* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1341 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 11:31 AM
Мне сделать диагностику ходовой, развал схождение и заменить расходники ВСЕ (Масла / Фильтры / Проспринцевать крестовины). Это первый пункт, что бы быть уверенным что на ходу ничего не потеряю )))
Месяц назад делал развал после замены пружин на Сормовской и Лизы Чайкиной . По работе вопросов нет , авто идёт отлично , а у приёмщиков почему-то разные цены , первый раз заехал -цена была 1490р , но мастер был занят , второй раз -сделали , цена стала 1190р ???
По остальному не скажу , сам справляюсь.
#1342 dimon93rus
dimon93rus
  • 236 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 05:46 PM
Всем привет!
Подскажите, кто может подварить передние крепления кузова кроме Сиракана?
#1343 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 04 February 2019 - 08:02 PM
Мне кажецца, что любой нормальный сварщик должен смочь )
#1344 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 09:42 PM
Все рихтовщики могут) Там не сложно, главное открутить все крепления кузова)
#1345 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 06:51 AM
В том-то весь и вопрос. Открутить-приварить-собрать обратно, и все в одном месте, так сказать под ключ, а не бегать по рихтовщикам. Ещё при этом крайне желательно, чтобы у того кто это будет делать было понимание процесса и руки из нужного места.
#1346 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 09:34 AM
Не знаю, это все не сложно делается, тем более с инструментом, мы с другом у него в гараже вдвоем за день с перекурами сделали, но 1 болт крепления не выкрутился, тот что под водительской дверью, поломался, вот с ним немного повозиться пришлось, а так фигня.
#1347 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 09:52 AM
У кого есть гараж, инструмент, и понимание процесса - у того и вопросов не возникает. А что делать тем у кого всего этого нет?
#1348 dimon93rus
dimon93rus
  • 236 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 10:06 AM
:av-64155:  ехать к Сиракану
#1349 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 10:21 AM
Года полтора назад спрашивал я про это у Сиракана, он сказал что такое никогда не делали, можно говорит попробовать, но не обещаю что получится. Как-то так.
#1350 dimon93rus
dimon93rus
  • 236 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 05:36 PM
Всем привет!
Всем привет
Вскрытие показало, что лопнули ОБЕ передние пружины
#1351 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 16 February 2019 - 06:10 PM
Почему это произошло?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
#1352 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 07:26 PM
Какие пружины стояли?
#1353 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 09:51 AM
Во как! Какие были симптомы? Крепления то в порядке?
#1354 dimon93rus
dimon93rus
  • 236 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 08:11 AM
Sorento 54601-3E001
Симптонов не было. Ехал от Азишкой пещеры вниз и на одной из ледовых кочек - хрусть и скрип при каждом наклоне кузова.
#1355 fman
fman
  • 36 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 05:02 PM
А сколько на них пробега было ?
#1356 dimon93rus
dimon93rus
  • 236 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 07:10 PM
Чуть более 40 000
#1357 yader
yader
  • 7 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:06 PM
день добрый. месяца 3 назад появилась такая беда, масло после ночной стоянки из фильтра стекает в поддон. мотор дизель 2 литровый.   поменял стакан, не помогло. Поменял насос, не помогло. Уже даже не знаю  куда копать. Может кто подскажет или номер хорошего мастера по ссаненгам.
#1358 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:29 PM
В какой-то теме проскакивало , что под масло фильтром есть клапан который открывается при подъёме фильтра, проблема была в нём.
#1359 yader
yader
  • 7 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 01:04 PM
поменял стакан, не помогло. я поменял весь стакан. клапан там стоит. не помогло
#1360 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 01:13 PM
https://www.drive2.r...72051315819505/
Судя по этому он отдельно от стакана стоит. У меня кстати тоже такое есть. Теперь надо попробовать устранить.
