Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1521 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:39 PM
нет. свечной не подходит. нужен на 22 ключ. я такой ключ еще советский взял у старого автомобилиста.
проверил. гайка 9906014000 идет на 21мм свечник подходит.
#1522 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:54 PM
Значит мне не ту гайку подсунули в existе
#1523 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:59 PM
вот и я думаю, может мне не ту привезли, про 21-ую здесь вроде и речи не шло
#1524 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:41 AM
Так и нет ответа на "Это что такое резьбовой фиксатор?"
#1525 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:00 AM
Гайка не подходит, но затянуть можно. Берем валяющийся в гараже плоский алюминиевый шампур)) На две грани одеваем скобочками и вперед. Я купил длинную торцевую головку-не хватило, а вышеуказанным способом затянул нормально!
#1526 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:06 AM
Вот что нашел: http://www.mirkleya....zby_katalog.pdf
я так понимаю чем то подобным надо фиксить гайки.
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 22 April 2015 - 08:11 AM
#1527 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:18 AM
То есть это: http://www.mirkleya....zby_katalog.pdf
#1528 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:29 AM
Совершенно верно.
#1529 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:42 AM
самые пафосные  http://forprof.ru/ca...rez-by-loctite/
#1530 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:45 AM
Коллега по работе тоже "попал", а точнее жена его. Просто включила ПП - удар, лужа под машиной, эвакуатор. Причем на ровном месте. :wacko3: вот состояние женщины после такого. Это я тем кто шумит что не надо трогать, усиливать мазать и т.д.
#1531 cigord
Отправлено 22 April 2015 - 09:02 AM
А я вот не могу понять Подушка 4160308000 с одной стороны железная ?
#1532 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:06 AM
Удар при включении можно поймать, если уже буксуешь задними, и при неаккуратном включении получишь удар в трансмиссию. Там может и оторвать не укрепленный мост, да и хабы убить может.
Как говорится с "с дуру можно и х.. сломать"(с) потому некоторые моменты будут всегда присутствовать на форуме.
Я помнится в том году по весне увидел трещинку в домике моста.. Но обождал с ремонтом и усилением до осени.. Просто  очень аккуратно пользовался полным.
А по поводу фиксаторов резьбы, всегда сам пользуюсь Permatex 24210 синим, средней фиксации..
#1533 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:10 AM
Поддерживаю   :dont:
#1534 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:13 AM
Поддерживаю   :dont:
Уже ответили
#1535 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:15 AM
Уже ответили
Да, увидел.
#1536 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:16 AM
Поддерживаю   :dont:
Клей для резьбы.
Склеивает металлические поверхности когда после сборки к ним прекращается доступ кислорода. Одновременно стопорит, герметизирует и защищает резьбу от коррозии.
Бывает нескольких видов. зеленый( для настроечных болтиков, например в карбюраторе), синий( средней фиксации), красный( самый сильный)..
#1537 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:17 AM
Нет у нее с двух сторон метал она верхняя а у 4160308A00 только с одной стороны метал  она нижняя.
Клей для резьбы.
Спасибо за разъяснение.
#1538 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:30 AM
Цена кусается  :vava:
#1539 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:35 AM
Что-то все замолчали, наверное начальство на работе появилось :pod_stolom:   :foolish:
#1540 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:47 AM
Нет, не начальство. Просто сервер WOT заработал :av-64155:
