Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1361 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 05:23 PM
Подскажите пожалуйста не могу выбить шаровую, как его сделать
#1362 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 05 August 2014 - 06:19 PM
Береш средний молоток и резкими ударами бьёш в поворотгый кулак(в ту часть куда входит палец шаровой). Должна выскочить, если не выскакивает надо помочь монтажкой напряч шаровую. И ни каких съемников не надо, на всех машинах так снимаю, ни разу от молотка ничего не лопнуло. Важна резкость удара а не сила.
#1363 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 05 August 2014 - 06:26 PM
А лучше через медную проставку и кувалдочкой-выпрыгивает........
#1364 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 06:39 PM
Я еще монтажкой шатал шарову. Упирался куда нить и нажимал куда есть возможность. После это выскакивала от удара молотком в кулак, как писали.
#1365 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 09:25 PM
Всем спасибо за советы, завтра буду еще мучать
Я данкрачивал в палец шаровой и таким образом весь груз машины опускал на палец затем бил в поворотный кулак но она зараза даже не дернулась
#1366 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 02:14 AM
К чему такие мучения и истязания коняшки?
Съемник купить слабо :unknw: что-ли, эквивалент по цене = 10л. солярки
http://www.gazellecl...-paltcy/page-11
#1367 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 05:13 AM
http://www.infracom....7mm_812131.jpeg или вот такой ( мне понравился) http://fs08.enter.ru...0/48/198143.jpg вот тоже вариант
#1368 Олег03
Отправлено 06 August 2014 - 05:24 AM
Всем спасибо за советы, завтра буду еще мучать. Я данкрачивал в палец шаровой и таким образом весь груз машины опускал на палец затем бил в поворотный кулак но она зараза даже не дернулась
Такая же хрень была с вытаскиванием пальца. Помог съемник.
#1369 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 04:04 PM
Самый лучший способ выдрать шаровой смотрим здесь http://kyron-clan.ru...post__p__347406 и ни какого съемника
Сообщение отредактировал Радик 577: 06 August 2014 - 04:06 PM
#1370 cigord
Отправлено 06 August 2014 - 07:21 PM
Для начала попробовал этим способом - ничего не получилось
Хорошо что купил по дороге в гараж сьемник типа гусь за 400р
Сьемником кое как стронул шаровую , пришлось закручивать болт сьемника с усилием
Кстати такой пародокс получился
На неровностях стучало впереди слева а после замены правой шаровой звук пропал
Как так не пойму , у шаровой люфт был небольшой (1мм) а когда ее снял руками шевелил - стояла как влитая
Те только монтажкой люфт можно было определить
#1371 Олег03
Отправлено 07 August 2014 - 02:22 AM
А у меня так не получилось )
#1372 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 09:32 AM
У меня наоборот. Шар был прикипевший. Съемник был бесполезен, открутил гайку на пару мм и засунул шплинт обратно, катался целый час по всяким буграм, результат первоночальный. В нашем форуме откопал данный способ от Валеры, с начало не помогло и понял одну вещь, надо упор под №2 повыше что бы увеличить массу нагрузки на данную точку и через несколько ударов 1кг молотком ВУАЛЯ радость полные штаны :ganj2:
#1373 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 12:29 PM
Комрады, всем привет! Подскажите, пожалуйста, верхние рычаги у нас одинаковые левый и правый?? или нет?? Авто 2011 года. Спасибо заранее!!
#1374 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 12:43 PM
Нет, не одинаковые. Есть левый, есть правый. http://ssangyong.exi...РЕДНЯЯ+ПОДВЕСКА деталь №10
Сообщение отредактировал Рокфор: 11 August 2014 - 12:45 PM
#1375 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 08:06 AM
Игорь, огромное спасибо! Я эту таблицу видел, но не разобрался до конца((( Сейчас понял, что отличается номерами 44401... и 44402... Еще раз спасибо!!
#1376 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 25 October 2014 - 04:17 PM
Подскажите, как вы этот люфт видите? У меня люфта нет, но монтажкой качаешь - она качается. Должна она качаться или это и есть люфт?
#1377 серг1
Отправлено 25 October 2014 - 05:26 PM
Я проверял у меня зазора нет но есть небольшое покачивание по шару.
#1378 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:31 PM
Если есть люфт то менять 100 процентов .
#1379 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 October 2014 - 09:08 PM
http://kyron-clan.ru...post__p__306526
#1380 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 07:17 AM
Эти фотки я видел, и проверял также. Говорю она качается, а люфт не ощущаю? Так должно быть, или она качаться не должна?
