Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1341 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 11:54 AM
Рыжий это смазка, сам шарик как новый.
:unknw: Возможно у меня такая цветопередача монитора.
#1342 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 06:20 PM
Он пыльники то в решето превратил?
колол в одно и тоже место , пробег реальный ,я сам эту процедуру наблюдал неоднократно . пробег город -село 50 на50
#1343 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 04 July 2014 - 06:18 PM
Сегодня подымался и менял нижние рычаги( порванные салентблоки стабилизатора). Пробег 115 тыс. Новые нижние шаровые,купленные давно, лежали и будут еще лежат. Шаровые вскрыл-все чисто- палец ходит с небольшим натягом-как то так!
#1344 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 July 2014 - 06:22 PM
Аналогичная ситуевина, пробег 125800 шаровые родные и сегодня смотрел, еще походят хорошо.
#1345 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 07:34 PM
Пока нет случаев отрыва 005 шаровых.
До обрыва не дошло, но ходили не долго. Писал уже где то, что то около 30 т.км. Люфтили обе сильно. Там где телал ТО, поставили 004, 13 т.км. уже отходили без последствий
#1346 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 07:51 PM
предполагаю (ИМХО) что проблемы с шаровыми были из-за лифта, ибо инженеры по подвеске не думали что у нас начнут подымать машины ( лифтить) а в основном если подвеска в заводских приделах проблем с шаровыми быть не должно. у меня пробег 79 т. всё родное думаю до 150 т. проходят тфу тьфу , пружины просели ( вот надо менять) :Laie_68: но это другая история)
#1347 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 08 July 2014 - 03:58 PM
Пробег 62 тыс .тыс.10 на тяжелом куперы 235х85, проверял вчера люфта нет(поставил danlop grandtrec at 245x75)авто 2011,шаровые с салона 005.
#1348 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 09:40 PM
Да и лифт пружины от Ники, амортизаторы кони перёд , зад каяба .
#1349 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 10:16 PM
Зад потихоньку проседает... Ника - кто такая?
#1350 Олег03
Отправлено 09 July 2014 - 04:35 AM
...Ника - кто такая?
Она такая )
#1351 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 08:41 AM
Она такая )
Есть негативчик в отзывах. Но мало. Надо брать. ( один фаркоп 16 кг! )
Сообщение отредактировал sensey371: 09 July 2014 - 08:42 AM
#1352 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 06:37 AM
У меня задок 2 года отходил и просел с 53 до 50 , передок молодцом .
#1353 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:35 PM
Вчера менял левую шаровую, люфт был пару мм. При осмотре обнаружился прорыв на пыльнике, но интересный такой - как будто прокололи (грешу на сервисменов). Внутри уже была грязь.
Но что интересно, старая шаровая на вид изготовлена лучше, более четкое литье и выштамповка. На новой оригинальной литье какое то кривое отверстия неровные, корпус какой-то с шишками, штамп на пузе какой-то кривой, местами непропечатанный. Неужто левак купил?
Щас если дождь кончиться пойду правую менять.
Поменял сейчас правую, старая шаровая как новая. Палец ходит с трудом, чуть легче новой. Надо было перед сменой проверить на люфт самому.. но насколько помню на СТО зимой сказали люфтят обе...Пыльник целый, внутри грязи нет, просто старая смазка.
Все прочистил, забил новой смазкой и убрал в багажник на всякий. Новую поставил, и мне показалось что в последний момент затягивания чуть провернулся палец вокруг своей оси... я так понимаю это плохо?
Сообщение отредактировал Горын73: 10 July 2014 - 07:39 PM
#1354 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 10 July 2014 - 08:34 PM
вроде нет
#1355 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 04:53 AM
если палец провернулся значит он не сел до конца. тюкни молотком по шаровой только не по центру а по жесткому краю шаровой и тяни потихоньку палец крутится не должен :excl:
#1356 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 06:09 PM
На сколько мне известно, нежелателен осевой люфт, так что имхо, все в пределах допусков, как говорится.
#1357 cigord
Отправлено 13 July 2014 - 02:56 AM
Вчера поменял шаровую и столкнулся с такой проблемкой
Четыре болта очень трудно открутить закрутить
Особенно те что стоят ближе к колесу
Сверху там головкой не подлезеш
Коекак зафискировал сверху ключем а снизу головкой , ключ проворачивается и грани слизивает
Кто как эти болты снимал раскажите пожалуста как это делали
Еще интересно под нагрузкой при распирании монтажкой есть небольшой люфт а когда снял то шаровая стоит как вкопанная как новая
#1358 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 08:23 AM
Я колеса выворачивал, таким образом сначала с одной стороны 2 болта крутил, потом с другой. Куда головка подлазила - там и крутил. С другой стороны ключом держал.
После уставноки люфт не проверял, чтоб не огорчиться вдруг :)
#1359 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 13 July 2014 - 06:20 PM
Поначитавшись тут решил заняться своими, т.к. Была нкобходимость в замене верхних сайлентблоков (поставил новые рычаги) ну и нижние шаровые решил поменять. Люфт я не ощутил но коль начал решил все-же заменить, заказывал стр когда снял старые оказалось такие же стр. Пробег 93000 не самых лучших дорог и нашего горного бездорожья, шаровые живые как верхние так и нижние. Смазал положил в багажник. В новые перед установкой тоже добавил смазки очень мало было.
#1360 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:55 PM
Просто ужас!!! цитата на другом форуме:Ну вот,тросик сделали,ездим нормально.Но теперь новая проблема-колесо отваливается. Изображение Сломалась штука какая-то,не знаем как она называется (может быть шаровая? Изображение ),просвятите нас-эта штуковина крепится к штанге переднего стабилизатора и к корпусу авто,а на конце типа шарика ходит,этот шарик вылетает.
ответ: Так шаровый рычаг менять надо срочно.
А отремонтировать ни как? Мы её вроде обратно вставили,проехали 25 км,не вылетела.
ответ:
ужас\!!!!!!!!!! eye-malishka -Срочно менять и не ездить щас до замены вообще - доиграешся и улетиш дальше чем видиш потеряеш всю машину а еще возможно должен останешся не делай так это ужас!!!!!!!!!!! Изображение ( Изображение убежал в ужасе вырывая на голове волосы Изображение )
Ну это смотря с какой скоростью ехать. Изображение
ответ:Ну ты даешь Изображение С такими вещами не шутят. Срочно меняй и не думай даже ездть!
Вот такое бывает! :girl_angel:
авто микро литражка
Сообщение отредактировал Олег Романов: 19 July 2014 - 08:59 PM
