На 120000км сменил родной красный (был как новый) на красный же G12. Сейчас 135000км
Антифриз. Выбор и замена
#341
Отправлено 13 January 2016 - 09:16 PM
#342
Отправлено 13 January 2016 - 09:37 PM
Кто это написал? Судя по тому что вместо G11 и G12 написали зеленый красный синий, человек написал исходя "из веры". Факты где?
Писал человек, работающий в диллерском СсангЕнга (с его слов).
В общем, что лучше взять по соотношению цена/качество? Главное что бы G12 был, как я понимаю?!
Предыдущий владелец отдал вот такое:
https://f-a.d-cd.net/618ebdas-480.jpg
https://d-a.d-cd.net/e18ebdas-960.jpg
#343
Отправлено 13 January 2016 - 09:54 PM
Если будешь доливать, то лей что до тебя лили... ![]()
Если заливать в девственно чистую систему, можно лить все что угодно, разницу не заметишь.
(ИМХО)
#344
Отправлено 15 April 2016 - 03:26 PM
Доброго Всем! можно при замене антифриза промывать дист водой простой, без добавок? или промывать в принципе нет смысла....?
#345
Отправлено 15 April 2016 - 03:52 PM
#346
Отправлено 15 April 2016 - 04:30 PM
Если в слитом антифризе нет осадка и не плавают хлопья грязи , то промывать не обязательно.
#347
Отправлено 15 April 2016 - 06:13 PM
Правильно ли Я всё зацепил, цвет антифриза синий,пробег 48т.км.,дата выпуска машины апрель 2011г., синий это G11?,оригинальный антифриз вот этот http://www.exist.ru/...=38F07D2C&sr=-4, аналог его ориентировочно http://www.exist.ru/...e=4606532005054, или тому подобное. Если нет особого желания замены на G12, то просто сливаем через радиатор что сольётся, заливаем до max, греем доливаем и ещё на пять лет.
При полной замене на G12, как вариант http://www.exist.ru/...06532003661,приэтом прикупив две баклажки по 10 литров (деньги невелики 2,5-3т.руб), сливаем старый- синий, там сольётся как понимаю литров 7-7,5,затем планирую залить G12 и прогреть до открытия термостата, затем аккуратно стравить давление и слить кашу из нового и старого антифриза, и в потом уже ещё раз G12.
Вариант с промывкой дистилированной водой, и потом доводка плотности до необходимой для меня немного непонятна.
Сообщение отредактировал масел: 15 April 2016 - 06:17 PM
#348
Отправлено 15 April 2016 - 07:25 PM
#349
Отправлено 15 April 2016 - 11:21 PM
а я считаю что промывать просто необходимо при замене антифриза и не обязательно с синего на красный или наоборот , при анализе в любой хим лаборатории ГСМ можно увидить присутствие разных посторонних частиц (продукты износа),промывать и не один раз , а по окончанию всей процедуры проверить ареометром плотность и при необходимости долить дистилат
#350
Отправлено 16 April 2016 - 03:53 AM
Менял радиатор без промывки двигателя, залил 8 литров вот такого:
Смешалось с оставшимся в системе антифризом, в который в сервисе 33 т. км назад уже доливали три литра G11 Felix Prolonger-40 (красный). Каких-либо осадков не замечено.
С завода также шел красный.
Выявился большой плюс - печка греть стала намного лучше.
#351
Отправлено 16 April 2016 - 09:19 PM
Блин,тоже надо менять. каюсь,запустил. Пробег 200000 и не разу не менял.
#352
Отправлено 16 April 2016 - 11:00 PM
Блин мне до 200т.км. жизни две а то и три прожить надо, но по годам пора!!!
#353
Отправлено 17 April 2016 - 09:49 PM
Всем спасибо за ответы! не буду ничего промывать. Кто отворачивал кран на радиаторе, как отворачивается? Закисает или нет, нужны какие нить инструменты?
#354
Отправлено 18 April 2016 - 04:21 AM
Вручную. Он пластиковый, закисать нечему.
А я промывал систему дист водой. При промывке было много хлопьев в воде. В антифризе хлопьев, при этом, не наблюдалось.
Сообщение отредактировал kostegaj: 18 April 2016 - 04:23 AM
#355
Отправлено 27 May 2016 - 07:06 PM
Такой кто нить пробывал вроде как Санг Ёнг LLKG12001, ценник гуманный.
а то чо-то родной
ценник для меня за четыре литра концентрата 2600р. совсем не гуманный, согласно моего мануала. И по вопросу он G11 или G12, мы тут и другие на других форумах плавают.
Сообщение отредактировал масел: 27 May 2016 - 07:07 PM
#356
Отправлено 27 May 2016 - 11:38 PM
Залит самый обыкновенный антифриз производства нашей рашы G11 синего цвета, за 3,5 года проблем нет и не будет. Надо только поменять а то уже мутноватый становиться. Вот к выбору тормозухи или масло в движок надо серьёзней относиться, а заморачиваться по поводу антифриза, не моё это, других головняков хватает.
#357
Отправлено 12 August 2016 - 08:24 AM
Тут искал какой купить антифриз, наткнулся на тест, может кому пригодится:
http://www.autodela....t_antifriz_2015
У меня сейчас пробег 43000км (5лет), посмотрел в бачке жидкость грязно серого цвета, надо менять.
Вчера себе купил SINTEC "PREMIUM" G12+ (2 канистры по 640р), канистру дистиллированной воды (200р) и HI-GEAR 7 MINUTE RADIATOR FLUSH (для промывки) (290р).
В ближайшее время займусь заменой.
#358
Отправлено 12 August 2016 - 08:44 AM
Буду заливать ЛУКОИЛ красного цвета, воды дистилированной купил для промывки купил.
#359
Отправлено 12 August 2016 - 08:51 AM
Очень не советовали красный во многих сервисах, хз надо к этому всерьез относиться или нет.
Нах дистилировка ? Из под крана чем хуже? Она выльется и все.
#360
Отправлено 12 August 2016 - 09:01 AM
Деньги не велики 200р. за 20литров, + еще канистра неплохая останется, а душе будет спокойнее. х.з. какая накипь от этой воды при промывке останется и один фиг все не сольешь.
Ahrefs (2)
