Как-то расплывчато ответил, это втулка вставляется в подушки опоры, только длина какая нужна.
Они сильно дороги? Может взять две чтоб не прогадать?
А так на память даже 37 многовато. около 30мм имхо.
Отправлено 13 April 2015 - 09:27 AM
Отправлено 13 April 2015 - 10:23 AM
40 мм в районе 420 руб
37 мм в районе 80 руб.
Отправлено 13 April 2015 - 10:30 AM
Отправлено 13 April 2015 - 11:08 PM
я себе короткую ставил.подушки обжались нормально
Отправлено 13 April 2015 - 11:18 PM
Цены и сроки указаны с учетом доставки в Ваш офисВаш менеджер: Волков Денис АлександровичУровень цен: ИнтернетПредложений: 3Показать цены в Руб. € $Артикул Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена • Запрошенный артикулВот данные Экзиста4161205000Проставка крепления переднего моста3 1 дн. 689,96 р. • Аналог от производителя4161205001Втулка распорная5 1 дн. 97,03 р.4161205001Втулка распорная15 5 3 дн. 101,12 р.
те которые 689р стоят там в упаковке 5 штук.я себе брал такие .3шт осталось.могу отдать
Отправлено 14 April 2015 - 05:56 AM
Я уже заказал, спасибо.
Одну понятно, надо ставить на верх а вторую куда?
Отправлено 14 April 2015 - 07:58 AM
здесь , как я понял, четыре подушки стоят? две штатно и две дополнительно?
Отправлено 14 April 2015 - 10:02 AM
деталь стоит.Как-то расплывчато ответил, это втулка вставляется в подушки опоры, только длина какая нужна.
Отправлено 14 April 2015 - 02:57 PM
Откройте секрет =)
цена работы за усиление ?
без стоимости запчастей.
Сам не можешь, там все просто.
деталь стоит.
вам нужно заготовить вторую втулку высотой 32мм.
что как описывал пару страниц назад.
Это где с ВАЗовским сайлент блоком?
Отправлено 14 April 2015 - 04:39 PM
Был, не так давно, у Алексея"BlackRJ4". Усилил передний мост, работы на ~40 минут, одной проблемой меньше. Еще раз ему огромное спасибо.
Отправлено 14 April 2015 - 10:56 PM
именно так. болт от классики верхнего рычага с нарезанной резьбой,штатные подушки,гайка 2 шт 9мм и11мм,подушка верхняя,втулка.подушка нижняя,гайка с тефлоном. эфективней чем просто одна подушка с низу.
Отправлено 15 April 2015 - 06:29 AM
Как говорится лучше поздно, чем никогда!
Дано
Подушка 4160308000
Болт 4465603001
Гайка 9906014000 (или просто из метизов М14х1.5 самоконтрящаяся - дешевле)
Был вопрос в чем различие подушек 4160308000 и 4160308A00? На фото слева 000, справа - A00.
Зачем нужен этот аппендикс я не знаю...Хотя предположительно чтобы подушка упиралась им в стенку балки.
На момент создания сообщения цена подушек 106.5р и 120.43р соответственно.
Теперь о доработке.
Зажимаем в тисках подушку.
Срезаем окантовку ножом.
Заводим длинный болт сверху, крепим заводским способом. Далее одеваем нашу подушку и затягиваем второй гайкой без фанатизма.
Скромная стоимость и затраченное время, а от такого геморроя спасает!
Фото болта есть и надо вывешивать мост?
Сообщение отредактировал ZHEROM: 15 April 2015 - 06:30 AM
Отправлено 15 April 2015 - 08:18 AM
интересненько! а эти две гайки как проставки работают или по резьбе подушки распирают?
Отправлено 15 April 2015 - 08:47 AM
Да да, хороший вопрос.
Отправлено 15 April 2015 - 11:59 AM
по резбе распирают.
Сообщение отредактировал chelios78: 15 April 2015 - 12:01 PM
Отправлено 15 April 2015 - 01:40 PM
по резбе распирают.
Они же могут от вибрации ослабнуть, и все усиление в пустую.
Отправлено 15 April 2015 - 02:12 PM
резьбовой фиксатор в помощь
Отправлено 15 April 2015 - 03:38 PM
это что такое резьбовой фиксатор?
Я понимаю так одна гайка притягивает одну подушку вверх, а другую в низ, при этом между гайками должен образоваться зазор.
Отправлено 17 April 2015 - 11:15 AM
Ребят, кто знает гайка 9906014000 под 21 ключ идет и ее можно свечным затянуть?
Отправлено 17 April 2015 - 02:53 PM
нет. свечной не подходит. нужен на 22 ключ. я такой ключ еще советский взял у старого автомобилиста.
