Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#2021 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 02:16 PM
А пружина не должна нагружать шаровую. Если это происходит, а произойти это может когда шаровая ограничивает ход рычагов вниз, то при каждом отбое будет приближаться конец шаровой.
Не должна, но нагружает, на машинах до 12 г.в. Поэтому они считаются слабым узлом у нас, их было 3 или 4 модификации, а в итоге все таки её перевернули!
#2022 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 03:41 PM
Всем привет!
Подскажите, CTRCBKS-7 она усиленная или нет?
Усиленная вроде как должна иметь овальное отверстие под шар,я пару лет назад купил шаровые - в одной овальное отверстие(как в 005),в другой круглое (как в 004)
#2023 dim.a7
Отправлено 16 April 2017 - 04:51 PM
Каким образом пружина нагружает шаровую на вывешенном колесе? Тут только колесо своим весом нагружает потому как весит на шаровой.
#2024 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:40 PM
это под пыльником надо смотреть?
Попробовал в руке ось наклонять, как то не сильно отклонилась и очень тяжело. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал Dencen: 16 April 2017 - 09:40 PM
#2025 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:43 AM
Да,необходимо аккуратно снять пыльник и посмотреть.У меня на таких же шаровых пальцы ходили легко,а вот купил оригинал ссанг енг, палец рукой с трудом отклонить можно.
#2026 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 02:19 PM
Пробег 80000 заменил шаровые. Самое интересное, что никакие действия монтажкой никакого люфта не выявили - стояли как влитые. Но, как здесь уже говорилось, что проблема с шаровыми очень часто из механической переходит в психическую  :wink:  :wink: , так и получилось - промазал литолом и поставил купленные новые опоры. Жертва Инета, чё уж там..))
Судя по форме стояли у меня 005 - такие же и поставил, переместив предусмотрительно одну старую в багажник, так, на всякие случай..
Кстати по съему шаровых воспользовался советом Мишани : http://kyron-clan.ru...ровые/?p=267798
Никаких стуков кувалдометром  и упоров - 10 секунд и характерный щелчок. Только второй человек нужен, который будет руль крутить.. Впрочем мож и одному можно приладиться..
Большую часть времени, как вы понимаете было потрачено на откручивание закисших болтов и гаек..
#2027 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 03 May 2017 - 06:30 PM
Всем доброго дня! Прочитал почти все ветку, но так и не понял как определить съемная верхняя шаровая или нет. Полез посмотреть и... тоже ничего не понял. Поэтому решил сфоткать, может по фото кто подскажет?
Машина начала 2007 года.
#2028 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 06:50 PM
Сьемная.
#2029 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 07:31 PM
Сьемная.
А где можно прочитать или посмотреть фото как они снимаются?
#2030 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 09:27 PM
Для начала очисть от грязи все сверху,увидешь стопорное кольцо,а там все по https://yandex.ru/se...266528&lr=10732
#2031 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 09:40 PM
Спасибо. Попробую разобраться.
#2032 серг1
Отправлено 10 August 2017 - 08:21 PM
Вопрос по нижним шаровым . Раньше покупал шаровые и чтобы сдвинуть палец нужно было приложить большое усилие. потом двигались уже на много проще. Даже снятые старые двигаются с усилием. Тут купил новую СТР двигается совсем легко . ( к стати шаровые СТР 7 стали идти с круглыми окнами как 004) так же не давно пришел оригинал 005 тоже палец двигается совсем легко. Очень странно . так у всех. или мне брак прет ???
#2033 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 07:13 AM
Года два-три назад, почитав тему. Купил две 007 про запас, в экзисте.. На выдаче, одна в коробочке, другая без. Та что в коробочке, палец двигается с трудом. А вторая без усилий. Одну взял, вторую на всяк случай отказался брать, перезаказал.. пришла другая в коробочке.. тоже с трудом двигается.. отверстия овальные
p.s. так они и катаются в багажнике.. проверяю временами стоящие, люфтов нет. уже 60тыс накатал с того времени.
Сообщение отредактировал Mayk: 11 August 2017 - 07:13 AM
#2034 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 10:21 AM
Уже отписывались ,но повторюсь,тоже самое было и именно СТР,взял две пару лет назад,одна с круглым окном ,другая с овальным,,та что с круглым легко ходит,с овальным потуже,но точно как то легко.Брал оригинал 005,так там не свернуть ,их и поставил.
#2035 dim.a7
Отправлено 11 August 2017 - 01:05 PM
Уже писал, но мне не поверили. На кайроне в первом варианте корпус шаровой крепится к поворотному кулаку и овальное отверстие при повороте колес тоже поворачивается относительно плоскости качания рычагов. Поэтому смысла в овале нет, ширина овала не может быть меньше диаметра отверстия там где они круглые. Иначе будет ломать пальцы на кочках при повороте руля.
#2036 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 August 2017 - 07:54 PM
3 раза прочитал но так и не вкурил. Вывод то какой?
#2037 dim.a7
Отправлено 12 August 2017 - 08:20 PM
Вывод получается нам нужны шаровые с круглым отверстием. Зачем сделаны овальные непонятно.
Хорошо бы у кого есть под рукой шаровые, замерить размеры круглого и овального для сравнения.
Сообщение отредактировал dim.a7: 12 August 2017 - 08:22 PM
#2038 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 13 August 2017 - 11:26 AM
Дык овал-то призван не давать вырывать палец, или круглое отверстие держит лучше овального?
#2039 dim.a7
Отправлено 13 August 2017 - 07:06 PM
Если круглое распилить в овал, то наверно лучше не будет.
#2040 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 13 August 2017 - 11:26 PM
Флуд
Сообщение отредактировал Олег03: 14 August 2017 - 10:13 AM
