Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#2001 dim.a7
Отправлено 15 October 2016 - 06:42 PM
За то шаровые очень влияют на ступицу. Вовремя не замененные шары разбивают подшипник ступицы.
Вряд ли. Люди ездят и даже не замечают зазора в шаровой пока не отвалится. А подшипник без стука не разобьешь.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 06:55 PM
Люди ездят и не замечают с медвежим слухом.
Профессии у людей разные. Не многие автослесарями работали.
#2003 dim.a7
Отправлено 15 October 2016 - 06:58 PM
Автослесарь имеет право вообще не уметь ездить.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 07:38 PM
Слов более не нашел - Вы, господин, в адеквате?
Право он имеет.
Если он не умеет ездить, то он не Автослесарь.
слесарь-может быть.
Трудовик мля в школе
#2005 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 16 October 2016 - 03:38 AM
я услышал скрип, поехал на сто чтобы диагностику сделала и убедиться про шаровую. в итоге мне говорили что это пружина.
сам поехал в гараж и поменял
#2006 dim.a7
Отправлено 16 October 2016 - 09:53 AM
Право он имеет.
слесарь-может быть.
Я тоже больше слов не нахожу. Тогда по твоему в авиации механик обслуживающий самолеты должен летать. А машинист
паровоза должен быть слесарем.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 10:42 AM
Ну так же как какой нибудь токарь на заводе не обязан быть астронавтом, чтобы понять правильно он болт выточил для космического судна или нет.
*уйню не несите.
Изначально я был не прав, что вступил в полемику.
Зная вашу упертость и дое*учесть более на посты не отвечу, дабы палок в огонь не подкидывать.
Я работал автослесарем. Я сказал то, что сказал. Ни больше ни меньше. Удачи
Сообщение отредактировал 807: 16 October 2016 - 10:46 AM
#2008 dim.a7
Отправлено 16 October 2016 - 10:59 AM
*уйню не несите.
Ну тут ты точно снес.
Понятно, только знаменитый автослесарь может сказать что зазор в шаровой разбивает подшипник. Ты хоть слышал как шаровая стучит? А подшипник кувалдой не разобьешь если по кулаку бить.
Опасность не в том что подшипник разлетится, подшипник кучу шаровых переживет, опасность в том что на трех колесах в овраг поедешь.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 04:49 PM
Удачи. Удачи Вам сударь.
#2010 dim.a7
Отправлено 16 October 2016 - 05:57 PM
Злой ты. Не буду больше тебе отвечать.
#2011 dim.a7
Отправлено 16 October 2016 - 06:03 PM
Для тех кто не в курсе. Не ждите когда шаровая застучит, она может вообще не стучать. Проверяйте регулярно шаровые. Не доверяйте автомеханикам которые пытаются определить состояние шаровых по стуку на ходу.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 06:09 PM
Ну не удержался. За это зеленю!
#2013 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 06:51 PM
так зелени
#2014 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 10:16 PM
Факт! После 50 000 км пробега, от греха подальше, решил поменять шаровые, хоть люфта на родных и не было. Через 3 тыс. км появился лёгкий увод авто в сторону, решил проверить шаровые, поддомкратив под шар, вывесил колесо и   пришёл в ужас! Подсунув ломик под колесо, подёргал колесо вверх, вниз я такой стук услышал, что даже не стал ничего смотреть как там и что с внутренней стороны, решил поберечь свою нервную систему. И это через 3 тыщи! Хорошо родные не выкинул! Тут же вернул их взад на законное своё место. И это с обеих сторон. На ходу ни скрипов, ни стуков не было, хотя и то, и  другое, наверное, исключать нельзя. Если, например на сухую (без смазки), то почему-бы и на поскрипеть-то!? На родных потом люфта так и не дождался. Поменял на 05-тые, когда они появились. Сейчас 120 000 тыщ, немного начала дышать одна шаровая, вроде и люфтом не назовёшь, но начала. В общем, не надо ждать ни стуков, ни скрипов, тупо брать и грамотно проверять на предмет именно люфта, регулярно, верить своим глазам и менять, если чё. Будешь ждать стук или скрип, он может появиться внезапно, один большой и последний.... стук!
#2015 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 04:01 AM
глянул сейчас шаровую которую сменил. походу родная была (с завода) CTR ))
#2016 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 10:02 PM
Сегодня поменяли шаровые, были 005 и такие же поставили - проехали около 11т.км., когда сняли палец болтался как какашка в прорубе..
Кстате это уже третий комплект шаровых, общий пробег машины 35500 и это уже третий комплект!
Первый соответственно был 004, остальные 005.
#2017 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 189 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 10:23 PM
Очень хорошая штука для проверки верхних шаровых - езда по пересеченной местности.
Гнать не надо.
Езжайте медленно и слушайте.
Я так верхнего "поймал".
А на асфальте всё нормал, ничего не стучит.
#2018 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 07:05 PM
Для проверки шаровых видео неоднократно выкладывали, снять переднее колесо, поддамкратить нижний рычаг чтобы разгрузить шаровую от действия пружины и монтажкой пробовать приподнять верхний рычаг вверх, если есть люфт то непременно будет стук, а на ходу будет тишина, там всё сразу видно. Пробовал не домкратить и проверять, люфта нет, так монтажкой трудно преодолеть действие пружины. Таким способом проверяется одновременно обе шаровые. У себя менял два раза. В салоне меняли на пробеге 100, потом я на 120 и сейчас на 170. Люфт был ужасный , а после демонтажа палец ходил очень даже туго и так оба раза, оба раза заказывал 005. 004 отходили всего 20 тысяч, 005 50 тысяч, посмотрим сколько эти проходят.
#2019 dim.a7
Отправлено 13 November 2016 - 08:19 PM
А пружина не должна нагружать шаровую. Если это происходит, а произойти это может когда шаровая ограничивает ход рычагов вниз, то при каждом отбое будет приближаться конец шаровой.
#2020 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 01:40 PM
Всем привет!
Подскажите, CTR CBKS-7 она усиленная или нет?
