Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#981 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 30 January 2014 - 03:32 PM
Против сварки ничего не имею. Был бы металл потолще. 3мм все же... Удлиненный (дополнит.) болт подключает еще 3мм балки. Плюс амортизатор.
#982 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 03:46 PM
Схема не соответствует действительности.
И болт работать будет лучше сварки.
#983 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 05:14 PM
трещина образуется в самом изгибе металла, у некоторых целиком как крышка отлетает у меня половину оторвало, на фото оторванная и переделанная. Черный пунктир место которое пришлось болгаркой пройтис, мешает ушке рулевой рейки
Сообщение отредактировал Радик 577: 30 January 2014 - 05:17 PM
#984 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 07:47 PM
Вот сварка скорее всего останется на балке, отломит кронштейн по её краю, там напряжение металла.
Только болт даст необходимую прочность.
#985 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 30 January 2014 - 08:56 PM
Так и я о том же.
#986 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:01 PM
Болт работает в одну сторону, а хорошая сварка с усилением добавочными элементами должна держать.
#987 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:03 PM
Так и я о том же.
мы русские! нам надо наступить на грабли как минимум дважды)
в том месте, где рвет, усиление не добавить, ибо там рулевая рейка проходит.
#988 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:12 AM
Когда я усиливал крепление переднего моста я внимательно там кругом посмотрел. Такое впечатление, что агрегаты взяты с других автомобилей и притулены так-сяк. Сборная солянка. Рулевая рейка мешается, проушина крепления моста с бессмысленным вырезом (я его заварил). Детски конструктор Лего из разных наборов.
Сообщение отредактировал amateurz: 31 January 2014 - 12:13 AM
#989 dim.a7
Отправлено 31 January 2014 - 05:32 AM
А если металл 4-5 мм? Гадание на кофейной гуще.
Грамотно сделать и ничего не порвет.
#990 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 05:39 AM
5мм было только на муссо стареньком вроди, сейчас на современных авто качества не ждите =(
#991 dim.a7
Отправлено 31 January 2014 - 06:10 AM
5мм это то что я приварил. А то что имел до того - хлипенький кронштейн с верхней полкой вырезанной со все сторон.
#992 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 07:51 AM
На муссо и корандо пара прямая,т.е. едем вперед мост вверх.
Назад мост вниз.
Так вот. Там п образный толстый кронштейн.
#993 dim.a7
Отправлено 31 January 2014 - 08:27 AM
Назад мост вниз.
Так зависит от того где крепится редуктор. Если сзади по ходу и сверху как у нас, то при движении вперед прижимается.
Сообщение отредактировал dim.a7: 31 January 2014 - 08:28 AM
#994 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 01 February 2014 - 12:11 PM
Сбылась мечта идиёта!
При пробеге в 2600 км усилил передний мост по методике с болтом.
Попутно смазал крестовины карданного вала (5 шт.) и хвостовики (2 шт.).
Слоем смазки оставшейся от обслуживания карданных шарниров защитил № на раме.
Подсчёт расходов:
Детали из EXIST
4160308A00 Подушка крепления переднего моста нижняя 147,62 руб.
4465603001 Болт с двухгранной головкой крепления торсиона 56,83 руб.
9906014000 Гайка 23,84 руб.
Детали из AUTODOC:
1606832191 Amalie Blue Hi-Temp Grease #2 (смазка) 219,00 руб.
Детали из Авто 49:
92900 Шприц плунжерный для смазки 400 мл 394.25 руб.
26810 Шланг шприца гибкий 85.50 руб.
22453 Колпачок штуцера прокачки (9 шт.(7 поставил 2 осталось))18,00 руб.
Итого: 945,04 руб.
На сервисе машину подняли на комплексе для регулировки углов схождения и развала, поэтому при шпринцовке машину немного прокатывали для более удобного доступа к крестовинам кардана.
Для нормального доступа к месту работы была снята а затем поставлена на место защита картера двигателя и коробки (2 детали).
За работу на сервисе отдал 700 руб. (+ 200 руб непосредственным исполнителям на кофе, чисто премия от меня ребятам, сделали всё качественно)
Общие расходы 1845,04 руб.
О затратах нисколько не жалею, от большего геммора избавлен, теперь со спокойным сердцем катаюсь на машине :fans: .
Поясню по поводу шприца: вчера приехал на сервис, машину подняли и тут выяснилось, что местный шприц не подлазит, ну я и прикупил по случаю (так как на этом сервисе обслуживаюсь давно и отношение к клиентам нормальное оставил его для использования, т.е. подарил :dolf_ru_535: ).
Все работы выполняли работники сервиса, я только им показал и объяснил что сделать, ну и подсказывал иногда.
Да, гибкий шланг не пригодился, просто я ступил - взял на всякий случай.
Все перечисленные торговые организации - это не реклама.
Сообщение отредактировал Life=Zero: 01 February 2014 - 04:21 PM
#995 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:24 PM
при пробеге в 2600 км усилил по методике с болтом.
Золотые слова!!!
Подсчёт расходов:
Детали из EXIST
Детали из AUTODOC:
1606832191 AMALIE Amalie Blue Hi-Temp Grease #2 (смазка) 219,00 руб.
Детали из Авто 49:
Итого: 945,04 руб.
На сервисе машину подняли на комплексе для регулировки углов схождени и развала, поэтому при шпринцовке машину немного прокатывали для более удобного доступа к крестовинам кардана.
Для нормального доступа к месту работы была снята а затем поставлена на место защита картера двигателя и коробки.
#996 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 01 February 2014 - 04:41 PM
Такая мечта то же есть. Но, в EXISTе болтов нет, остались только подушки и гайки. Ждать когда появятся не хочется. Зато в вазовском магазине есть и болты с гайками и демпферы. Болт, правда, показался стремным, цифры прочности едва читались, Продавец определил их как 8.8. Пока воздержался от покупки. Жаль на фотках у Олега не видать прочность болта с торца. Есть ли смысл ждать болты на Экзисте или не париться и точить вазовский?
#997 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 05:24 PM
Смотри сам, мне понравилось то, что родной болт (4465603001) идеально по длине подошёл, защите не мешает да и качество хорошее, на том болту что был (стоковый) на головке цифра 10 стоит.
Если горит, или сильно переживаешь - точи ВАЗовский.
Лично я через EXIST заказываю по цене самые привлекательные позиции, у меня стратегия такая, зная наперёд что из запчастей понадобится я стараюсь заранее заказать без оглядки на сроки доставки, к примеру: на одометре 2600 а масляный фильтр SCT (SH 414) для ТО-1 (15000 км) уже у меня, я его 06.01 заказал, а 13.01 он пришёл.
С расходниками для ТО легче всего, можно на ближайшее ТО втарить и сидеть на попе ровно :dolf_ru_535:.
#998 billptch
billptch
  • 66 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 05:32 PM
Отверстие в балке кажется очень огромным, на сколько процентов обрезанная верхняя подушка будет его перекрывать и , соответственно, какова оставшаяся площадь опоры в процентном отношении? Простите, если не так, но со стороны кажется, что львиная часть подушки будет просто проминаться в отверстие и не участвовать в демпфировании. Не прорвет ли подушку краями отверстия? В схеме от Алексея (стр 26, пост 520) напрашивается промежуточная шайба, как на схеме у Олега (стр 20). Или я что то пропустил? Да простят меня авторы этих фоток, но хотелось бы сделать все максимально правильно.Изображение
#999 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 11:51 PM
Я между подушкой и балкой поставил шайбу М16 усиленную, но её надо немного обточить, целиком она туда не помещается.
#1000 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 February 2014 - 02:08 AM
В самой подушке вварена шайба толщиной мм 4. Да и нагрузки там практически никакой.Она для подстраховки.А чтоб промять подушку с такой шайбой внутрь,надо поездить с оторванным верхним креплением.
