Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1481 TERRIKON
TERRIKON
  • 36 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 07:50 PM
гайки ступичные
#1482 Kukas
Отправлено 06 March 2015 - 08:15 PM
гайки ступичные
Вы бы свой профиль поправили. Имя у Вас есть? И как то всё отображается не как у других. :unknw:
#1483 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 11:34 PM
гайки ступичные
а какое отношение имеет спупичные гайки к укреплению моста :unknw:
#1484 gektor
gektor
  • 3 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 06:31 AM
На настоящее время схема укрепления такая:
Все тот же болт от торсиона заводится сверху.
Далее штатная шайба-гровер-простая гайка.
Затем одевается металлическая втулка высотой 32мм (черная труба с рынка в моем случае).
Далее обрезанная подушка. Втулка входит в углубление резиновой подушки.
Все затягивается штатной контргайкой до упора.
Больше проблем с креплением нет.
И пара фоток для всех, кому усиление нафиг не нужно (да я по городу, да я аккуратно, да раз в 5 лет полный привод включаю и тд). :)
Изображение Изображение
Хотелось бы узнать внешний и внутренний диаметр втулки (трубы)?
А так все прикупил по Вашему рецепту, осталось дело за втулкой!
#1485 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 09:37 AM
обычная черная труба с рынка. Внутренний там 15мм. Наружный 19мм гдет
#1486 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 12:53 PM
Гектор, на будущее, при ответе удаляйте фотки с поста.  Они в цитировании ни к чему! Оставляйте только нужные слова.
#1487 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 06:36 AM
Уважаемые Кайронводы доброе утро всем, после отрыва моста удар пришёлся по трубке охлаждения АКПП, смяло но не ппробило, кто нибудь ремонтировал трубки или только замена?
#1488 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 07:32 AM
если не секрет машина какого года?
#1489 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 07:54 AM
2008 заказал трубку пришла не та на 2,3 кайрон
#1490 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 08:04 AM
 и какие условия эксплуатации?
#1491 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 10:32 AM
Пришлось чуток побуксовать, выезжал задним ходом, вот наверно и до конца оторвал, в принципе все востановил сам, старый разорванный кронштейн путём сварки и резака, сантиметр за сантиметром, усилил, всё работает...
#1492 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 08:25 PM
я ремонтировал после отрыва моста, полтора года прошло полет в норме, по возможности выровнял вмятины, все что не ровнялось отпилил, наждачкой острые углы округлил, одел маслостойкий шланг, по 2 хороших хомута на каждую сторону и все. Шланг взял б\у от другой коробки автомат, у знакомого в сервисе где делают коробки автоматы. Поддон целый или пробил?
Сообщение отредактировал Радик 577: 18 March 2015 - 08:26 PM
#1493 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:35 PM
Да не поддон целый
#1494 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:11 PM
Да не поддон целый
как тебе очень круто повезло, у меня пробило, а снимать поддон такой гемор и только по феншую ни как иначе. А на счет трубки подбери по диаметру шланг по туже от аналогичных соединений по два хамута в каждую сторону и не парся. Есть еще вариант, обратись к холодильчикам или кондерчикам запаяют как надо
Сообщение отредактировал Радик 577: 19 March 2015 - 10:14 PM
#1495 denver008
denver008
  • 62 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 07:56 AM
Ясно, спасибо!
#1496 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 01:50 PM
Однополчане! Скажите, а возможно проинспектировать это многострадальное "ухо" на предмет трещин не раскручивая, визуально? Просто почитал всю тему и ваще теперь забоялся нах. Дело в том что пришлось на Кирюхе этой зимой и на ПП и на понижайке поездить. На  ЕМЕХе уже заказал все, буду делать. Но пока до этого "буду делать" дойдет поседею:(
П.С. А вообще блин обидно, Кирюха щас 1.430 тыров стоит (в моей комплектации), а такая болячка блин детская. Ведь она решаема производителем на раз, ан нет, пусть народ помучается.
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 20 March 2015 - 01:54 PM
#1497 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 02:19 PM
Залезть под машину и осмотреть визуально кронштейн... Трещины они как правило сзади начинаются как на фото выше и заметны более чем.
Помнится на своем увидел что трещина пошла, когда на подъемнике машина висела.. после этого еще почти все лето проездил.. не включая полный. Так она и не выросла..
#1498 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 02:49 PM
Мужики подскажите, я в теме не разу не услышал про эту деталь при усилении моста. Она там есть ли надо менять, если менять то на какую длину?
64A01C1E.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Сообщение отредактировал ZHEROM: 11 April 2015 - 02:50 PM
#1499 chelios78
chelios78
  • 22 сообщений
  • Интересы:семья,работа,отдых
Отправлено 12 April 2015 - 10:02 PM
я себе ставил две подушки,она нужна.в экзисте продают по 5 штук в упаковке.если ставить одну подушку с низу то ненадо
#1500 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:23 AM
Как-то расплывчато ответил, это втулка вставляется в подушки опоры, только длина какая нужна.
    maverick783
