Отваливается передний мост
#1401
Отправлено 09 February 2015 - 10:24 AM
#1402
Отправлено 26 February 2015 - 03:10 PM
#1403
Отправлено 01 March 2015 - 10:46 PM
Единственное неудобство удерживать болт сверху для закручивания гайки, реально дольше 2 защиты снимать было
#1404
Отправлено 02 March 2015 - 01:14 AM
Все тот же болт от торсиона заводится сверху.
Далее штатная шайба-гровер-простая гайка.
Затем одевается металлическая втулка высотой 32мм (черная труба с рынка в моем случае).
Далее обрезанная подушка. Втулка входит в углубление резиновой подушки.
Все затягивается штатной контргайкой до упора.
Больше проблем с креплением нет.
И пара фоток для всех, кому усиление нафиг не нужно (да я по городу, да я аккуратно, да раз в 5 лет полный привод включаю и тд).
#1405
Отправлено 02 March 2015 - 05:40 AM
Этож чем таким черным гуанистым балка покрыта? )...И пара фоток для всех...
#1406
Отправлено 02 March 2015 - 07:55 AM
как закончу с ремонтом этого аварийного, то покажу народу...Этож чем таким черным гуанистым балка покрыта? )
Жесть как она есть...
#1407
Отправлено 02 March 2015 - 07:58 AM
#1408
Отправлено 02 March 2015 - 11:15 AM
Результат на лицо.
#1410
Отправлено 03 March 2015 - 10:25 AM
#1411
Отправлено 03 March 2015 - 10:29 AM
#1412
Отправлено 03 March 2015 - 11:52 AM
Выше посмотрите внимательно фото от гуру мостоукрепления, и как ваш вариант спасает от трещин в этих местах.Варили не электросваркой, проволокой. Закрепили на штатный болт. Думаете этого мало?
Что касается сварки, то второй раз я бы к этому мастеру не поехал...
#1413
Отправлено 03 March 2015 - 12:36 PM
Моего варианта вроде не было выше. Там была не укрепленная балка. Попрошу ответить BlackRJ4 или других ГУРУ, которые принимали в ремонт балки с укреплением как у меня. Я не хочу спорить, я не спец в этом вопросе. Просто хочу услышать совет знающих, кто видел разломанную балку, укрепленную сваркой. Тогда я поставлю еще болт как здесь советуют.и как ваш вариант спасает от трещин в этих местах.
Сообщение отредактировал agennu: 03 March 2015 - 12:39 PM
#1414
Отправлено 03 March 2015 - 12:41 PM
согласен на счёт сварщика...)))) сам сварщик в принципе с немалым опытом..там на фото не сварка а ужас!!! кстати не ясно зачем весь этот гемор если есть простое решение с болтом ???Выше посмотрите внимательно фото от гуру мостоукрепления, и как ваш вариант спасает от трещин в этих местах.
#1415
Отправлено 03 March 2015 - 12:49 PM
А второе, когда я старую балку с трещиной принес сварщикам, они сказали что если хочу результат то только газом варить. Электросваркой по тем местам где варим, в итоге дополнительно ослабляем металл.
А про проволоку, там даже речи нет.. там на разрыв работает крепеж..
В общем, Береженого бог бережет, сказала монашка, натягивая на свечку презерватив.
Сообщение отредактировал Mayk: 03 March 2015 - 12:51 PM
#1416
Отправлено 03 March 2015 - 12:55 PM
Я ставил болт от головки блока Камаза, вошел, как родной + резиновые подушки, от Жигулей- 4 шт, 3 гайки.
Домик заварил и усилил косынками.
Чертеж был на форуме.
Все ставилось при снятом двигателе, т.к. "домик" от сварки развалился и перебило трубку и порвало поддон!!!!"
Усиливать надо тем, кто бродит по лесам и полям, у меня в лесу передний мост отпал зимой, ПРОБЛЕМА!
#1417
Отправлено 03 March 2015 - 01:49 PM
человек старался...вот только вопрос возникает...зачем?Привет всем. Решил и я отписаться по усилению крепления переднего моста. Болт был куплен и подушка, но мой сервисМен сделал все по своему. Далее фотки, на которых все видно.
#1418
Отправлено 03 March 2015 - 01:58 PM
Ладно вам, человек старался .. делал, другой фотки даже выложил )))
Каждый дрочит как хочет )
#1419
Отправлено 03 March 2015 - 02:08 PM
#1420
Отправлено 03 March 2015 - 02:12 PM
Сообщение отредактировал agennu: 03 March 2015 - 02:15 PM
