Отваливается передний мост
#1001
Отправлено 02 February 2014 - 12:51 PM
#1002
Отправлено 02 February 2014 - 02:43 PM
хоть на яме хоть лежа на спине болт без труда можно воткнуть. надо ослабить верхние 2 передние гайки моста , левую можно даже совсем открутить. простым движением передний кардан рукой приподнят вверх и в лево и болт сам провалится куда надоСобираюсь заняться заменой из положения лежа на спине. В лучшем случае смогу заехать передними колесами на доски. Какую защиту нужно снимать, какртера или коробки? Кто нибудь менял болт с заведением сверху без ямы и подъемника. Подозреваю, что в таких условиях болт сверху не завести будет. Склоняюсь к шпильке с двумя гайками сверху и двумя снизу, через подушку кенечно же.
Сообщение отредактировал Радик 577: 02 February 2014 - 02:43 PM
#1003
Отправлено 02 February 2014 - 03:38 PM
#1004
Отправлено 02 February 2014 - 03:51 PM
Сдается мне ты не заглядывал под машину, если задаешь такие вопросы.Спасибо, а какую защиту все таки откручивать? Понимаю что лучше обе. Но все таки. Сколько на фотки и видео от ШАО не смотрел, не понял.
Ваще удивляет, что данная тема продолжает пухнуть после таких исчерпывающих отчетов.
#1005
Отправлено 02 February 2014 - 04:36 PM
у меня защита из трех частей все снимаюСпасибо, а какую защиту все таки откручивать? Понимаю что лучше обе. Но все таки. Сколько на фотки и видео от ШАО не смотрел, не понял.
#1006
Отправлено 02 February 2014 - 04:54 PM
Радик, у меня защита то же из 3-х частей + защита бака. Последний раз под машину залезал, когда защиту картера прикручивал, остальное еще не прикрутил. Потому и спрашиваю.
#1007
Отправлено 02 February 2014 - 04:59 PM
#1008
Отправлено 02 February 2014 - 07:45 PM
Сообщение отредактировал VANTUZ: 02 February 2014 - 07:46 PM
#1009
Отправлено 02 February 2014 - 08:30 PM
Я думаю не лучше ли сделать эту самодельную подушку дополнительную чтоб она вперед работала а не родная нижняя. Тоесть Родную нижнюю подушку закрутить гайкой через дополнительно подставленый верхНий салент блок от заднего амортизаторыа волги. Он где то толщиной сантиметра полтора. Тем самым когда мост стремится вверх сминаться будет и держать самая нижняя подушка через балку. Вот только вся нагрузка будет постоянно на всю длинну болта. Выдержит?
Сколько гаек получается снизу? С каким усилием планируете затягивать?
#1010
Отправлено 02 February 2014 - 08:43 PM
Порядок таков: болт, подушка+подушка, гайка (штатно), подушка, гайка.
Сообщение отредактировал Радик 577: 02 February 2014 - 08:47 PM
#1011
Отправлено 02 February 2014 - 09:40 PM
#1012
Отправлено 02 February 2014 - 10:55 PM
То фактически всю работу выполняет нижняя подушка!
#1013
Отправлено 03 February 2014 - 04:21 AM
#1014
Отправлено 03 February 2014 - 06:37 AM
#1015
Отправлено 03 February 2014 - 07:06 AM
#1016
Отправлено 03 February 2014 - 07:12 AM
Поддерживаю!не надо никаких ваз - овских сайлентов, уже пробовано и пере пробовано, самый лучший способ от Алекса, там любую шайбу не воткнешь, меньше- окажется маленькой, больше диаметром край надо обточить подгонять- муторно, а родная подушка 4мм метал вваренной резиной садится идеально и лучше не придумаешь. гайку можно одну самоконтрогающюю, только не переусердствуйте при затяжке, следите при затяжке за верхней подушкой (чтоб не сплющило его)
Сам делал не так, с ВАЗовскими салентами но только потому что они в наличие были, а ждать не хотел. Вариант Алекса менее геморройный и правильный!
#1017
Отправлено 03 February 2014 - 08:12 AM
#1018
Отправлено 03 February 2014 - 08:15 AM
#1019
Отправлено 03 February 2014 - 09:59 AM
верхнюю можешь тянуть сколько влезет, одна из подушек с трубкой ограничителем. ТсссДо упора даже верхнюю не нужно Затягивать. Если сдавишь подушки как они работать будут?... эластичности не хватит чтоб сжаться. Это то же самое что просто шайбы без резинок поставить.
Сообщение отредактировал Радик 577: 03 February 2014 - 10:01 AM
#1020
Отправлено 03 February 2014 - 04:22 PM
Теперь планы другие Вобщем. Буду вытаскивать нижнюю Родную подушку, трубку распорную, и в верхней подушке рассверливать отвестие на 16. Потом значит распорную трубку на 16 внутренним до самой нижней подушки. Нижняя составная две шайбы с резинкой . Болт буду заводить снизу, после того как уже все шайбы и резинки поставил в балку. Ну а там как мась пойдет, может еще пинечик закажу токарю между балкой и креплением всуну. А гайку сверху можно будет на шплинт посадить. Болт вроде уже знаю какой -от нивы ось переднего рычага 8.8 Тоже надо будет резьбу накрутить и отрезать. Пока только всунул маленький болт на 16 в мост дак он даже болтается там.
Короче помидорами не кидайте )))
Пойдет так?
Сообщение отредактировал VANTUZ: 03 February 2014 - 04:24 PM
