Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1041 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 05 February 2014 - 03:07 PM
А вообще меня больше вибрация заднего моста волнует, в глубоком снегу при движении назад вибрация не хилая идет откуда-то сзади :(
Если этот маневр на полном приводе..., то смотрите название данной темы.
#1042 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 03:55 PM
Если уже делал, то ясен перец на час, а вот если первый раз... Я теперь магнитолу могу с закрытыми глазами поставить, а перед первым разом тюбик замучил, пересматривал ролик по снятию всей хрени на торпеде, чтоб не сломать ничего :))
Все-равно в выхи защиту снимать буду, заодно гляну как оно там...
глушитель ? )
#1043 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 06:01 PM
Это не вибрация, это рывки от скручивания моста, проявляется на всех авто и легковых и грузовых и с рессорной подвеской и на рычагах, в песке например такое явление по моему норма, если напрягает проверь тяги моста.
#1044 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:04 PM
Я оттуда на полном еле вылезаю, на заднем смогу двигаться только в одном направлении - вниз :))
глушитель ? )
Не-е, на него не похоже, вот видюху на тюбик залил:
http://www.youtube.com/watch?v=mJMhMdMmsZ8
Не то чтобы напрягало, не сломать бы чего...
Сообщение отредактировал t_52: 05 February 2014 - 08:07 PM
#1045 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:19 PM
ИМХО нормальная такая вибрация. У меня и вперед и назад такая есть когда по самые уши в снег закапываешься. Машина внатяг идет. Дай оборотов и получишь пробуксовку.
Это колеса прокручиваются так по грунту, снег попадает между колесом и грунтом вот и рыок, потом опять зацеп и тд
#1046 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:30 PM
Резонансные колебания подвески, Эффект Шимми. Мост имхо тут не причем
Цитата
Характерен для лифтованных машин.
Все лифтованные машины с неразрезными мостами склонны к появлению резонанса в передней и даже в задней подвеске. Общий принцип аналогичен 'самолётному'. Колебательная система в нашем случае состоит из: деформации резины и элементов подвески (включая раму) и суммы люфтов. Источником колебаний служат неровности дороги и дисбаланс колёс. Поддерживаются и усиливаются они колебательной системой и поступательным движением с определённой скоростью. К стати есть, математически вычисляемая, скорость разрушения системы. При скорости свыше 90 км/ч подвеска, как правило, стабилизируется за счёт эффекта волчка возникающего у вращающихся колёс.
1 Для борьбы с этой проблемой нужно убрать люфты (ступицы, цапфы, шаровые, сайлентблоки, редуктор, рулевая колонка, тяга Панара).
2 Возможно сделать жёстче раму и крепление рулевого редуктора.
3 Отбалансировать колёса (попытаться переставить местами)
4 Установить хороший демпфер(два).
5 Поставить усиленные амортизаторы.
6 Возможно из за лифта подвески передние лыжи стоят слишком тупо к горизонту, или не исправлен кастор
А данные по машинам совершенно не важны (от запорожца до Кадиллака)
Сообщение отредактировал nihsurk: 05 February 2014 - 08:33 PM
#1047 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:32 PM
Уф, спасибо успокоил, а то я официалов собрался напрячь :) Все-равно на ТО еду, колеса штатные уже поставил на всякий ;)
#1048 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:36 PM
Сломать что либо запросто ибо идут ударные нагрузки, поэтому такого режима стоит избегать, устранить - наверное лучше не устранять, взамен получишь передачу шумов моста на кузов.
Вообще идеальностей не существует - смирись, накая фигня на всех авто, на всех грузовых и на вездеходах то же.
Сообщение отредактировал Фантом: 05 February 2014 - 08:39 PM
#1049 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:40 PM
Согласен, крайне нежелательно доводить до этого, надо почувствовать машину, режим движения и передачу подобрать.
#1050 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:43 PM
Куда ты так газуешь по снегу! Сам себя закапываешь.
#1051 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:44 PM
Целиком и полностью согласен, на задней передаче один вариант - игра оборотами - снижать и плавно наращивать.
Сообщение отредактировал Фантом: 05 February 2014 - 08:47 PM
#1052 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:45 PM
И давление в шинах явно не для снега
#1053 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:46 PM
Больше газу меньше вибраций, не?
#1054 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:49 PM
Не - снижать обороты и плавно наращивать, хотя зачастую приходится в таком режиме газовать.
#1055 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:53 PM
Учимся.
#1056 Фантом
Фантом
  • 112 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:02 PM
Явно видны крутильные колебания мостов, но за счёт опыта сведены к минимуму - опыт не пропьёшь.
#1057 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:05 PM
Вопрос к модераторам, может в отдельную тему "Эффект Шимми" все соответствующие сообщения перенесем?
#1058 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:07 PM
Тема езда по снегу называется)
#1059 Олег03
Отправлено 06 February 2014 - 02:34 AM
Учимся...
у меня тоже так было по снегу глубокому, типа рывков/вибрации от трансмиссии
буду теперь знать что не надо доводить до такого )
#1060 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 01:13 PM
Учимся.
http://www.youtube.com/watch?v=YoVHiEqhgLA
Эхх, я бы тоже себе такие красовки взял бы но Микей производит из 16 Rадиуса 305/70, меньше не бывает
