Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1441 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:15 PM
Используйте детали из вот этого поста http://kyron-clan.ru...post__p__347999
Деталюшки по вашей схеме заказал сегодня (выросли в цене прилично как оказалось, ну да ладно).
Но вот сейчас в очередной раз просматривал картинки по ссылке и вдруг "прозрел" и опять возникли вопросы:
1. Как я понял вы распилили подушку надвое, при этом "большую" часть положили вместо "родной" на верх, а "меньшую" под шайбу на самый низ?
2. Какую (от чего) использовали шайбу под нижней гайкой?
#1442 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:58 PM
Верхний крепеж штатный, кроме болта, а вот снизу подрезанная подушка. Сам так же сделал.
#1443 dim.a7
Отправлено 03 March 2015 - 08:29 PM
а через какое время мост отваливаться начинает?
А как шмурыгать будешь
#1444 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 08:43 PM
Уже ответили, но повторюсь.
Отваливается у всех по разному. Кто как ездит, или кто на сколько удачен.
Тем кому не понятна инструкция - залезьте под машину и посмотрите своими глазами - все станет понятно. Я не имея до это джипов залез, посмотрел воочию и все понял.
UDP. Отдавать мастерам можно, если тока вы ему доверяете, и если он делает то что просят, а не занимается самодеятельностью, как в посте выше с кривой сваркой.
Сообщение отредактировал Горын73: 03 March 2015 - 08:46 PM
#1445 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 09:21 PM
Вот именно, веся заморочка из-за отсутствия 4-й стенки. Если ее заварить то в теории ничего отломиться не должно. Вот только нижнюю подушку похороним там на вечно.
Внимательные наверняка увидят что с переди есть отверстие в самом кронштейне (домика), подушка туда пролазит нормально, заходит и выходит. Если даже допустим подушка останется там жить ни чего страшного.
Сообщение отредактировал Радик 577: 03 March 2015 - 09:22 PM
#1446 chelios78
chelios78
  • 22 сообщений
  • Интересы:семья,работа,отдых
Отправлено 04 March 2015 - 12:06 AM
Болт от классики подходит 100%. При правильном пользовании плашкой резьба получается нормальная.
мой вариант:
2 штатных сайлентблока заказанный в экзисте, причем на 2-ю машину брали от актиона, они дешевле почемуто, да и от тагаза они такиеже. между ними родная втулка, которая полностью зажата в резине и не передает никаких вибраций от моста (болта). Болт от ВАЗА и 3 гайки. Причем гайки по середине поджимают верхнюю родную часть одной гайкой, нижнюю другой. Гоняли на подъемнике передний мост туда-сюда, работает вся конструкция в паре.
всё заказал,буду себе так делать
#1447 Олег03
Отправлено 04 March 2015 - 04:51 AM
Вот отчет http://kyron-clan.ru...post__p__343665 НО он мне нравится. Сайлентблок зло этот и шайба очень мелкая для него.
1. Почему сайлент зло? Дело в резине?
2. Шайба основная ведь большая, я когда примерялся убедился в этом, сквозь балку точно не пролезет и толщина у нее 4мм .
...Если помог, то с Вас плюсеГ :)
Тебе завсегда можно )))
Сообщение отредактировал Олег03: 04 March 2015 - 04:52 AM
#1448 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:31 AM
сайлентблок болтается. Точить и его и шайбы.
Шайба узенькая. Уже подушки.
В общем затрат больше)
#1449 Олег03
Отправлено 04 March 2015 - 09:45 AM
...Шайба узенькая. Уже подушки...
Понял, ты про самую нижнюю шайбу, ок, поменяю на больший диаметр.
Что касается остального? Ну что теперь сделаешь, я следовал твоему старому варианту )
А со временем он превратился в более удобный, особенно если его делать "на время" ;)))
#1450 TERRIKON
TERRIKON
  • 36 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 12:36 PM
ну вот и меня постигла учесть отрыва переднего моста, оторвался и пробил поддон. Поддон заварили аргоном, дырка была примерно 2-3 см. так что посматривайте периодически за креплением
#1451 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 12:52 PM
какой пробег? на как ездил?где ездил?
Парни, москвичи!Кто делал усиление моста по методу BlackRJ4? Покажите на своем примере, как делали...Я вообще ниче по картинкам понять не могу ,тоКа тапками закидывать меня не нужно :))))
Сообщение отредактировал Andrey_: 04 March 2015 - 12:52 PM
#1452 Kukas
Отправлено 04 March 2015 - 01:16 PM
Вам видимо сюда: Усиление переднего моста
http://kyron-clan.ru...665#entry343665
Сообщение отредактировал Kukas: 04 March 2015 - 01:17 PM
#1453 Олег03
Отправлено 04 March 2015 - 02:04 PM
...Кто делал усиление моста по методу BlackRJ4?... Я вообще ниче по картинкам понять не могу ,тоКа тапками закидывать меня не нужно...
Так к нему и обратись! К Алексею BlackRJ4. А нам тапки сэкономишь )
#1454 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 02:05 PM
Дим. Так и по этим картинкам ничего не ясно. Я же выше все это показывал.
и всем))
быстро.
#1455 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 04 March 2015 - 02:31 PM
если внимательно прочитать (хотя бы небольшую часть форума).................., то выкидывая все варианты с сварками, длинными гайками и т.д. и т.п. там все просто как "дыхание" длинный болт вставляется взамен короткого + подушка И ВСЕ!!!!
У меня денег с плашкой ушло на все про все 700 руб. заморачиваться не стал открутил старый, вставил с низу новый гайку с верху прикрутил и все................
#1456 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 02:41 PM
http://kyron-clan.ru...post__p__343665Тут даже с картинками
Сообщение отредактировал MFD: 04 March 2015 - 02:42 PM
#1457 TERRIKON
TERRIKON
  • 36 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 02:43 PM
пробе
пробег 63 тыс км, по бездорожью не гонял особо. так дача природа летом, остальное время по городу, зимой соответственно на постоянном полном приводе, усиление сделал как тут http://kyron-clan.ru...665#entry343665
#1458 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 02:59 PM
Первый звоночек. Теперь я не жалею что проварил балку. Пусть шов не красивый, но варили точечно, что бы не перегреть. И болт поставлю, для спокойствия души.
#1459 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 04:32 PM
TERRIKON, Вы бы уточнили.. вырвало мост у вас не укрепленный или уже укрепленный?
Или Вы усиление сделали уже после этой проблемы?
А то из последнего поста уже ничего не понятно.
#1460 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 04:42 PM
Да, может я не правильно понял?
