Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1201 Elektrik_102rus
Elektrik_102rus
  • 98 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 03:12 AM
действительно так. уже писал про это в обзоре
Рома спс ))проглядел тему.до этого читал ее ,но не сначала,а с того места как вы тест драйв устроили.тоже загорелся поменять стойки и пружины.а ставил их без боди лифта?
#1202 Vahmurka
Отправлено 05 May 2014 - 03:34 AM
только пружины и аммортизаторы
#1203 Elektrik_102rus
Elektrik_102rus
  • 98 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 09:31 PM
рома,спрошу уж сразу: есть разница—чиповать кайрон с убитым ЕГР или с рабочим? И сколько стоит убить его?
#1204 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 11 May 2014 - 07:37 PM
Всего лишь своевременное ТО и ни чего больше, а если запустить люфт шаровой оторвется любая даже те что на сжатие. Опять панику разводят !!!
Согласен полностью! Шаровому пальцу по фигу как работать на разрыв или на сжатие,если он сделан из сыромятины его сломает в любом случае. Считаю, что шаровый палец из бобышки 05 опоры вырвать невозможно из-за особенности конструкции, поэтому массовый психоз по замене рычага не поддерживаю!!!
#1205 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 08:00 PM
пробег 73т. всё родное не люфтит не стучит, проверяю каждые 10т.к. скорее всего шаровые ломает из за пыльников ( как у классики) не досмотрел и на тебе колесо наружу )))
хотя на фронтере прошёл 320 т.к. только потом шаровые поменял ( перед продажей )
#1206 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 06:10 AM
По идентификации 05 шаровой читал где-то что там под больший ключ гайка, это так? Или ключи одинаковые что на не что на предыдущей?
#1207 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:09 AM
речь идет о резьбе. палец старой шаровой на 14... новый (005)- 16. Понятное дело, много информации (52 страницы), но ведь искать полезно.
#1208 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:17 AM
Поменял родные шаровые на 05 после пробега за 70т.км.(машинка 2008г.в. корейская сборка),причём ни стуков, ни люфтов в старых шаровых не было, пыльники целые, смазка внутри присутствовала, ржавчина отсутствовала, единственное что не понравилось-это то, что крышка бобышки шара оказалась выгнутой наружу???, у новых шаровых она плоская. Замену производил в связи стем, что авто имеет повышенную нагрузку на переднюю подвеску(силовой бампер+лебёдка, примерно 70кг). Менял способом с использованием кувалдочки (хорошо описан Радиком 577) При демонтаже и монтаже новых шаровых использовался один и тот же инструмент, по-моему (прошёл почти год, но то что никаких проблем по замене шаровых не было это точно, у 05 усилена шейка пальца, а резьба хвостовика осталась старой, вместе с гайкой.
Старые шаровые не выбрасывал, поеду в гараж уточню.
#1209 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:24 AM
Сергей, спасибо, буду ждать информацию :-)
То есть ключи разные?
#1210 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 02:05 PM
Согласен с Сергеем (sergovi), тут Юра уже выкладывал фото как палец от шаровой гнется в результате ДТП но не ломается, в таком виде не о чем не подозревая эксплуатировали авто и не намека на вырывание http://kyron-clan.ru...post__p__422627 . Вырывает уже раздолбанные шаровые эксплуатированные без соответствующего своевременного ТО.
Сообщение отредактировал Радик 577: 12 May 2014 - 02:06 PM
#1211 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 12 May 2014 - 03:31 PM
Кто нибудь знает,насколько верна эта информация : цитата «с 2013 года на Кайроне модифицировали переднюю подвеску и теперь шаровые НЕ несут опорную функцию и имеют соосное направление.»
У меня 2013гв проверял,у меня нового образца
#1212 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 08:42 PM
"Психоз" начался на 003-шаровых, 005-е только чертились в КБ СангЁнга...
#1213 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 10:35 AM
Сегодня обнаружил вот такую штуку в районе шаровой. Явно дведетали периодически соприкосаются, стуков и скарипов в передней подвеске не слышно. при повороте колес тоже тихо. Что это может быть и из-за чего???
Сообщение отредактировал sOv: 13 May 2014 - 10:38 AM
#1214 серг1
Отправлено 13 May 2014 - 11:37 AM
Опять просчет КБ. :unknw:
#1215 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 01:45 PM
С рулевыми наконечниками что нибудь было?
#1216 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 03:48 PM
нет. сход-развал в октябре делал
#1217 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:30 PM
возможно рычаг или шаровая такая попалось...хотя скорее развальчик такой попался, рулевая в одну сторону больше выпирает, заедь к другому мастеру по сход-развалу...
#1218 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:52 PM
+1
Сообщение отредактировал sensey371: 13 May 2014 - 04:53 PM
#1219 wingle1961
Отправлено 13 May 2014 - 06:53 PM
Проверить угол поворота колес как влево так и вправо привести к одинаковым значениям.Обратить внимание на соединение в рул рейке стальной чёрной трубы справа к алюм корпусу слева.
#1220 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 07:24 PM
Проверить угол поворота колес как влево так и вправо.
Вопрошающий об этом и спрашивает, как это сделать?
