ТО-60 000
Сообщений в теме: 331
#321 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 09:47 PM
а кто что думает о новинке для АКПП от ЗИК  ZIC ATF MULTI LF http://zicoil.ru/pro...f-multi-lf.html в спецификации указано  DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra) цена около 1300р за 4 литра.
#322 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 11:40 AM
Сделал ТО 60 в Боми Моторс. Приговорили нижние шаровые. Без топливного и воздушных фильтров вышло 32тыс с работой и материалами. Был у них первый раз, очень понравилось внимательное отношение и к клиенту и к авто. Из минусов негде кинуть зад, больше 4 часов на ногах, но как работает специалист с прямыми руками приятно посмотреть. Мастер Антон, ответил на все мои дурацкие вопросы, все болтики защиты смазал. В коробку залили фукс, в двигатель шелл ультра. Заменили жидкость гур и аннтифриз на синий. Старый антифриз с завода был мутный с осадком. На магнитах поддона мелкая пыль, масло без запаха гари что соответствует нормальному износу, чем я несказанно рад. Принимают только нал, мойки нет.
Рекомендую.
#323 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 03:45 PM
Рекомендую.
А что сделали? Хотелсь бы понять ценообразование)
Сообщение отредактировал kashtan: 02 April 2018 - 03:46 PM
#324 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 04:22 PM
Замена масла АКПП, двигателя, мостов, раздатки.
Замена жидкости ГУР, антифриза.
Шприцовка кардана.
Замена нижних шаровых.
Все с их жидкостями и з/ч.
32тыс. примерно 4,5 часа с учетом обломившихся болтов защиты.
Шаровые мастер поменял мин за 10.
Сам поменял колодки, топливный фильтр, воздушный, салонный фильтры.
Если интересно могу попозже выложить наряд.
#325 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 04:42 PM
Запчасти и жижа, по моему мнению, ну не больше 10 000р :hang1:
#326 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 05:16 PM
Охиреть можно, как дорого. :pioneer:
#327 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 06:15 PM
Дошел до дома. Стоимость работ 8400р,ЗЧ 23400р.
Моторное масло 4500р Шел хеликс ультра
трансмиссионное ZIC 2600р
масло АКПП 12л 9000р.
трансмиссионное atf mobil масло 1400h
2 шаровые 2400р
Фильтр АКПП с прокладкой 2800р
фильтр масл 550р.
#328 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 06:45 PM
Однако!!!
#329 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 06:56 PM
Масло что то дорого АКПП нашел 20л за 8200р. https://fuchs-shop.r...238123283456056 Не ожидал такой переплаты.
#330 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 07:00 PM
Да и 12 литров многовато со снятием поддона кпп.
#331 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 07:05 PM
Нет. У мну АКПП. 2 раза слив, залив прогон  на всех скоростях, снова залив. Затем съем поддона.
#332 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 15 April 2018 - 05:20 PM
Прошёл ТО 60000 в техцентре на Дзержинке, Самара. Итог 30000 с копейками официально  и 4 килорубля на лапу - альтернатива 37500. Замена всех жидкостей - масла, тормозуха, антифриз, фильтра, натяжитель, ремень - появился свист в сырую погоду, лампа в заднем фонаре, рулевой наконечник и шаровая правые (ловил значительную выбоину), развал схождение  соответственно. Скан выложу позже. Ожидание 6,5 часов. Кстати -  раньше периодически тяжело включалась 1-ая передача - после замены масла явление крайне редкое.
Сообщение отредактировал ryder387: 15 April 2018 - 05:23 PM
