* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1361 yader
yader
  • 7 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 03:23 PM
https://www.drive2.r...72051315819505/
Судя по этому он отдельно от стакана стоит. У меня кстати тоже такое есть. Теперь надо попробовать устранить.
Нет. он стоит именно в стакане. их там 2 или 3, точно не помню. Менял все сам, поэтому говорю точно. Причем самое интересное, после того как у меня ничего не поменялось, знакомый поставил старый стакан на свой кайрон. Так вот у него все отлично. поэтому это точно не здесь. и не в редукционном клапане на насосе. т.к. его тоже менял. и старый у меня на руках(в отличном состоянии). Вот прям реально не знаю что делать. Говорят есть еще один клапан, но вот где он, никто не может сказать.
https://i-a.d-cd.net...AgBysOA-240.jpg вот снятый стакан
#1362 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 03:30 PM
Почему тогда ты сделал вывод что масло уходит в поддон, если клапана работают нормально?
#1363 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 05:21 PM
В теме про " масляный фильтр " пдробно об этом описывалось
#1364 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 06:51 AM
Прочитал тему, не сказать что подробно. Понял что после 5-8к км начинает постукивать из-за отложений на обратном клапане который и пропускает обратно масло. Ну и что фильтр должен быть 158мм для нормального нажима на клапан.
#1365 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 07:47 AM
Читал просто для информации , у меня этой проблемы небыло. Фильтра беру МБ , пока не подводили .
Устронять на мой взгляд нужно быстрей так как возможна потеря давления и во время работы ,не говоря уже о полусухом запуске.
#1366 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 08:31 AM
У меня тоже нет, звенело, но это натяжитель был.
Как я понял в 90% случаев у кайронов у всех есть этот звук. Зависит от работы клапана и состояния масла.
А что за фильтр МБ. я просто беру Манн всегда, пока ни на одной машине нареканий не было.
#1367 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 08:39 AM
Mercedes Benz A1041800109
#1368 yader
yader
  • 7 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 11:47 AM
Про что именно описывалось?
#1369 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 05:01 PM
Про то , что причины самопроизвольного слива масла в поддон наши две :
Неисправность клапана и немного коротковатый фильтр. Насколько он коротче и какого производителя не помню . Кажется дело было в нескольких милиметрах.
#1370 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 05:03 PM
сколько фильтр мб в высоту?
#1371 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 06:05 PM
Не мерял , небыло надобности . Покупать буду ближе к лету , не раньше.
#1372 yader
yader
  • 7 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 06:32 PM
Я заказал такой. Померяю напишу
Отправлено с моего M5s через Tapatalk
#1373 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 06:39 PM
Отлично, сравним с манн , у меня вот 2 лежат, ждут замену, у них 158мм
#1374 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 07:05 PM
http://kyron-clan.ru...игателя/page-19. С этого места можно почитать про фильтра.
#1375 yader
yader
  • 7 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 01:05 PM
mb 158мм
#1376 Жека0801
Жека0801
  • 20 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 06:53 PM
Оригинал 1621803009 длина корпуса 159 мм + 1мм уплотнительное колечко,но она наверное не на что не влияет.
#1377 dimon93rus
dimon93rus
  • 236 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 06:40 PM
Всем привет!
Кто подскажет контакты СТО, в которой есть станок для разбора амортизационных стоек. Хотел поставить вместо штатных пружин усиленные, а ручными стяжками
их стянуть сил не хватает.
#1378 blackcat
blackcat
  • 38 сообщений
  • Интересы:IT технологии
Отправлено 19 March 2019 - 05:53 PM
Я свои менял рядом с домом на небольшом сто Скорняжная ул., 64, https://yandex.ru/maps/-/CCeTbEJN
#1379 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 April 2019 - 08:09 PM
Добрый вечер.
Купил фильтры на 2 машины, но купил 3 фильтра - сравнить.
1) Манн
Высота: 158 мм, и на нем нет уплотнительного кольца снизу.
2) Саньенг
Высота: 156,5мм + уплотнительное кольцо, итого 158 мм. На фильтре написано Sefil
3) МБ
Высота: 157,5мм + уплотнительное кольцо, итого 159 мм
Сообщение отредактировал Dencen: 20 April 2019 - 08:10 PM
#1380 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 10 May 2019 - 06:28 AM
Есть б/у ТНВД в рабочем состоянии. Отдам за копейки. 89184379778
