Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1381 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:12 PM
Странно, а что куда прикручивали..? короткий болтик совсем.
#1382 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:35 PM
штатный болт и все там что есть,осталось на месте, туда и прикручивал... :koo-koo: :foolish:
#1383 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 06:19 PM
тоже не понял
Этот ответ ровным счетом ничего не проясняет.
Штатный болт как был так и остался на месте? Если да, то куда этот прикрутил? Если нет, то что было куда прикручено и как.
Сдается мне кто-то что-то перемудрил)))
#1384 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 06:36 PM
Он же написал, что использовал длинную гайку. Вот её в качестве муфты и использовал.
#1385 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:18 PM
Еще пара глупых вопросов: когда ослабляешь и откручиваешь крепление моста гайки менять нужно? Какие они там?
Лезть под машину негде.
#1386 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:23 PM
Чо то мужики вы все перепутали))))) вам сначала ветку придётся читать.
#1387 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:08 PM
обсуждалась уже здесь такая схема...
длинная гайка накручивается на штатный (штатная конструкция без изменений) болт,далее собирается,как на фото... элементарно же... :vava:
#1388 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 01:15 AM
не нужно
М14х1.5
тоже не понял
Эта схема реализована очень давно. ОЧЕНЬ.
Если память не изменяет, то у Панамы и Абердина так. У Колючего и т.д.
Я парочку раз тоже так делал.
Но гораздо проще использовать длинный болт.
#1389 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:09 AM
не нужно
М14х1.5
и какой длины в этом случае нужна гайка-муфта?
Правильно ли то,что при реализации с муфтогайкой нижний болт будет одновременно и подтягивающим, т.е при случае проверить надежность крепления можно будет проверив затяжку нижнего болта скажем при ТО или при каком либо снятии защиты, так как болт при закручивании на максимум дальше будет затягивать гайку-муфту?
#1390 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:36 AM
гайка где-то раза в два длиней стандартной. дальше все не так... муфта-гайка контрится со штатной гайкой, болт упирается в штатный. один раз затянул и псё...проверять конечно затяжку нижнего болта можно, но он ни чего не тянет.
#1391 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:10 AM
я подумал, что штатная гайка убирается и вместо нее накручивается муфта, а дальше короткий болт.
Теперь понятно что длинная гайка одновременно контргайкой для штатной и гайкой для нового короткого болта является.
Короткий болт при закручивании в итоге проходит всю длину муфты и упирается в конец родного болта?
При какой длине короткого болта так получается?
#1392 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 07:40 AM
примерно 30-35,без учета шляпки... так все правильно понял
точно ксожалению не замерил
#1393 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:19 AM
Я про эту схему знал с того момента как озаботился усилением моста, т.е. очень давно).
Просто в описании Валеры упустил инфу про переходную муфту, которой не было на фотках и решил, что он изобрел что-то новое).
#1394 cigord
Отправлено 05 February 2015 - 08:29 AM
А где такую длинную гайку найти ?
#1395 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:56 AM
я брал в запчастях на Кетчерской, в отделе крепежа. наверно есчо какието колесные гайки подойдут
#1396 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 09 February 2015 - 08:58 AM
Почти допилил деталюшки согласно чертежу.
Всем привет, сделал по образу и подобию) но болт вставил с низу гайка соответственно вверху, конструкция идентична на 99%
Сообщение отредактировал MFD: 09 February 2015 - 09:02 AM
#1397 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 09 February 2015 - 09:06 AM
буквально недавно вставлял сверху болт...ни чего сложного ..но вдвоём удобнее...один пошатывает монтажкой коробку упираясь в кардан..втрой болт пропихивает
#1398 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 09:30 AM
Ставили в сервисе из моих деталей :), пошли по наименьшему "сопротивлению" не смог убедить поставить сверху, я думаю что координально не чего не изменится, вверху посадили на 2 гайки одна из них "с антиоткручиванием"
#1399 Гиззат
Гиззат
  • 5 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 09:43 AM
я один ставил, никто не помогал. пришлось помучиться с установкой длинного болта, но с помощью молоточка все встало на свои места.
http://cs11157.usera...z_81880f3a.jpg. На чертеже втулка от переделанного сайлент блока 23 мм. Но я её не отрезал, она и так нормально встает.
#1400 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:03 AM
Вчера другу усиливали передний мост, не знаю кто работает на СТО(лентяи или безрукие), но болт от торсиона заводится сверху без проблем. Нужно лишь чутка упереться в отлив на коробке монтажкой и болт со свистом проваливается в отверстие. Дольше защиту снимали.
