Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#641 Driver
  • 18142 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 08:41 AM
А зачем?? Я бы не рисковал. Все таки это не безкамерку заклеить.
#642 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 09:05 AM
Пробег 14000, тоже пока родные, но на каждой кочке, коих у нас на дорогах хватает, в голове сразу возникает мысль, а не вырвет...))))
Касаемо ремонта, так вроде сервис гарантию дает, причем 50-100 тысяч, владельцы других марок авто, ремонтируют и вроде катаются без проблем...
Искать решение проблемы все равно мне кажется надо, шаровые это пока единственная причина, из-за которой появляется желание продать машину...
Езжу не всегда один, двое детей, не хотелось бы где ни будь на трассе потерять колесо и не дай Бог вылететь на встречку или улететь в кувет....
#643 ANDR S
ANDR S
  • 9 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 10:47 AM
Пробег 21500, 2 года, в субботу (30 июня) делал ТО-2, шаровые родные с завода, мастер сказал, что в норме.
#644 RAN_777
RAN_777
  • 254 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 09:53 AM
Ждем с нетерпением отзыв о шаровых №4454109005 может это и будет выход из ситуации, но опять же вырывать может и не будет, а вот как она себя поведт на облом пальца???
Ох что-то напрягает ситуация с этими шаровыми, а тут что-то скрип какой-то на кочках появился из подвески, надо ехать смотреть, я правильно поимаю, что скрип - это первый признак???
#645 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 09:55 AM
не обязательно, скрипеть может что угодно......, но лучше проверь..
#646 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 July 2012 - 05:05 PM
скрипели шаровые зимой. капнул шприцом через пыльник дикстрона. скрип прошел. недавно поменял на новые. те скрипящие щас рукой с трудом палец повернуть можно. все ок было
#647 Александр13
Александр13
  • 15 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 05:49 PM
Привет всем!! У меня оборвало нижнюю шаровую на трассе, на ровном асфальте, на скорости около 100 км/ч. Пробег у машины был 48 000 км. Ни каких признаков не поладки шаровой не было (ни шума, ни скрипа, ни чего). колесо оказалось под машиной, диск полностью по кромке срезало.
#648 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 10:10 AM
А машина какого года, шаровые какие стояли??
#649 Олег03
Отправлено 14 July 2012 - 12:32 PM
цуко ((((
сами то как, в порядке? Кай как себя повел на скорости при обрыве шаровой?
#650 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 02:51 PM
цуко ((((
Дда....! Тут уж, наверное, стандартов нет. Кому как повезёт. Эти треклятые шаровые, наверное, единственная вещь, которая напрягает конкретно. Похоже никто так и не докопался до истины - на хрена, всё-таки, производитель перевернул конструкцию к верху каком. А ведь должно быть какое-то объяснение! Не от фонаря же..?
#651 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 02:57 PM
Почти 30000 - полёт нормальный))))))))))
#652 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 06:27 PM
74000, родные стоят
#653 Александр13
Александр13
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 07:55 AM
цуко ((((
в салоне было 4 человека, все в поряде. после обрыва шаровой прижался на обочину. Машину не развернуло, все хорошо. ощущения как будьто колесо пробил. машина как шла прямо так и шла.
машина 2008 г. шаровые родные, старого образца
#654 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 12:04 PM
А скорость какая была при обрыве??
Такая же фигня, напрягает капитально, остальные недочеты, такие как прикипание форсунок и ролик натяжителя, по сравнению с шаровыми вааще не проблема..., но говорят вроде на машинах с 2011 года, стали ставить 005, типа усиленные, у меня машина произведена в июле 2011, пробег пока 15000, пока стоят родные...., кстати таким же образом расположены шаровые у Jeep , но у них не рвет.., значит косяк не в конструкции, а наверное в качестве изготовления....
#655 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 02:14 PM
У Jeep (насколько я помню) торсион завязан на верхний рычаг, а он лежит на шаре. Нижний рычаг (который, вроде висит на шаре) весовой нагрузки не имеет.
#656 Олег03
Отправлено 19 July 2012 - 03:40 AM
а последнее ТО когда делал (судя по пробегу не понятно, толи по километражу или по сроку делали)? сервис ничего не выявил, не порекомендовал?
#657 RAN_777
RAN_777
  • 254 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 03:40 PM
+100 вот вообще похеру на другие проблемы - это не проблемы! А как проверить какие шаровые стоят? у меня тоже июнь 2011.
Друзья, а по шаровым №4454109005 вообще статистики нет? мож отдельную тему создать? если администрация не против (так-то тема серьезная)
#658 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 08:52 PM
Сегодня проверил шаровые. Машина 2012 года. Пробег под 16 ткм. Не шелохнулись.
#659 alesha
alesha
  • 1 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 06:44 AM
товарищи подскажите как проверит шаровые? уже 37000 км
#660 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 07:18 AM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/1586-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/page__view__findpost__p__71402
