Емекс, и много ещё всего на выбор, артикул известен.
#1416 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 12:22 PM
При снятии с клапана шланга, который идет на хабы, они блокируются и пп проявляется
Вакум постоянно, вне зависимости от включенного пп
#1417 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 12:29 PM
если со штуцера подачи атмосферного воздуха стянуть колпачек и приложить палец, в режиме 4WD должен присасываться. если этого не происходит, возможно забит сам штуцер, или сдох ЭМК. Прежде чем покупать новый, стоит проверить первый вариант.
#1418 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Оригинальный стоит конских денег. Идите значит в любой вазовский магазин. И говорите мне нужен Клапан электромагнитный ваз 2105. Логика его работы 1 в 1 как у нашего, только надо будешь фишку припаять или переделать.
Где-то на форуме есть инструкция. http://kyron-clan.ru...етная-за/page-2
6375_01.jpg?82554
Сообщение отредактировал Dencen: 25 June 2019 - 12:31 PM
#1419 Andrey84
Andrey84
  • 20 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 12:36 PM
Присасывается постоянно и в режиме2 wd и 4wd
#1420 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 01:51 PM
если к атмосферному присасывается всегда, стало быть воздух берет из атмосферы, и соответственно вакуума быть не может в принципе. Похоже мы о разных штуцерах говорим.
