ТО-60 000
Сообщений в теме: 331
#301 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 02:05 PM
Всем привет.
Kyron 2.3л бензин, коробка 6ти ступенчатая.
В магазине масло для коробки только fuchs titan atf 4134 подойдет?
Можно ли в двигатель залить Eneos sae 5w40 gran-touring?
По жижи в коробку 4134, для 4-х и 5-ти ступок. У вас 6-ти ступка. Имхо конечно, но я бы не испытывал судьбу. Если нет его в магазинах можно под заказ взять, в тех же магазинах, можно в инет магазинах заказать, на сколько мне известно Фукс титан 3292 не является дифицитом.
В двигатель в принципе можно заливать Eneos sae 5w40 gran-touring, это масло по АСЕА А3, т. е. только для бензинок, что Вас должно устраивать. Ну если Вас не напрягает отсутствие реальных допусков в этом масле. Если брать АРI и АСЕА, то оно подходит к нашему мотору. Выбор за Вами. Имхо конечно.
Сообщение отредактировал Рокфор: 15 October 2015 - 02:05 PM
#302 Serega411
Serega411
  • 10 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 09:22 PM
Много где пишут что 4134 для 7 ступок.
http://www.fuchs-sho...?categoryID=111
#303 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
  • Интересы:Горная охота
Отправлено 23 October 2015 - 10:39 AM
моторное   2270,48
Коробка-раздатка   1960
антифриз     1088
или
ссангенг 1880
мосты
ссангенг   876
или
лукойл    545
или
шелл   1840
тормозная
ссангенг   246
получилось примерно на
масла 7232,48 р
плюс
фильтр топливный  1400
таким образом:
8632,48 всяго
плюс руки, растущие из того места, глаза, немного вдумчивости, усердия и яма....
экономию читайте сами :dolf_ru_535:
#304 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 11:30 AM
да,еще фильтр маслянный   600,27
http://www.exist.ru/...=6DA0129D&sr=-4
и воздушный 497,92
http://www.exist.ru/...36&pcode=PF1612
и салонный   293,86
http://www.exist.ru/...9&pcode=PMD-005
#305 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 02:13 PM
В таких случаях нужно смотреть PDF. http://uniks42.ru/up...ATF_4134_ru.pdf А в нем мы видим на первых строках, что и в 4-х и в 5-ступках без блокировки гидротрансформатора и в 5 ступках с блокировкой можно эту жижу лить, а вот про 6-сти ступку ни чего не написанно. Ну если хотите в свою коробку залить можете залить, какие проблемы? Хозяин-барин.
#306 Serega411
Serega411
  • 10 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 09:14 PM
Наконец то все поменял.
Кайрон 2.3л, бензин. Акпп 6ст. 2013г. Куплен с пробегом ~56000.
На данный момент пробег 60475.
Салонный и воздушный фильтр менял пару тысяч назад.
-Масляный фильтр SCT SH414P (Халява)
-Масло ENEOS sae 5W40 Gran Touring (8л) (3906р)
-Замена масла (Бесплатно)
-Свечи зажигания 4шт Beru UXF79 (785.2р)
-Топливный фильтр Ssang Yong 2240011202 (1800р)
-Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT4 (558р)
- Шприцевание крестовин (5+2)
-Масло мосты Eneos SAE 75W-90 (4л) (1500р) (влезло где то 2.6л)
-Масло раздатки Eneos ATF-III (2л) (810р) (влезло где то 1.4л)
-Масло АКПП Funch Titan ATF 3292 (7964р) (влезло чуть больше 4х литров)
-Фильтр АКПП Ssang Yong 0578738007 (2600р)
-Прокладка поддона АКПП Ssang Yong 0585045045 (1100р)
P.s. Масло решили менять только сливом, через каждые тысяч 10. (Сервис мены говорят, что
P.s. Масло решили менять только сливом, через каждые тысяч 10. (Сервис мены говорят, что замена масла вот таким способом http://kyron-clan.ru.../?&fromsearch=1
Черевата тем что мелкая грязь поднимется и забьет какие то каналы.)
P.s.2: в поддоне коробке было 2 магнита.
За все в сервисе взяли 3300р
#307 Олег03
Отправлено 29 October 2015 - 02:34 AM
...P.s. Масло решили менять только сливом, через каждые тысяч 10. (Сервис мены говорят, что замена масла вот таким способом http://kyron-clan.ru.../?&fromsearch=1
Грязь поднимется? Откуда и куда? Каналы забиваются? Похоже это мастера вам мозг забивают )
#308 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 05:21 AM
И за всю работу по замене, взяли всего 3300рублей, что не верится,что так мало. :unknw:
#309 Serega411
Serega411
  • 10 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 07:43 AM
В пример привели коробки хонд. У них после полной замены коробки летят.
Сервис знакомого. Ценник приятно удивил, думал тысяч 5 отдам. Меняли все при мне.
#310 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 01:54 PM
Да уж, сегодня это редкость(приемлимые цены)
#311 Goacasper
Goacasper
  • 25 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 11:29 AM
Ребята приветствую! правильно ли я понимаю что фильтр АКПП с прокладкой (10098 Febi. Идет с прокладкой )... подходит для кайрона 2008 дизель 5ступ автомат?.. просто заказывал вчера в экзисте, сказали что не подходит для моей модели авто и не возьмут на возврат в случае если это действительно так
#312 Vgik75
Vgik75
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 01:48 PM
Фильтр АКПП меняется в обязательном порядке?
#313 Racer
Racer
  • 128 сообщений
  • Интересы:Путешествия, фотография
Отправлено 24 March 2016 - 11:25 PM
Решил по максимуму запастись запчастями к ТО-60, накидал вот такой заказик:
Наименование        Производитель       Номер детали  Кол-во
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ                                                         SSANGYONG         2240011202      1
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ                                                         SSANGYONG         2319009001     1
ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ                                                 SSANGYONG        42099050A0     2
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА                                                  PARTS-MALL         PTD003            1
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ                                                             NGK                       BKR5EZ            4
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ                                                            SSANGYONG        1621803009      1
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ                                                       SANGSIN BRAKE   SP1171             1
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ                                                       SANGSIN BRAKE   SP1151             1
Комплект тормозных колодок, стояночная тормозная с     ASHIKA                  550SS01           1
ТРОС РУЧНИКА ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (ДИСК)                         PARTS-MALL         PTD004            1
Буду благодарен, если кто поправит или подскажет что еще.
#314 Simens
Simens
  • 48 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 06 April 2016 - 02:13 PM
А колодки зачем менять на ТО?Удивила цена топливного фильтра.Вроде бы писали,что ставить оригинал нужно.
#315 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 07:22 AM
На прошлом ТО сказали, что колодки надо будет менять. На всякий случай решил купить. У меня прошивка ЭБУ такая, что машина двигателем не тормозит совсем. Поэтому приходится больше пользоваться колодками. Тем более, несколько раз был на Кавказе. Думаю, там они подтерлись хорошо.
Фильтра топливного по той цене не оказалось, перезаказал: Фильтр топливный SSANG YONG    2240011202   1273 руб.
По коду, вроде, оригинальный.
#316 Олег03
Отправлено 14 April 2016 - 07:48 AM
...Удивила цена топливного фильтра.Вроде бы писали,что ставить оригинал нужно.
Это чрезвычайно актуально для дизеля с их дорогостоящим ремонтом "льющих" форс из-за некачественного фильтра/топлива.
У нас же с этим делом сильно проще, но другое дело что "оригинальный" фильтр заменить практически нечем, аналогов нет в продаже. Разве что колхозить топл.трубки под них, но насколько это целесообразно исходя из интервала замены в 30ткм, каждый решает самостоятельно.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 April 2016 - 07:54 AM
#317 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 05:47 PM
Вот на фильтре салона я экономлю. Где-то дешевый куплю, а где-то и вообще помою. Но тут, думаю, не тот вопрос. Почти раз в год отдать 1300 за топливный фильтр, не так страшно. :) А кто-то и вообще меньше ездит...
По колодкам и тросам ручника отпишусь, как получу. На Musso ставил как оригинальные тросы, так и нет. При чем, последние показались мне более качественными.
#318 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 05:34 PM
А что так дёшево, стал стоит оригинальный фильтр, он раньше стоил три с лишним тысячи.
#319 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 07:35 PM
Я сейчас на бензинку за 1400 оригинал купил.
#320 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 05:34 AM
Виноват, это же на бензиновый, :unknw:
