Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1541 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 11:24 AM
Нет, не начальство. Просто сервер WOT заработал :av-64155:
В БОЙ
#1542 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 22 April 2015 - 02:50 PM
Всем привет, давно смотрел, читал, купил,  а руки дошли только сегодня, я сделал как (BlackRJ4 показал 15 Окт 2013 - 02:33 ДП :) просто менял в мостах масло да и карданы прошприцывал, думаю попробую оказалось все просто максимум 10 мин (открутить, вставить, обрезать, закрутить), но передние крепления ослоблял какихто 2мм не хвотает, а так ни чего особого, спасибо BlackRJ4,
PS теперь товарищу укреплять будем.
Сообщение отредактировал kjvj124124: 22 April 2015 - 02:51 PM
#1543 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:11 AM
По какой схеме укреплял?
#1544 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:18 AM
BlackRJ4 сказал(а) 15 Окт 2013 - 02:33 ДП:
Как говорится лучше поздно, чем никогда!
Дано
 Подушка 4160308000
 Болт 4465603001
 Гайка 9906014000 (или просто из метизов М14х1.5 самоконтрящаяся - дешевле)=  только две новые гайки  как писал BlackRJ4
 Был вопрос в чем различие подушек 4160308000 и 4160308A00? На фото слева 000, справа - A00.
 Срезаем окантовку ножом.
 Заводим длинный болт сверху, крепим заводским способом. Далее одеваем нашу подушку и затягиваем второй гайкой без фанатизма.
72 пост показано  на фото
Сообщение отредактировал kjvj124124: 23 April 2015 - 06:22 AM
#1545 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:43 AM
По какой схеме укреплял?    http://kyron-clan.ru...post__p__347999  здесь будет лучше что то комп глючит не скопировать ни скинуть
#1546 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:51 AM
Дано
 Подушка 4160308000
 Болт 4465603001
Я все подготовил тоже для укрепления по этой схеме, но пока все руки не доходят. И всеже остались некоторые вопросы:
1. Снимая штатный болт, наверное лучше снять и штатные подушки, чтобы осмотреть "домик" на наличие трещин. Получится ли снять подушки снять без ослабления креплений моста?
2. Где-то проскальзовала информация, что нужно немного подрезать втулку между штатными подкшками. Нужно ли это делать?
3. Есть ли смысл устанавливать дополнительную втулку в "нижнюю" подшку дабы заполнить промежуток между штатной и нижней гайкой и затянуть нижнюю гайку до упора? (тоже где-то проскакивала такая версия).
Сообщение отредактировал adolfic: 23 April 2015 - 06:52 AM
#1547 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:56 AM
К слову, когда озадачился этой проблемой, заехал к знакомому автомастеру на яму, чтобы осмотреть "домик". Машину он такую видел у себя в гараже впервые. Я ему рассказал какая бывает проблема с мостом. Он конечно удивился. Но не далее как месяц назад позвонил мне, спросил укрепил я или нет мост. Оказывается ему загнали на ремонт Кайрон, у которого оторвало мост и даже выгнуло поперечную балку, которую пришлось устанавливать новую. Он сразу вспомнил про наш разговор и позвонил.
Мои сомнения в целесообразности этого укрепления отпали, хотя машине моей 7 лет, пробег 93000 и домик цел. Но я охотник, рыбак, грибник поэтому риски нужно свести к минимуму.
#1548 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 07:05 AM
Дано
 Подушка 4160308000
 Болт 4465603001
Чем гайку 9906014000 затягивал верхнюю?
#1549 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 07:19 AM
1. на наличие трещин его и так видно - зачем вытаскивать подушки
2. подрезать втулку это по схеме ВАз и все остальное короче от отечественного автопрома там и болт длинее и сален блоки не входят, по этой схеме которой установил ни чего не надо.
3.а зачем чтоб стучала по металлу.
- У нас у диллера спрашивал, что действительно отрывает, механик сказал что были случаи, я спросил чем лечить, мне сказали снимают, обваривают с добовлением металла и ставят назад стоит от 4 до 5 тыс. руб.
+ PS - назвать = усилением моста такую конструкцию это еще вопрос, я б его назвал дополнительный крепеж = если домик сломается то мост не развернет и не натворит он там дел.
трубчатый ключ покупал, легко подходит свободно закручивает, без проблем
#1550 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 07:22 AM
на сколько ключ?
#1551 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 07:26 AM
на сколько ключ?
по длинне или размеру?
- по длинне около 15см - могу сегодня точно замерить
- а так на 22 и 19 двусторонний = только чтоб он не был  сужен ближе к центру
#1552 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:40 AM
За частую такие ключи продаются в наборах, либо можно найти у старых водил жигулей и волг, это свечной ключ тех времен. У меня в гараже таких два лежит на даче.
#1553 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:49 AM
свечной на 21 мм идет, и подходит на гайку 9906014000.
#1554 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:56 AM
У меня маркировка с одной стороны 21 с другой 22, а есть 19 /21
Сообщение отредактировал ZHEROM: 23 April 2015 - 10:59 AM
#1555 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 03:16 PM
вот этот ключ, продается отдельно.
Сообщение отредактировал kjvj124124: 23 April 2015 - 03:16 PM
#1556 Олег03
Отправлено 23 April 2015 - 03:38 PM
Про ключ отожгли  )
#1557 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 03:43 PM
Про ключ отожгли  )
Старались  :welcom:
#1558 Rom@n
Rom@n
  • 41 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 09:54 AM
На настоящее время схема укрепления такая:
Все тот же болт от торсиона заводится сверху.
Далее штатная шайба-гровер-простая гайка.
Затем одевается металлическая втулка высотой 32мм (черная труба с рынка в моем случае).
Далее обрезанная подушка. Втулка входит в углубление резиновой подушки.
Все затягивается штатной контргайкой до упора.
Больше проблем с креплением нет.
   Вчера укрепил по этой схеме. Большое спасибо Алексею за  инфу. Длина болта оптимальна. Для заведения болта сверху потребовалось немного ослабить гайки крепления передних опор моста. Правда, в моем случае пришлось немного (на пару мм) укоротить длину втулки (иначе нижняя подушка не касалась балки). Получился вот такой бутерброд  :hihih:
#1559 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 10:35 PM
А что за втулка на болту? подушкой прикрыта половина, не разглядеть...
#1560 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 07:41 AM
втулку обсуждали выше. Можно из трубы сделать. Можно заказать оригинальную, которая в заводском кронштейне подушках установлена.
