Неудобно сидеть!
Сообщений в теме: 120
#1 GeNadich
GeNadich
  • 16 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 02:14 PM
Господа! Всем доброго времени суток! Вот такая проблема вырисовалась у меня, по прошествию более чем года эксплуатации: я не могу найти себе места в своём автомобиле! да, да! дело дошло до болей в суставах, причём, когда болел простудой и не садился неделю за руль, всё прошло, но как только начал вновь интенсивно ездить, хоть волком вой! проблема в том, что если сядешь так, чтобы правая нога лежала на сиденье и спокойно занималась газом-тормозом, то левая нога не дотягивается выжать педаль сцепления, если-же выставить сиденье для комфорта левой ноги, правая в этом положении начинает висеть в воздухе, опираясь на сиденье лишь пятой точкой и это скажу я вам до жути раздражает и несёт серьёзный дискомфорт
Вопрос: только у меня сия проблема, или у кого ещё, и кто с ней как боролся, заранее благодарен за помощь, не хочется из-за этого раставаться с автомобилем, потому как в остальном он мне очень по душе!))
#2 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 13 February 2016 - 03:21 PM
http://kyron-clan.ru...skogo-sidenija/ читай
#3 GeNadich
GeNadich
  • 16 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 03:28 PM
читал уже, не то... сиденье по длине нормальное, дело в том что нога всё равно в воздухе будет висеть
#4 MaxFire
MaxFire
  • 76 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 03:33 PM
 У меня тоже были проблемы, но возможно немного другого характера, от неудобного положения сильно болела спина и при длительных поездках (4-6 часов за рулём) от жёсткой подушки сильно болела пятая точка, проблему решил с помощью с помощью следующих решений, может быть что-то из этого и вам поможет:
1) http://www.dobrota.r..._pod_spinu.html
2) http://www.ladomed.c...ress-ormax-304/
 Хотя подушка под спину у меня немного другая, с более выраженной боковой поддержкой, больше похожа на эту: http://www.dobrota.r...душка под спину
#5 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 04:22 PM
Если нога в воздухе, то сидение не подходит, но из за сидения автомобиль менять не стоит))) не рассматривали покупку сидения с регулируемой нижней подушкой? http://www.unp-auto....ng_komfort.html
#6 GeNadich
GeNadich
  • 16 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 05:00 PM
Рассматривал, но боюсь выброшенных денег, так как машина рамная, и нет корыта в полу как у машин с несущим кузовом, из за этого пидальный узел находится высоко, и из за этого нога и висит в воздухе, но если откатить сиденье до упора назад и нога ляжет по всей плоскости, я не смогу выжать нормально пидаль сцепления, хоть впору наращивай её сантимов на 5)))
#7 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:27 PM
здесь вариант подниматься выше и двигать сидение вперед,мне сиденье удлинили,но по весне придется его немного доработать1-двинуть его в право на 1-1.5 см,вроде не заметно,но сустав в заднице это четко чувствует,2-возможно придется его делать более жестким  или на оборот набивать параллоном
#8 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:34 PM
надо было автомат покупать,там левая нога вообще не задействована) и регулировать только под правую легче))))
#9 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 13 February 2016 - 08:36 PM
Надо приподнять переднюю часть сидения на пару сантиметров............ но, пока не знаю как.....
#10 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:43 PM
Тоже сдвинул сидуху вперед,правда было этому две причины: 1 выдвинуть поджопник и 2 вырвало передние болты крепления.
По ощущениям стало намного удобнее сидеть,зад и ноги не немеют,правое колено не трет о панель. Вобщем одни позитивные эмоции)))
#11 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:56 PM
шайбами,возможно болты поставить длинее
#12 GeNadich
GeNadich
  • 16 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 09:42 PM
вот тут я с вами абсолютно согласен, проблема бы решилась))
#13 Big Man
  • 31304 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 03:14 PM
Тут похоже, аппарат Илизарова нужен...:)
Сообщение отредактировал Big Man: 18 February 2016 - 03:30 PM
#14 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 03:37 PM
нет,не решилась бы,сидуху удлинил все нормально ,нога не затекает а вот сустав в заднице  как заноза,но стоит только на см или на полтора уйти в лево  все нормально,так что сиденье надо двигать к туннелю,надо смещать,что стоит не ровно руль или сиденье это не важно  -надо переделать
#15 Big Man
  • 31304 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 03:46 PM
Серег, ты может знаешь, сидуху водительскую назад проблемно сдвинуть? На несколько см.
#16 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 04:06 PM
    как я понял говорим не об этом???
ну тогда в тему сдвиг задних сиденьев,если у них хватило ума сдвинуть задние сиденья,то наверное с передними проблем не будет
думаю что брусок 2-2  по длине пойдет,прикручивается штатно .а сиденье ?вози его  и отмеряй дырки где сверлить и нарезать резьбу,хоть вперед хоть назад,я думаю все решаемо
#17 Big Man
  • 31304 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 04:16 PM
Это я видел, спасибо. Меня интересует вопрос с полозьями, сдвинуть или их или сидушку на них, без переделок серьезнее чем просверлить дырки. Я просто сидуху еще не снимал, потому и спрашиваю.
#18 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 04:40 PM
я так тебе не скажу надо стоять у машины и смотреть на все это,я сделал и забыл, помнить все нет ни какого желания
#19 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 07:07 PM
сделай 5 уколов препаратом ТЕКСАМЕН- как рукой боли снимет.
#20 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 08:08 PM
А какой у Вас рост? Я например, со своими 1м97см, очень комфортно себя чувствую в Кайроне.
