Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#1481 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 January 2015 - 08:34 AM
читал я подобный эксперимент - товарищ там вваривал волговскую шаровую в наш верхний рычаг, потом закаливал весь узел в открытом пламени, комментируя о процессах снятия напряжения в узлах и т.д. (металлург?)... короче выглядит это примерно как "от не%ер делать яzца лижет". Цена нового верхнего рычага несопоставима с экзорцизмом, который провел тот чародей :)
Ну не скажи.Верхнюю шаровую я переделал год назад под волговскую.Только у меня верхний рычаг полый,выпресовал родную шаровую, изготовил пластинку по шаровой, почти как в посте, потом приварил и поставил шаровую.Итог: 290р. затрат и возможность менять шаровую хоть каждый год.Все время на доработку ушло,с размышлениями, 2.5 часа.За год эксплуатации стоит как новая.Вот такая арифметика.Но это для рукастых.
Кстати без снятия рычага.
#1482 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 09:38 AM
не пойму, нахрена эти все переделки ??? на 70 000 поставил усиленные и катаюсь спокойно, сейчас 190 000 и подвеска вся в идеале... включая шаровые..
#1483 Олег03
Отправлено 27 January 2015 - 09:55 AM
А разве верхние есть усиленные?
#1484 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:04 AM
не пойму, нахрена эти все переделки ??? ..
ты не одинок. но совершенству нет предела !!!
#1485 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:17 AM
имел ввиду нижние, на верхних нагрузки практически нет. ну у меня они как новые хоть и пробег 190...
#1486 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:44 AM
Ребята, я удивляюсь Вашему терпению сидеть в этой теме.
#1487 wingle1961
Отправлено 27 January 2015 - 03:45 PM
Цена верхнего рычега от 4000 тр до 7500 тр.
Развал сделать и то только 800 р берут.
А вы говорите не дорого.
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 January 2015 - 03:47 PM
#1488 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 05:29 PM
А цена верхней шаровой 480р. Рычаг оставляем старый.
#1489 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 27 January 2015 - 10:26 PM
Может заморочиться на родные шаровые нового образца тавотницы внедрить? На Верхнюю и на нижнюю? А кто знает сухари на шаровых из какого материала сделаны? Пластик или латунь какая нибудь? И как интересно Они без заменяемой смазки столько выхаживают?!
Если крякнет тоже сделаю волговскую.
Может она и по конусу с нижней совпадет как нибудь тоже через переходную пластинку на низ ее приделать. Это к новым рычегам которые. На волге шаровая тоже на сжатие работает.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 27 January 2015 - 10:29 PM
#1490 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:36 PM
Уже заморочился. Внедрил. Материал - капролоктан.
#1491 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 01:20 AM
У меня верхние 130 отходили, отходили бы ещё, но дёрнул чёрт меня их выбить и пальцами потрогать, на левой люфта не было, но палец как то болтался легко, а правая была с люфтом около 1 мм, но палец при этом вращался туго, цена летом была по 1700 за рычаг и собирался с детьми на дальняк, поэтому подумав о безопасности своих отпрысков поставил новые верхние рычаги, нижние шаровые и заодно рулевые наконечники, чтоб туда как минимум пару лет не лазить.Рулевые были в отличном состоянии, только пыльники чуть воду в себя набрали, пыльников не нашёл, решил заменить .
Если вдруг кому из моего региона понадобяться верхние рычаги Б\У , то обращайтесь,приезжайте, отдам за печеньки с пивом....сайлент блоки как новые. Из остальных регионов просьба не беспокоить транспортной в городе нет. А то валяются без дела,хожу их перекладываю из угла в угол, а выкинуть жалко
Сообщение отредактировал Петро555: 28 January 2015 - 01:21 AM
#1492 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 28 January 2015 - 08:19 AM
Андрей, а ты тавотницы как то сбоку сделал или ровно по центру? Расскажи поподробней. Как сверлил, чем мажешь? И как стружку вытаскивал? Может фотки по возможности выложишь?
#1493 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:46 AM
Ровно по центру. Тавотницы нужны углом. под 90 градусов, под 45 - есть риск залома. Сверло обычное, сначала маленьким, потом большим. Слой пластика, скажем так - толстый, стружка от пластика выталкивает стружку от металла наружу. Режем резьбу сразу вторым номером метчика. Резьбу обматываем фумом, для порядка, и закручиваем. При надавливании смазки, шаровую клинит, палцами не свернуть, потом отпускает. За несколько приёмов смазывается весь шар. Всё это должно начать работать, когда шаровая будет установлена на место и у неё появится небольшой зазор. После такой процедуры, на своей "шахе" не помню, а вот на "девятке" шаровые не менял. Продал на 165 тысяче.
#1494 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:57 AM
А хде отчет?)
#1495 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 11:03 AM
А хде отчет?)
Отчёта пока нет! Шаровые лежат на верстаке, ждут весны... Фото выложу вечером.
Сообщение отредактировал sensey371: 28 January 2015 - 11:04 AM
#1496 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 28 January 2015 - 03:24 PM
Андрей, чето запутался. У Тебя Они еще не стоят на машине.или ты не снимая с машыны делал? Шаровые именно те которые вместе с рычагом идут нижние?
Фотку бы все ровно надо. А резьба на Сколько не помнишь?
#1497 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 04:52 PM
Шаровые 005. Новые. На машине не стоят. Поставлю весной. У прессмаслёнки под 45 градусов - резьба 8мм, у маслёнки под 90 градусов - 10 мм.
#1498 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 28 January 2015 - 05:35 PM
Кому интересен ещё один отчёт по врезке маслёнки - откройте 52-й пост этой темы
#1499 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 05:46 PM
Наконечник тавотницы выкручивается, на нём резьба м6, в шаровой сверлится отверстие d5, потом нарезается резьба м6шаг1 , что бы шарик тавотницы не ржавел на неё одевается колпачок с Жигулёвского штуцера для прокачки тормозного цилиндра
#1500 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 05:49 PM
Маслёнка должна торчать вбок, иначе не подлезет наконечник нагнетателя.
